Samsung LE32R81BX/NWT не вкл. из st-by
SERGIJ STAH
15-10-2007 15:52
Samsung LE32R81BX/NWT, при включении загорается лампочка дежурного режима и начинает моргать с интервалом в 3 секунды. Есть реакция на пульт. 5V дежурки стоят на месте; 5V,12V,24V появляются и пропадают с тем же интервалом. Явных коротышей нет, пробовал отключать блок инвертеров-результат тот же. Если кому знакома ситуация, откликнитесь. Заранее благодарен!
rrrarrr
Гость 87.226.*.*
16-10-2007 04:49
Может это поможет
status DNA
16-10-2007 06:41
Не так давно попался аппарат тоже из Самсунгов, вёл себя точно также, циклично пытаясь включиться. Оказалась дохлой матрица. Просаживала питание. Попробуй откинь кабель LVDS от матрицы.
SERGIJ STAH
16-10-2007 10:00
На главной плате с тыльной стороны пять микросхем памяти, четыре самсунговские и одна атмеловская 24С256. Отпаял последнюю, стер программатором, аппарат включился на 20 секунд, тухнет на 10 и снова на 20 секунд зажигается и т.д. Если кто богат прошивкой, помогите!
vovan_j
Гость 82.207.*.*
16-10-2007 10:30
еепром в этих аппаратах шьётся процессором.Зайди в сервисное меню и посмотри тип панели.(возможно выставлен неправильный тип панели)
petrovich555
Гость 83.234.*.*
16-10-2007 11:04
у тебя мануал на данную модель есть?
SERGIJ STAH
16-10-2007 11:34
Мануал отыскал, изучаю.
petrovich555
Гость 83.234.*.*
16-10-2007 14:39
могу прислать посвежее прямо от samsung
SERGIJ STAH
17-10-2007 11:31
petrovich555, буду благодарен за мануал. Теперь об аппарате: в сервисе в разделе OPTION BYTES пункт READY перевел в положение ON, хотя в мануале стоит OFF. После этого аппарат работает нормально.
petrovich555
Гость 83.234.*.*
17-10-2007 15:30
лови
Вадим1964
17-10-2007 22:17
SERGIJ STAH писал:
petrovich555, Теперь об аппарате: в сервисе в разделе OPTION BYTES пункт READY перевел в положение ON, хотя в мануале стоит OFF. После этого аппарат работает нормально.
Эта опция отвечает за отключение цифрового тюнера только (ON - отключение) .
Скорее всего юзер заполз в сервис меню и нажал Reset. Она выставилась на по умолчанию OFF (DVB-T tuner включен).
Firewall
18-10-2007 10:54
LE32R81B смотри , плату управления подсветки , а вообще может много быть причин , но уверен на 90 % в сигнальном блоке , у петровича555 есть мануал , пусть отправит ......
там и посмотришь ......
loewe5000
25-10-2007 21:01
У меня такой с неисправным блоком питания был. Проявлялось именно так.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE32R81BX/NWT не вкл. из st-by
  • Samsung LCD LE32R81BX/NWT-помехи по ВЧ
  • Samsung LE32R81BX снег на некоторых каналах.
  • SAMSUNG LE-40M51B
  • LE26, 32 и т.п. SAMSUNG
  • SAMSUNG LE37R82BXBWT TV-LCD
