Samsung LE32S71B нет подсветки
sentenzos
Телеку 6 лет.Название шасси неизвестно.Блок питания BN 96-03775A.
PFC ICP 801S TDA4863G (SMD)
ST/BY IPS 801S Viper22A
ICM 801S F9222L
Плата инвертора http://archive.espec.ws/files/ccfl_inverter_oz964_ba10324_lm324_ao4614 ...
на ней маркировка 1315B1-16A. CMO -видимо название фирмы.
Заказчик принес плату инвертора и блок питания.На блоке питания были заменены два вспухших конденсатора (на цепях 12 и 24 В). Прозвонка диодов и транзисторов ничего плохого не выявила.
На плате инвертора были выбиты трехамперные предохранители F1, F2,F3. Пробиты мосфет транзисторы U5, U7, U9. Других неисправностей не нашел.
Заказчик сам дома подключил, телевизор поработал с полчаса.
Потом экран потух, звук остался. Прозвонка платы инвертора показала выбитые F1-F4 и соответственно пробитые U5, U7, U9, U11.
Cтал проверять блок питания осциллографом - 24в, 12в, 13в, 5,4в чистые, соответствуют допускам. Проверил импульсные трансы, все восемь штук - плечи равные, 1,1 Ком.
Потом вместо ламп подключил резисторы 100 kОм(II Вт) - инвертор также не выдавал высоковольтных импульсов.
Ребята, подскажите пожалуйста, какие методы применить для определения неисправности подсветки.Жгу мосфеты, а померять ничего на ОZ964 не успеваю.Как инвертор протестить проще?
test_mоd
27-04-2016 01:16
sentenzos писал:
Проще некуда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071 штудируй тему.Естественно без нагрузки в твоём случае(без ламп и эквивалентов)
А по конкректному инвертору,завал на переднем фронте то-ли P какнала,то-ли N(уже не вспомню).Резисторы в делителях "текут".Ослом на затворы и всё поймёшь.В технофлейме то-же тема была,в лом искать.В общем удочка есть,дальше сам.
27-04-2016 09:28
sentenzos писал:
так и будешь кусками тестировать?
недовольство, огорчение
Vladislav_
гуляйтигр
27-04-2016 10:17
test_mоd писал:
даже на этой же странице ниже на четыре темы ELENBERG LVD-2603. Непонятная работа инвертора. ....
sentenzos
А реально ли AZ964 запустить без полевиков АО4614 и без нагрузки, на столе? Майн отключена, будет ли запускаться ШИМ в таком виде?Схемы нет недовольство, огорчение
Vladislav_
гуляйтигр
27-04-2016 16:28
sentenzos писал:
Схемы нет
и схема и практически все ответы на твои вопросы есть - не пробовал по ссылкам почитать , что тебе выше давали ?
27-04-2016 17:13
sentenzos писал:
Схемы нет
если не умеешь рисовать схемы, не можешь работать без схем - тебе в раздел купи/продай. Схем не будет.
sergiy
27-04-2016 20:50
sentenzos писал:
Схемы нет
Для ознакомления сойдёт. http://archive.espec.ws/files/ccfl_inverter_oz964_ba10324_lm324_ao4614 ...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE32S71B нет подсветки
  • LCD TV Samsung LE32S71B -неисправен БП
  • LCD TV Samsung LE32S71B - искажает контраст и цветопередачу
  • Samsung LE32S71B не изменяется параметр тон в настройках
  • LCD Samsung LE32S71B проблема с подсветкой(пятно слева)!
  • SAMSUNG LE32S71B со временем пропадает сигнал power on/off
