Samsung LE26S81BX серый экран
shmako
05-03-2012 18:28
Состав - SMP00 Dnile, SDP64, MT8293AE, MT8291E
Матрица - V260B1-L04 .Тикон V260B1-C04.
Напряжения и сигналы, идущие с тикона на планку стекла проверены и соответствуют норме.
Были продублированы сигналы на боковое верхнее ухо по методе AMF-TV.
Изменений не наступило.
Собственно вопрос по матрице: ТЁПЛЫЕ вертикальные драйвера.говорят ли о безвозвратно утерянном матрасе?
Греются они не сильно, палец держать можно. Причём все шесть одинаково.
Стоит ли дальше разбираться с этим стеклом?
Греются ли они при нормально работающей матрице?
Речь идёт о драйверах, которые на шлейфах от планки к стеклу.
В какой-то теме находил, что тёплый драйвер есть неисправный драйвер.
kebastos
сирота Казанская
05-03-2012 19:11
shmako, прежде чем что то дублировать - надо замерить......озвучивай выходные напруги т-кона
ШЕФ3
аЦкий открывун
05-03-2012 19:22
shmako писал:
shmako, А ты промерь все проводники в стекле, у AMF-TV всего два проводника обрывалось, я недавно делал такое стекло, дублировал ещё 2 питалова (короче всё что "длинно" звонится).
Добавлено 05-03-2012 21:29
shmako писал:
shmako, Греются и не хило подшучивать, дразнить
shmako
05-03-2012 20:10
Это радует улыбка
Прозванивал точки на боковом шлейфе и на контрольных точках на планке. (где-какие смотрел в файлах, предоставленных на этом форуме (AMF-TV)). Было не менее 500 Ом. Поэтому продублировал все.
Потом обнаружил греющиеся вертикальные дешифраторы и дальше приостановил свои изыскания. Теперь сегодня открою телик и буду продолжать.
kebastos
сирота Казанская
05-03-2012 20:19
и вертикальные греются и нехило!повторить вопрос? гы-гы
shmako
05-03-2012 20:54
Вопрос я понял.
U7 L1117-2,5V
U8 L1117-3,3V
Vin 5V
DCK 0V
VGL -5,5V
Vref 12,4V
VDA 13,2V
VCM 5,36V
VGHP 22,7V
VGH 21,4V плюс негативные импульсы 10V 25mkC
Эти значения на контрольных точках в тиконе.
Щас открою матрицу и проверю некоторые из них на планке стекла.
kebastos
сирота Казанская
05-03-2012 20:56
shmako, на т-коне норма...ищи на ушах матраса улыбка
asanik
06-03-2012 03:16
shmako, а в автоном не судьба попробовать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=273856&postdays=0& ...
дабы сомнения по LVDS развеять?
shmako писал:
Проверь и на LVDS тоже.
shmako
07-03-2012 15:04
На верхнем боковом ухе продублировал VGH, VGL, GND, VDD, CKV, STV.
Сигналы на планке есть.
LVDS проверил. Если размах дифференциальных пар в LVDS около 200 мВ считать нормой, то тоже всё в порядке.
Меня смущает сигнал STH на планке - он как бы есть, но его размах 250 мВ.
И ещё по шине RSDS - если отключить шлейф от тикона к планке стекла, то размах диференциальных сигналов на выходе тикона около 1.5 В относительно GND. Если подключить этот шлейф, то размах становится около 200мВ при наличии постоянной составляющей около 1.3В.
Я проверил на другой матрице (V260B1-L02) , правда она тоже неисправная. Там точно также. При подключении стекла к тикону, его RSDS- сигналы как-бы подтягиваются к постоянной составляющей и теряют размах до 200 мВ.
Возможно так и должно быть. Ведь я меряю осцилографом относительно GND.а это диф сигналы.
Таким образом никакого криминала я найти пока не смог.
Диагностика продолжается.
Попробую ввести панель в автоном.
PS. Панель не совсем серая. При включении она белая. Через 30 - 40 сек становится вот такой.(верх панели на переднем крае фотки).
Цвет панели при этом радикально серый. (синеватый отлив на фотке - это дефект фотогрфирования)
Vlad-1966
08-03-2012 11:34
shmako писал:
1. ничего не напутал, перепроверял?
2. вроде ещё два проводника осталось.
shmako
09-03-2012 13:02
Ещё меня смущает сигнал STV_R.
Я так понимаю, что это сигнал выходит из стекла и уходит в тикон.
Так вот его уровень порядка 300мВ, что как мне кажется мало.
В нормально работающей матрице каким должен быть уровень этого сигнала?
Контрольная точка STV_R находится на планке, возле разъёма на тикон.
