Samsung LE40A451C1XRU нет настройки каналов
yakut
07-07-2011 16:32
Состав:матрицаT400XW01,тюнер HTM26L2/235S,SiL9185CTU,B90625AF,проц не открывал.
При включении режима авто поиска сканирует по визуальному контролю заполнения строки но ни чего не находит.В ручном тоже самое.AV работает нормально.Проверил напряжения тюнера-норма.Зашел в сервис,тюнер серый и не доступен(выключен?)фото прилагаю.Что можно сделать? Прошу помощи
07-07-2011 16:38
yakut писал:
опиши подробнее, к примеру есть ли мусор... Где напряжения которые намерил?
yakut писал:
обмен по шине с тюнером есть? Где информация?
имитировать работу тюнера пробовал, как? Описывай.
Вооще пост тянет на корзинку, давай напрягайся и оформляй нормально (дооформляй). Мне не понравится - снесу, время пошло.
yakut
07-07-2011 17:48
Обмен пошине есть,размах на осциле 4.8V
cvbs шум порядка 0.8v,постоянное 2.25,
NC-2,4v,
AFT-4,48v,
AGC-3,81v,
5V-4,95v,
SCL,SDA-4,7v
VT-33,58v,
NC-33,49v,
LNA-8,85v.
Почти на темном экране рябит мелкий снег.
С блока питания так-же 5.3v,13v,и 12v есть.На сегодня все,завтра на работу,а у нас разница с тобой 6 часов.
Отредактировал Игорь
Vita73
08-07-2011 05:37
тюнер не отвечает по квадратке, потому что убит грозой, меняй тюнер или маин.
yakut
08-07-2011 08:54
Vita73 спасибо за подсказку.
Тему пока не закрываю,тюнер заказал,как поставлю -отпишусь.
ШЕФ3
аЦкий открывун
08-07-2011 09:04
Vita73 писал:
Vita73, Если гроза, то замена, я недавно делал LE32A330..., но не грозовой, так в нём тотальный прогрев Р/канала с флюсом мне помог.
СРС
08-07-2011 23:45
а в этом чуде нет случайно транзисторов по шине???
asanik
09-07-2011 01:07
СРС, предполагаю что есть. Но автор тюнер же заказал - ждемссс... улыбка Потом их поменяет - после тюнера.... подмигивание
yakut
09-07-2011 20:19
Да,таки транзисторы,Q3011,Q3012-STK7002.Поменял,тюнер работает.
asanik
09-07-2011 20:33
yakut,
А майн что не заказал? подмигивание
Молодец в итоге! улыбка
Тему пометь решеной.
yakut
09-07-2011 20:42
Благодарю всех кто участвовал.Тему закрываю.
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-07-2011 23:39
yakut, Где решение шок ?
Vlad-1966
10-07-2011 10:10
ШЕФ3 писал:
yakut, Где решение
yakut писал:
-просто пишет трохи по-якутски улыбка
asanik
10-07-2011 12:34
Vlad-1966 стопудово
yakut писал:
"Казнить нельзя помиловать"
Читать так: "...транзисторы,Q3011,Q3012-STK7002.Поменял ,(запятая) тюнер работает".
yakut
10-07-2011 13:09
С русским все впорядке,просто живу и работаю в якутии.
Учите русский и тогда вопросов не будет.
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-07-2011 13:55
yakut, asanik, Vlad-1966, Проглядел топик yakut, про транзюки улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE40A451C1XRU нет настройки каналов
  • Sony KDL-32P3020 нет настройки каналов
  • Elenberg LVD 3203. Нет настройки каналов.
  • Samsung LE23R82BX/NWT, нет приема каналов
  • Samsung LE32A450C2 шасси GCR32SE нет приёма каналов
  • Samsung LW32A23W нет настройки на каналы
