[ Тема закрыта ] Samsung LE26C350D1W мерцает подсветка
КОЮР
18-06-2012 13:45
Samsung LE26C350D1W
Матрас: T260HA01-DB
Майн: BN44-02670G
Повер+инвертор: BN44-00368B
Обе платы стоят внизу под отельной крышкой
С прогревом начинает мерцать подсветка, через некоторое время майн отключает инвертор. Сгнал по которому происходит отключение называется LAMP_DET (идет с инвертора на майн). Внешне деффект похож на деффект ламп, или когда отгорает холодный конец.
Все питания естесвенно перепроверил, по ослику все чисто.
Заморочки заключаются вот в чём:
Телевизору 2 года, и вроде как еще на гарантии. Но владельцы не хотят везти в областной центр. Я первый раз встречаю такую конструкцию матраса. Задняя крышка телевизора в круговую приклеена к матрасу черным скотчем (не заметно не разобрать).
И самое главное, не понимаю как организована подсветка, с инвертора в матрас идут два разъема:
высоковольтный, два провода как на лампы
и второй как на LCD подсветку, сигнальчики на нем подписаны так - 12v, GND, LD.
ВОТ этот момент, собственно и прошу мне разяснить.
Фотографии чето сегодня не приляпываются, сча еще попробую.
Добавлено 18-06-2012 15:49
Все равно не получается..., браузер висит после "добавить файл", затем ошибка:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /usr/home/monitor/domains/monitor.net.ru/htdocs/forum/attach_mod/includes/functions_attach.php on line 440
vovan_j
Гость 46.118.*.*
18-06-2012 14:01
Потенциометр перемкни и будет счастье.
КОЮР
18-06-2012 14:07
vovan_j, спасибо за совет, но я ничего не понял... улыбка
Тут вроде нет потенциометров...
vovan_j
Гость 46.118.*.*
18-06-2012 14:18
фото дай для проверки,могу ошибиться.Залей на любой хостинг и ссылку дай.
Lanin
18-06-2012 14:58
КОЮР, VR801 Часто он-но не всегда.
Было,что в самом матрасе были проблеммы.
КОЮР
18-06-2012 15:01
Вот фото:
Да потенциометр, действительно есть, только наглухо залит "белыми соплями".
vovan_j
Гость 46.118.*.*
18-06-2012 15:11
КОЮР, Ну и?
КОЮР
18-06-2012 15:11
В схеме показывает 8,3 кОм. Сколько должно быть? Отковыривать пока не хочу, вдруг придется отправлять в гарантию.
Для чего второй разьем на матрас?
КОЮР писал:
Это пока для самообразования улыбка
Добавлено 18-06-2012 17:17
Закоротил, работает пока. Так и оставить, или лучше поменять?
vovan_j
Гость 46.118.*.*
18-06-2012 15:21
Не знаю,не разбирал матрац я.Баластер наверное внутри.
Типовуха это,нет нормального контакта у резистора(течёт),отсюда и спонтанные отключения подсветки или "моргалик".Не надо ничего отколупывать,просто замкни его перемычкой со стороны печатного монтажа.
Добавлено 18-06-2012 15:21
Да,так и оставляй.
КОЮР
18-06-2012 15:24
vovan_j, Спасибо.
Добавлено 18-06-2012 17:31
А вот и не "решено". Подымаю обратно.
С прогревом моргания вновь появились. Только стали более частые и менее заметные.
Видимо что-то в матрасе...
Lanin, можно подробнее, что за проблемы бывают в матрасе?
vovan_j
Гость 46.118.*.*
18-06-2012 15:51
Отсутствие контакта там,где он должен быть.Ну...или наоборот подшучивать, дразнить А если серьёзно,то придётся тебе наверное разбирать панель.
КОЮР
18-06-2012 16:53
vovan_j писал:
Ну это совсем не проблема, опыт большой. Завтра согласую с клиентом, что он потеряет остатки гарантии, даже если найдет гарантийный талон. Заодно и разберусь, какого черта туда еще какие-то проводки идут. улыбка
Lanin
18-06-2012 17:20
КОЮР, -у меня только гарантия-я матрасы не разбирал.
