Эльма Предупреждений: 1 Сообщения: 316
Состав:
LCX245G638,QS3125S1G,M30840SGP,STA323W,74HC4052D,F866BXZZ-QZ8B.
Аппарат пришел со вздутыми ёмкостями,после их замены стал выключаться примерно через час-два работы.С открытой задней крышкой не выключается.Оказалось,что пропадает сигнал power on/off. Выходной транзистор Q801(на плате main)-рабочий. Далее цепь не проследить. Подскажите,что с прогревом сбрасывает этот сигнал? Процессор? Память? Что? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11543
Эльма, А фен и фриз ? Или тебе эти слова не знакомы ? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4215
Эльма, Проверит много чё надо. Питатели, стабилизаторы и конечно не пропай проца ( думаю он в шариках) и других мест. |
Локальный прогрев отдельных микросхем феном результата не дал.После пропадания сигнала power on/off, основной БП отключается, БП дежурного режима выдает стабильное 6В, светодиод дежурного режима не горит , телевизор не реагирует ни на органы управления ни на пульт. Сам после остывания не включается. Включается лишь после повторного втыкания сетевой вилки. |
Эльма, Аха ... Чёт у меня было подобное . Время до выключения спонтанное ? Выложь фото питальника ,надо вспомнить визуально, может ты наступил на те же грабли что и я ? Мне неделю трудов стоило , чтоб выловить этот плавающий дефект . Модели жаль не помню , и не записал вовремя . Думал на майн , а оказался БП . С пилиньканьем сваливался в дежурку . |
andros,в моем случае телевизор в дежурку не уходит, т.к. светодиод деж. режима не загорается,умирает без звука.Хотя напряжение 6В остается.Если 6В есть, сигнал power on/off отсутствует,то ТВ должен быть в деж. режиме и светодиод деж. режима должен гореть,но он не горит. |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 186
Эльма,попробуй простучи блок питания,особенно ТПИ для питания инвертора. |
Эльма, Ты фотку дай , точнее скажу . |
Эльма, Оптопару , третья справа кацца , замена . Только замена . Звонится как исправнвя . |
После замены всех оптронов в БП характер неисправности телевизора не изменился. Попробую заменить процессор. Может слетает память?
Может кварц перестает возбуждаться? В понедельник проверю. |
gavrykgsm Гость 213.5.*.*
Эльма, обрати внимание на MAIN,на DC/DC преобразователи,и...особенно на то,КАКАЯ флеш использована,это важно....если производства самца - смело в помойку,и новую......
Добавлено 22-08-2010 00:32
Шить придется,но...это уже решаемо ....  |
романов николай Новичок Сообщения: 15
была точно такаяже неисправность с телевизором philips-26pfl34030s/60 chassis tcm1.0e там с платы процессора идут два провода на кнопки управления с питанием 5в красный и жолтый . жолтый переодически проподал . кинул дополнительный прово и все работает. |
Vita73 Участник Сообщения: 1285
Эльма, Попробуй поставить чистую EEPROMку. Мне кацца, что у тебя после пульсации с бп УНЕСЛО ПРОШИВУ, что является массовым дефектом этой серии. |
В поиске нашел мануал на телевизор и скачал два файла. Для открытия принципиальной схемы требуется дополнительный файл...324.rar, которого нет . Его наверное стерли, т,к, файл показывает многократное скачивание.Может у кого есть этот недостающий файл или отдельно принципиальная схема платы main. |
Эльма, Ссылку дай .Разберёмся . |
В файло-обменнике:
Samsung LE27S71BX LE32S71BX LE37S71BX LE40S71BX part1 8,58 MБ 16-06-2010 07:58 163
Samsung LE27S71BX LE32S71BX LE37S71BX LE40S71BX part2 6,93 MБ 16-06-2010 08:01 165
Для открытия схемы платы MAIN в файле fd0b08e71e27f34f3e96db91fb8e6323.rar , требуется файл fd0b08e71e27f34f3e96db91fb8e6324.rar, которого нет. |
Эльма, Ты ссылку на файл дай ! А не его название !  |
все там правильно, скачал оба файла, открываешь парт 1, тот распаковываясь просит парт 2, делаешь обзор и тыкаешь на файл парт 2 и ровно что он с другим названием. Когда мануал откроется-сохрани в исходнике и всех делов. |
Клиенту не понравился долгий ремонт и попросил собрать разобранный его телевизор.Я пообещал ему сделать это к понедельнику,а сам за выходные дни установил вентилятор в телевизор и сделал двухдневный прогон,который прошел успешно. Тему закрываю. |
