Дом. кинотеатр Samsung HT-KZ210R/XER при включении PROTECT
Владимир Зиновьев
25-11-2010 00:24
При попытке включения кинотеатр Samsung HT-KZ210R/XER пишет PROTECT и выключается.
Я догадываюсь, что причина в перегрузке БП (пробит УНЧ), или сам БП дурит, или процессор ложно отрабатывает защиту?
Отсоединил шлейф питания от платы усилителя, ничего не изменилось, всё равно PROTECT. Усилитель собран на 3 планарных импульсных микросхемах.
В аппарате 3 платы: БП, транспорт и УНЧ.
Подскажите, какие напряжения должны быть на выходе БП?
К сожалению, опыта по подобным аппаратам маловато.
Приветствуются любые дельные советы.
AC
25-11-2010 07:42
Отнеси в СЦ авторизованный Самцом.
bettman
25-11-2010 08:47
Как то был подобный аппарат, в нем три микры УНЧ, у всех по питанию КЗ. Так же на плате УНЧ садилось напряжение -12в. Сдул микрухи, востановил питание, PROTECT пропала.
Мне кажется что на платах должно быть все расписано, где какие напряжения и т.д. Если не на одной, то на другой смотри, сверху или снизу. Если нет, то напряжения должны быть: -12, +12, 5, 3.3, и около 30.
NO ®
Философ
25-11-2010 09:13
много раз обсуждалось
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=363056
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=281567
Владимир Зиновьев
26-11-2010 01:25
Спасибо.
Владимир Зиновьев
29-11-2010 14:00
Отдефектовал.
Все 3 TAS-а пробиты (сопротивление со штеккеров колонок на землю 1-2Ом), в обвязке TAS-ов много сгоревших планарных резисторов 0 и 1 Ом. Причём, некоторые 1Ом-ники нормальные, а некоторые стали 2Ом.
На плате БП отсутствует дополнительный резистор 220Ом (доработка).
SMR60 выгорел в угли, звонится как 4МОм. Смотрел схемы, которые дал no, на 215 и 315 аппараты, схемы не совпадают с моей. Прошу подсказать номинал резистора SMR60.
С БП подробно не разбирался, возможно, ещё что-то выгорело, по крайней мере, оптрон не пробит.
Озвучу клиенту стоимость ремонта, если согласится, буду заказывать TAS-ы и разбираться дальше.
ЗЫ. Как я понял, мой SMR60 примерно соответствует R91 в HT-TZ315. Тогда номинал 1кОм. Но не факт, у меня вместо стабилитрона резисторы...
NO ®
Философ
29-11-2010 15:46
Владимир Зиновьев, Схемы типовые на всю линейку, лучших не будет. Резик 470 ом по схеме он R91 , для АН44-00114А REV 1.2 блока питания. Производитель оставляет за собой право вносить измения не уведомив нас. улыбка и поэтому только на здравом смысле чинить.
Владимир Зиновьев
29-11-2010 22:26
На Вашей схеме R91 имеет номинал 1кОм и соединён последовательно со стабилитроном ZD91.
У меня в аппарате стабилитрон отсутствует, резистор сразу идёт на шину +34.5V.
Так что, здравый смысл подсказывает, что SMR60 должен быть больше 1кОм.
NO ®
Философ
29-11-2010 23:39
Владимир Зиновьев, Я брал в руки исправный АН44-00114А REV 1.2 глазами шок считал полоски и для пущей важности померил номинал. улыбка
Можно и сфоткать мой вариант блока. Вообще не особенно важно 0.5 кОм или 1 кОм. На практике я б впаял 1 кОм и посмотрел, как остальное поживает, принудительно открыв транзистор QM1 KTA1268 и запустив силовой источник. Ведь, со стоимостью надо уже определиться. улыбка
На неисправном источнике получатся 55-60в от этого и горит резик мощностью 0.25 Вт.
