jenia_ov Новичок Сообщения: 8
Доброго дня!
МЦ Samsung MAX-L45 не крутит диски, при постановке диска на площадку шторка лазера открывается, фокусируется, диск с еле заметным шевелением пытается провернуться (2 мм поворот, стоп, повтор процедуры).
С самого начала проверил двигатель шпинделя, отключил от платы и подал напряжение от ЛБП, диск раскрутился. Далее произвел замеры напряжений на плате.
Разъем CW106
MB+ (8.7-9.0В) на плате подписано как 8.6В
DB+ (10.8В) на плате подписано как 12В
12 Вольт явно занижена, попробовал подключить в эту точку 12В от ЛБП, ситуация не изменилась.
Лень было разбираться дальше, при визуальном осмотре на IC301 (KA9258D) радиатор с завода был криво запаян, была мысль что перегрев и выход из строя,заменил, нанес термопасты, запаял ровно радиатор, не помогло.
Замеры дальше, на питание KA9258D (21+22 выводы) 7.7-8.2В
Попутно был заменен электролит С801 (220мкФх16В), так как его емкость упала до 160мкФ (esr метр).
IC801 (75L05) - вход 10.8В выход 5.02В
проверил напряжения на драйверах моторов выбора диска WIC402 и открытия каретки WIC401 (KA3082), напряжения питания как и на всей + шине (10.8В) в момент открытия каретки на 4 ноге 6.2В (как и в схеме) и в момент выбора диска 4.7В (как и в схеме). Стабилитроны в их цепи исправны.
Ну провода от платы с мотором вращения шпинделя (SP+ и SP-) и дорожки до KA9258D (ноги 17 и 18) я тоже прозванивал на всякий случай. Все замеры были произведены с подключением 12В шины (DB+) от маинборда. Пассивку типа резюков и диодов, стабилитронов, прозванивал. Резюк (в схеме использован как предохранитель) для питания KA9258D цел.
Прошу помощи! Заранее спасибо! |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10793
Leha, нет, оптика не менялась.[ |
Oleg456 Участник Сообщения: 254
Так головка села вариантов нет. Ему ж лет 7 . |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7693
Думаю что и концевики на приводе не проверялись, может привод просто не знает что диск загружен. Да и оптике скорее всего кранты, даже если ей долгое время не пользовались, просто пылью забилась. |
Добавлю или очень грязная линза. |
CYB, Концевики проверял, совершенно о них забыл, рабочие.
В том то и дело, в то время как выбран диск из ченджера, он встает на шпиндель, открывается шторка линзы, линза начинает попытку сфокусироваться (движения вверх-вниз), в темноте видно красное свечение из линзы.
Oleg456, линзу продувал сжатым воздухом (на расстоянии, не в упор, конечно же).
Попробую добраться до переменника на линзе, немного подкрутить.
Очень не похоже на то, что проблема с линзой, хотя и не утверждаю что это не так. Буду смотреть дальше. |
Да села голова и добавка тока переменником если и спасет положение то максимум месяцев 8. |
Vittor Новичок Сообщения: 22
У меня такая шляпа была очень часто (лет 7 назад) выход из строя мотора шпинделя, замена мотора решала проблему. |