Дефектовал подстановкой.
Зы-тебе схему БП надо? Вдруг чего недоглядел?
КОЮР
18-06-2012 17:25
Lanin писал:
Буду признателен! Мыло есть в профиле.
MISHEL 67
18-06-2012 19:12
КОЮР, дык у Тани лежит свободно http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00368b.pdf/download.html гы-гы Мерцание подсветки довольно частое явление в этих питателях.
Добавлено 18-06-2012 20:16
Lanin писал:
Lanin, Вов,я тоже не встречал матрасов,в основном были все питатели.
Lanin
19-06-2012 05:39
МISHEL 67, Миш-по памяти было 3 таких( один 26" и два 32")-но в гарантийные не полезешь.
Как попадет битая-сфотаю и выложу,что там внутри.
КОЮР
19-06-2012 06:25
Сегодня с утра включил, мерцания есть (сериями по три-четыре частых мырга) но примерно раз в минуту. Отлавливать осликом очень сложно.
Lanin, спасибо за схему. Буду смотреть.
andruxadum
19-06-2012 06:33
У меня тек один из измерительных рез по 1,5 Мег поPFC.При снижении до 350 В подсветка вырубалась.
articos
19-06-2012 06:51
andruxadum писал:
не текли,а изменили номинал.Автор темы смело меняй RP802, RP806, RP809, RP813 в ip-boerd.
master-X79
19-06-2012 08:15
Да, сейчас что то часто стало попадаться, что резаки в прекондере или по защите меняют сопротивление в меньшую строку, влаги что ли набираются, если пропаять, то восстанавливаются. Причем встречалось пока только в Самсунгах.
КОЮР, какое напряжение на сетевой банке?
КОЮР
19-06-2012 08:43
master-X79 писал:
330в.
За совет с резюками спасибо, проверю.
vovan_j
Гость 109.162.*.*
19-06-2012 09:05
330в.
вот и вся проблема.
19-06-2012 09:38
КОЮР писал:
330в.
Писали , говорили про работу "прекондея" , а всё на эти грабли наступаем недовольство, огорчение
Dmitry P писал:
Корректор пока отключил, запитал напрямую
andros писал:
А не чревато ? Ос нет по прекондею ? Команды на включение основного питальника не будет , да и подсветка хлопать будет ... не говоря уже про риск вылета ключей .
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=409913&postdays=0& ...
Volocha
19-06-2012 10:34
Бюлик же есть, по этому поводу, по резючкам.
КОЮР
19-06-2012 10:54
rammer писал:
Согласен, но это грабли в мой лоб, и без пользы не пройдет. улыбка
Резюки звонятся по полтора мега, но сейчас поменяю.
Volocha, а что там в бюлике?
MISHEL 67
19-06-2012 11:07
КОЮР, кстати FAN7530 может такую фигню давать. голливудская улыбка
Simfservice
19-06-2012 11:08
КОЮР, смотри личку ))
КОЮР
19-06-2012 11:45
Действительно резюки изменялись с прогревом, прекондей глючил. Лоханулся сам, померять-бы на банке, когда начинались марцания...
После замены напруга 385 вольт, инвертор работает стабильно.
Огромное спасибо всем откликнувшимся!!!
ЗЫ:
rammer писал:
andros писал:
Вот тут Андрей 100% прав, при неисправном "прекондее" коснулся щупом ослика затвор одного из силовых полевиков в инверторе. Хлоп и нвертор приказал долго жить. рёв в три ручья
Сдохло: Q1802,Q1808 (STF5N52U); ZDI802,ZDI802 (BZX84C24LT1); RI804 (27 Ом)
Все поменял, вместо STF5N52U поставил 2SK3568, ZDI802,ZDI802 выкинул вообще, в 2SK3568 они уже интегрированы.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Samsung LE26C350D1W мерцает подсветка
  • Sharp LC-46XL2RU мерцает подсветка, уходит в защиту.
  • SAMSUNG LE26R71BS/KLG мерцает светодиод,не включается
  • SAMSUNG UE32EH6037K моргает подсветка
  • Samsung UE32H5303AK сгорает подсветка
  • SAMSUNG UE40F6200AK подсветка подмаргивает