ХЗ куда смотрят разработчики, если с учетом падения на стабилитроне 5в и оптроне ~2в на резике может быть 27в с сопротивлением 1кОм и рассеивается 0.7 Вт. В лучшем случае.
Владимир Зиновьев
30-11-2010 01:28
Понятно, большое спасибо за труды и заботу. улыбка
По стоимости я уже определился: львиная доля стоимости 3 м/с TAS5342ADDV.
Если честно, был уверен, что клиент откажется, но он согласился на ремонт.
Поставлю 1,5кОм и посмотрю что будет.
Я вообще сделал бы такую доработку: на выходе БП поставил в параллель 2-3 мощных стабилитрона на 36 или 40В через предохранитель. Таким образом, если начинает шпарить повышенное напряжение, стабилитроны открываются и жгут предохранитель.
В принципе, можно и без предохранителя, по идее, в случае КЗ по вторичке, которую обеспечат стабилитроны, в БП должна срабатывать защита, БП будет циклически перезапускаться, "тикать".
Кстати, отсоединил плоский шлейф и питание от платы УНЧ, аппарат стал нормально включаться и воспроизводить диски. Так что, неисправность только по 30В и пробитые оконечники.
NO ®
Философ
30-11-2010 01:46
Владимир Зиновьев, А чем тебе TAS не стабилитроны? Они ж привели к сработке защиты. гы-гы и тиканью "ПРОТЕСТА"
Из подводных камней: может оказаться что вывода TAS приварились к меди дорожек и поднять их будет проблематично и только через выкусываение.
Владимир Зиновьев
30-11-2010 01:56
помираю со смеху! шок гы-гы стабилитроны нафиг.
Нас медью не напугать, вот в жёстких дисках тоже драйвер выгорает с привариванием дорожек. Менял неоднократно. Приходилось наращивать дорожку жилкой провода.
В моём случае, прогаров и потемнений вокруг TAS не наблюдается, думаю дорожки в порядке.
Владимир Зиновьев
30-11-2010 23:57
Самое смешное, снова беседовал сегодня с клиентом.Он утверждает, что не использовал HDMI. Но несмотря на это, 60В пошло и сожгло оконечники. Однозначно буду ставить стабилитроны.
Александр439
01-12-2010 09:45
И долго после такого ремонта, HDD работает? Замешательство
Владимир Зиновьев
01-12-2010 14:39
Это смотря как пользоваться. Кто правильно пользуется, при нормальном охлаждении и хорошем питании - у тех работает годами. А кто опять подсоединяет к своему неисправному китайскому БП - у тех работает до первого включения. голливудская улыбка
Владимир Зиновьев
22-12-2010 00:35
Заказывал TAS5342A, пришли TAS5342LA. Сравнил PDF-ки, вроде одна от другой отличаются только сопротивлением выходных мосфетов (80мОм и 110мОм). Т.е. микросхемы взаимозаменяемые?
Владимир Зиновьев
27-12-2010 23:23
Аппарат отремонтирован и выдан в пятницу.
Итого:
1. Выгоревший в уголь SMR60 заменён на МЛТ-0,5 1кОм. Новый резистор припаян с обратной стороны платы, а сгоревший оставлен на своём месте в назидание потомкам. голливудская улыбка
2. Добавлена доработка 220Ом как на фото: http://monitor.net.ru/forum/files/tkz_136.jpg
Напряжение питания оконечников после ремонта составило 29,29В.
3. Заменены 3 шт TAS5342 просто, на TAS5342LA.
serzhlk
25-05-2012 08:13
Повторил, правда микрухи уцелели, не менял. Спасибо.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Дом. кинотеатр Samsung HT-KZ210R/XER при включении PROTECT
  • Keenwood KDC-W5137Y при включении Protect
  • А/м KENWOOD KDC-W313GY при включении пишит PROTECT
  • а/магнитола Kenwood KDC-W3037 при включении "protect&
  • МЦ Samsung MAX-X56(r) Protect
  • Samsung MAX- KJ750 Protect