Я думаю, что поскольку сигнал STV имеет размах что-то около 2,5 В, то STV_R сигнал должен быть больше чем 300 мВ. Или же он где-то теряется, либо между ушами, либо между нижним ухом и планкой.
После праздников буду проверять.
PS Если может у кого есть открытая матрица, гляньте плизз уровень сигнала STV_R.
Заранее благодарю.
shmako
11-03-2012 02:28
Проверил сигналы на контактах верхнего уха.
В т. А отсутствует меандр с размахом от VGH до VGL (имеет место что-то около VGL).
В т. D имеет место 2В вместо 5В (как у AMF-TV).
Сигнал STV на среднем ухе отсутствует.
т. XAO=>U2 относительно т.XAO на планке имела сопротивление 15 кОм. Продублировал и её. ( там было порядка 3В , но с пульсациями).
11-03-2012 08:00
shmako писал:
shmako писал:
shmako , вот это читал , дабы не смущаться ? http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2680587#2680087
asanik
11-03-2012 09:05
shmako, тут еще про него - http://remont-aud.net/forum/78-12714-114013-16-1293046803
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-03-2012 09:13
asanik писал:
тут еще про него
И вот здеся: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=398163#3299717 , сравни улыбка , ибо
Vlad-1966 писал:
улыбка
shmako
11-03-2012 10:35
Всё перепроверял. Ничего не напутал.
Похоже контроллер на боковом лепестке молчит.
Потому как в т А нет меандра и на среднее ухо не приходит STV.
Как я понял сигнал STV приходит на среднее ухо после отработки его контроллером верхнего лепестка.
Если контроллер неисправен то возможно именно он и не выдаёт STV для среднего лепестка.
Как вариант можно попробовать подать сигнал STV на среднее ухо не дублируя его на верхнем. Если визуально что-то изменится, то можно говорить что верхний контроллер неисправен.
А если не изменится то и средний тоже Нет
PS По ссылкам я уже их почти наизусть выучил. Только в последней ссылке от ШЕФ3 там матрица другая, по крайней мере у меня рисунок лепестка не такой ([хотя там вид с внешней стороны). А такой как приводил в фотографиях AMF_TV/
tit7861
11-03-2012 13:45
Ну, а для чистоты эксперимента, подрубить дорожку уходящую в стекло от входа STV среднего лепестка ( та часть, что в стекло уходит) или выхода на первом, соединить потом проводком пятаки недолго.
S5555erg
16-05-2012 20:34
проверь на T-CON-------------VCM!!!-5 v.
У меня когда пропало это напряжение,экран был белым
Vlad-1966
16-05-2012 20:58
S5555erg,
shmako писал:
VCM 5,36V
S5555erg
17-05-2012 00:58
После всех эксперементов,в итоге оказывается подгоревший дроссель ,на Т-КОНе,и напряжение 5,3 формируется на плате матрицы из 13 вольт,который в свою очередь делает этот дроссель,Поэтому я и советую ещё раз ему посмотреть это питание.
Сам только что закончил такой-же аппарат,абсолютно с такими же симптомами.
asanik
17-05-2012 01:18
S5555erg, глянь в профиль ТС и сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3349845#3349845
улыбка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Обрати особое внимание на даты.
Добавлено 17-05-2012 01:38
shmako писал:
05-03-2012 18:28
Samsung LE26S81BX серый экран Матрица - V260B1-L04 .Тикон V260B1-C04.
22-04-2012 21:38
Продам плату T-con V260B1-C04. Используется в матрице V260B1-L04.
10-05-2012 08:13
Использовалась в TV Samsung LE26S81BX/NWT.
Железный Оленевод
17-05-2012 01:46
shmako, Что с темой ? Вторая "лычка" не за горами .
S5555erg
17-05-2012 01:46
asanik писал:
Всё понятно!!! помираю со смеху!
shmako
17-05-2012 10:00
Проблема решена заменой стекла. Битый контроллер на верхнем ухе.
Кстати такие же симптомы были у другой такой же матрицы, проблемы оказались в шлейфе от тикона к планке матрицы.
И такие же симптомы были ещё в одной такой же матрице ( но там в верхней трети экрана было нормальное изо). Проблема оказалась в заниженном VGL до -1.8 В.
Спасибо.
Тему можно закрывать.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE26S81BX серый экран
  • Samsung LE32E420E2W нет изображения серый экран звук есть
  • Samsung LE26S81BX зависает изображение
  • LG 32LF510U Серый экран.
  • TOSHIBA 32KL933R, шасси 17MB62-2.5 серый экран
  • LCD Rolsen RL-32D50D серый экран и кракозябры в меню.
