Ivansvoi Предупреждений: 1 Сообщения: 62
Модель тела-UE40D6100SW
На текстолите:Genoa_S_3D_EU
BN41-01604C
SDP1001, SDP94, SiI9489ACTUC, WT61P805, 24C512, KFG1GN6W2D, SDIN5D2-2G, K4B1G16646G-BCH9, RTL8201E, TAS5725
Бп BN44-00458B
Телевизор подает признаки жизни-реагирует на пульт,мыргает светодиодом,сенсорная панель работает,запускает основной БП,напруги на майне присутствуют,но не стартует SDP1001 и как следствие нет подсветки и питания на T-CON.
В БП видимых повреждений нет.
Подскажите на что обратить внимание? |
Влад-Сумы Участник Сообщения: 153
Ivansvoi, а где замеры напряжений б.п. |
| Влад-Сумы писал: | | Ivansvoi, а где замеры напряжений б.п. |
На банке в бп 380в,на выходе,12,6в,5,3в,3,3в в норме |
Перепрошил 240C2 и 24C512 не помогло. |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3384
| Ivansvoi писал: | | BN41-01604C |
Ivansvoi, board без деталей тобишЪ чистый текстолит, как жеж он рабОтать будет ? Пиши состав - полностью.
Добавлено 04-02-2017 22:19
| Ivansvoi писал: | | нет подсветки и питания на T-CON. |
Ivansvoi, Без майн - БэкЛайт стартует? |
Да,без материнки подсветка зажигается. |
Давай с DC/DC на майн напрУги.
Добавлено 04-02-2017 22:37
| Цитата: | | светодиод моргает 5 раз |
Ivansvoi, В Самсунге - это нормально, якобы показывает загрузку ПО. |
Эта напруга в БП уходит? Типа - ON |
Ну так подвесь в вохдух временно (или амперметр в разрыв) - определись, либо не додаёт, либо сАдит.
Добавлено 04-02-2017 23:06
ЗЫ Надеюсь, что решишь сегодня  |
| ШЕФ3 писал: | | Ну так подвесь в вохдух временно (или амперметр в разрыв) - определись, либо не додаёт, либо сАдит. |
Ну бп видит же режим On,где то читал что 1,8 вольт на не которых модификациях норма.
Померю ток отпишу.
Добавлено 05-02-2017 00:16
| ШЕФ3 писал: | Ну так подвесь в вохдух временно (или амперметр в разрыв) - определись, либо не додаёт, либо сАдит.
Ток в разрыв 40 мА,это не много?
Добавлено 05-02-2017 00:19
Если отключаю этот пин (обазначен на бп как OD ON) то выход с материнской 3,3в в норме при подсоединении падает до 1.8в ток в цепи 40 мА.Я как понял БП капать по этому пину? |
Ivansvoi, В сам разъм глянь (везде) Бп - майн, нет прогАров? |
| ШЕФ3 писал: | | Ivansvoi, В сам разъм глянь (везде) Бп - майн, нет прогАров? |
чисто |
Либо ключь на Повер_ОН, либо в БП ИМХО. Вариантов то 2. | Ivansvoi писал: | | Ток в разрыв 40 мА |
Это не много, ключик вычисли на майн.
Добавлено 04-02-2017 23:48
| Ivansvoi писал: | SDP1001, SDP94, SiI9489ACTUC, WT61P805, 24C512, KFG1GN6W2D, SDIN5D2-2G, K4B1G16646G-BCH9, RTL8201E, TAS5725
ЗЫ Это в перший пост , с права в верху у тебя кнопка прАвить  |
На БП два пина PS-ON это запуск БП и OD-ON который у меня и просажен до 1.8в вместо 3,2в и за что этот пин отвечает не пойму? |
Вот твой разЪёб
Добавлено 05-02-2017 00:02
Про который пин речь?
Добавлено 05-02-2017 00:03
ЗЫ Это майн. |
Добавлено 05-02-2017 01:06
| ШЕФ3 писал: | Вот твой разЪёб
ЗЫ Это майн. |
Если маин то 17 пин
Добавлено 05-02-2017 01:07
OVD ON |
| Ivansvoi писал: | | получается-sw power out,это наоборот выход с бп на маин? |
Выход ключа на БП. - ( SW - ключь, power - БП, out - выход)  |
| ШЕФ3 писал: | | Ivansvoi писал: | | получается-sw power out,это наоборот выход с бп на маин? |
Ошибся,пин проблемный OVD ON-что за пин? |
Ivansvoi, Кажи фотку, куда идёт, я жеж не помню на вскидку , и дома к тому жеж. |
ЗЫ Фото БП со стороны печати - качественную
Добавлено 05-02-2017 00:20
И пометь ПИН |
Иииии? На самом интиресном абр ... абр ... абырвалг  |
| ШЕФ3 писал: | Иииии? На самом интиресном абр ... абр ... абырвалг  |
Добавил фото  |
Давай дУмай сам хоть, измеряй, 40 mA - не о чём потребление, посмотри на "майн"
| ШЕФ3 писал: | ключик вычисли на майн.
Посмотрю,завтра отпишу
Добавлено 05-02-2017 01:51
Еще при разрыве пина OVD ON интересное наблюдается - со стороны майна 3,2 вольт,со стороны бп 1,3 вольта |
INV_ON отсоедени на время , хотя бы бэкЛайт будет. |
| ШЕФ3 писал: | INV_ON отсоедени на время , хотя бы бэкЛайт будет. |
10 пин sw inwertеr? |
