Муз.ц. SAMSUNG MAX-L82 - тихий звук, нет рег. громкости.
kzen
28-01-2008 20:24
Неполучается локализовать неисправность.
Со всех устройств на звуковой проц. М62433FP сигналы приходят, а на усилки выдает еле-еле, громкость не регулируется слышны щелчки при регулировке. На индикаторе регулировка есть.
На 32, 33, 34 ноге вижу эти щелчки осц.
Объясните мне тупому где прежде всего происходит регулировка громкости и по какому пину.
Как понять(исключить) проц. управления глючит, или звуковой проц.? недовольство, огорчение
mediatek
28-01-2008 21:55
М62433FP возможно питания на эту м/сх нет или недостаточное?
Bakser
28-01-2008 22:14
kzen писал:
С входа М62433FP подать сигнал сразу на выход минуя эту м/с (от соотв. ног отцепить). Звук должен пойти без искажений с малой громкостью (не еле-еле, и без щелчков улыбка)
kzen
29-01-2008 12:37
Напруги есть. Вот кусок схемы M62433, через кондер подаю с 69 (вход с tuner'а) на 65, 64, 63 - звук идет но не регулируется. Объясните в каком месте закопана регулировка. Прошу помощи
pashadiatex
29-01-2008 15:49
Качни с http://www.alldatasheet.co.kr/ доку на проц и думаю вопросы отпадут сами собой. Питания для аналоговой части м/с на 36 и 72 выводах точно в порядке?
Bakser
29-01-2008 16:29
kzen, а почему на 65, 64, 63? Выход этого канала 37 pin. Подавать, ИМХО, лучше сигнал CD, т.е. 71 pin.
kzen
29-01-2008 18:27
Bakser писал:
Так он всеравно еще до 57 пина пропадает.
Bakser писал:
ИМХО всеравно, входа переключаются нормально, но картина на всех одинаковая. злость
alex9184
29-01-2008 19:42
я попадал. за уровень сигнала просто отвечала другая микросхема а коммутатор только переключал каналы и тембр, посмотри внимательно по схеме а я завтра выложу данные по моему случаю.
Bakser
29-01-2008 21:11
Неоднократно менял на "самцах" TDA7440, 7442 (по функциям то же, что и М62433) при аналогичных неисправностях. Проц. управления, ни разу. А сигнал CD беру, потому что он идет напрямую на эту м/с, в отличие от мага. Тюнер же, в нашей местности, безполезная опция. Кроме помех, в эфире ничего нет. улыбка
AndreyZ95
Мастер
30-01-2008 09:01
kzen писал:
Начнём сначала , на каких ногах , и какие именно напруги намерил ?
kzen
31-01-2008 15:50
72, 36, 31 - Напруги есть.
Не могу понять в каком куске регулировка громкости.
Bakser писал:
Громкость помех то-же не регулируется. улыбка
alex9184
31-01-2008 19:31
что на 33,32? какое напряжение?
осцилом на этиже ноги встань и покрути громкость, что показывает?
вывод 28,37, осцил. при регулеровке громкости уровень меняется?
а звук тихий и без искажений?
kzen писал:
с 28 по 37, а точнее по шине 32,33
по схеме не понятно, в микрухе стоят операционники может питание +и -
и ещё попробуй в дежурке подержать секунд десять(5) ( по очереди) кнопки: стоп, P.SOUN, и т.д
индикация часов должна моргнуть.если моргнёт отключи от сети на секунд 20
AndreyZ95
Мастер
31-01-2008 21:48
kzen писал:
- Так , в даташит смотри !
Ноги 23 , 24 один аканал , 42 , 41 второй .
kzen
01-02-2008 19:45
alex9184 писал:
32 - 0v, 33 - 3,3v, 34 - 4,95v
AndreyZ95 писал:
Вижу - сигнал не доходит, на 63 и 3 то-же нет сигнала. Но даже если я подаю сигнал на 42 и 23 - громкость все равно не регулируется а валит на полную, или на нуле - mute. злость
pashadiatex
02-02-2008 06:23
"33 - 3,3v" подозрение не вызвало? Подымай одну из ног FR2 в воздух, смотри не просажен ли от системника уровень импульсов до 3,3v и делай выводы кто из них bad.
alex9184
03-02-2008 12:51
Bakser писал:
С входа М62433FP подать сигнал сразу на выход минуя эту м/с (от соотв. ног отцепить). Звук должен пойти без искажений с малой громкостью (не еле-еле, и без щелчков )
попробуй.
замкни 37 и 71 через кондер от 1 до10 мкф на левую акустику должен пойти сигнал чистый и громкий( только ноги отцепи), если пошел меняй микруху, только проц, сбрось для полной веры,
на 32,33,33 должно быть 5v постоянки и под осцилом импульсы на 32, 33. при регулировке громкости.
ты пробывал сбросить процессор?
alex9184 писал:
Добавлено 03-02-2008 13:02
дефект может скрываться в процессоре UIC1,
если оцепить выводы 32 33 на FIC1 и на дорожках будет 5 v то FIC уже не фиц.
kzen
11-02-2008 18:09
Опять добрался до центра.
Отцепил 32, 33, 34.
32, 33 - 0v
34 - 5v
Ну то UIC1 vs FIC1 - кто кого? подшучивать, дразнить
alex9184
13-02-2008 15:02
32,33 -0v на выводе FIC1 или на дорожках?
если на дорожках то похоже что UIC помер ,
но все таки сбрось его
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз.ц. SAMSUNG MAX-L82 - тихий звук, нет рег. громкости.
  • DVD ресивер philips hts3320 тихий звук при полной громкости
  • SAMSUNG MAX-KJ650 тихий звук.
  • Муз.центр Samsung MAX-KC930 тихий звук с CD,DVD
  • LG CM9540 (при увеличении громкости до 20-23 звук пропадает)
  • PANASONIC SB-WA07 при прибавлении громкости пропадает звук
