Gotrak Гость 217.118.*.*
Телевизор Rolsen RL-40E1004F,Состав:
Майн.RSAG7.820.4833/ROH,
блок питание.RSAG7.820.4737/ROH,
T-CON 400HR42S4LV0A
панель.HE400GF-B31\S11
Тюнер.HFT/96T116H/ROH
на майне.Усилитель звука.TAS5707,кварц.BCSM24M,флеш.MX25L3206E,EERPROM.FM24C32A
Проверенные напряжения:блок пит.STB-3v,12v-12v,12v-12v,SW=4,10v,PWM-3,15v,тюнер.5в,31,3в,5в,5в,5в,0в,0в,флеш.1-3.3в,2-3.3в,3-0в,4-0.5в,5-3.3в,6-3.3в,7-0в,8-0в,на кварце 1.7в,при проверки иногда щелчки в динамиках.
Телевизор при включении пультом только включался,и тишина,звука нет на пульт не реагировал,после разборки мать была накапана коричневыми точками,со слов хозяина была сырость,сначала показывал половина экрана у них,затем темно.Я промыл спиртом весь майн,смылось хорошо,дефектов не обнаружил никаких,поставил,теперь при включении также выходит в рабочий,на секунду появляются полоски и сразу переходит в темно-синий экран,в таком положении остается пока не выключишь,на пульт не реагирует,звука нет.выключается с пульта,Схемы не нашёл,Я думаю частично слетела прошивка,или в скалере не порядок.В сомнении были отсутствующие напряжения на т-коне VMHL-7,5в нет,VDD-3,3в нет,VDD-1,2в нет.и при вскрытии планки т-кона было обнаружен прогоревший проводник питания драйвера насквозь,на лепестке и поперечной пластине драйвера была маслянистая жидкость где дугой произошел разряд.Можно ли на данной модели заменить T-con на рабочий?не влияет ли этот контролёр матрицы на звук,которого нет?шлейф от майна до т-кона откидывал,просто темно-синий экран,также звука нет,или всё-таки слетела прошивка на основной плате? |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1967
Gotrak, не думаю, что ошибусь, если выражу общее мнение: все эти лепестки, поперечные пластины и дуги в твоей интерпретации крайне тяжелы для осмысливания. Покажи фото. |
test_mоd Участник Сообщения: 2317
Gotrak, Стесняюсь спросить,а откуда должен быть звук? Правильно ли вслепую выбирается вход,настроен ли тв на нужную сетку вещания и т.п?
| Цитата: | | не влияет ли этот контролёр матрицы на звук,которого нет? |
Тут то-же резонный вопрос,вы сосед терпилы,имеющий тестер? |
Иван,я добавил фото шлейф драйвера,их два снизу,боковых нету. |
И90 Участник Сообщения: 1237
Почему?Этот контролёр меняется парой со стеклом?в разделе продажа очень много продают с битых матриц Т-коны
Добавлено 25-03-2016 00:22
а откуда должен быть звук? Правильно ли вслепую выбирается вход,настроен ли тв на нужную сетку вещания и т.п? Теперь согласен.Нужно запустить в рабочее состояние контролёр с матрицой,а там уже видно будет.Стоит мне искать Т-кон?совместим он с моим стеклом?
Добавлено 25-03-2016 00:31
| Иван Зенин писал: | | Gotrak, не думаю, что ошибусь, если выражу общее мнение: все эти лепестки, поперечные пластины и дуги в твоей интерпретации крайне тяжелы для осмысливания. Покажи фото. |
Вот такой же прожог лепестка у меня http://a-golubev.ru/tehnologii/neispravnost-televizorov.html |
Gotrak, T-CON как мёртвому припарка теперь.Сказанно же было
Ты сам читал,что по ссылке привёл?
Что из этого тебе не понятно?
| Цитата: | Выгорает проводник питания драйвера насквозь, причем это не самое страшное фото прогоревшего шлейфа драйвера...
Я думаю, вы понимаете, что в данном случае что-то сделать практически невозможно. Потому как здесь ничего не меняется. Матрицу в данном случае только на замену. |
| test_mоd писал: | Gotrak, T-CON как мёртвому припарка теперь.Сказанно же было
Да,я согасен,производители не выпускают даже схемы на них,и не ремонтируют их,но много инфы по ремонту их,и продаже т-кон.Вот самая первая в этой ссылке,подлежит беспощадной замене,вот если бы ты мне сказал,что на твою модель 100% т-кон со стеклом идет в паре,я б тему закрыл
http://www.trudinfo.ru/index.php?page=1&action=3&age=47&se ...
Добавлено 25-03-2016 01:36
Gotrak писал:
Да,есть
Есть планки t-con с битых матриц
T315xw02 v2 ctrl bd 31t03-c0p ic auo-11304, rm5103, auo p301-10 1111au, aat1910, st432wp,
400hr42s4lv0a. Amlcd lqf6041tob-q1, sm4109 da1202, max9695, st39l50, 24c64wp,
Сколько они обычно такие стоят?
Вам на перепайку микросхем или к стеклу будете клеить?
Вот я сегодня списывался,но я сомневаюсь,может и в правду на переработку
Добавлено 25-03-2016 01:37
Там и моя есть. |
У тебя есть необходимое оборудование и отработанная технология для переклейки шлейфов? Если нет, то оставь свою затею. |
Вот здесь я с тобой согласен,это нужно фирму создать по ремонту панелей,т-con,есть специальный дорогой станок с микроскопом при соединении шлейфов,дешифраторов как к понелям как и к т-конам,вот мне сегодня две темки попались как раз по этому поводу
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=53215
Добавлено 25-03-2016 12:22
Неконтакт шлейфа дешифратора со стеклом матрицы:
Михаил Б. писал:
Сначала шлейф отсоединяется от стекла (теплый воздух), затем тщательно зачищается и стекло и шлейф от старой анизотропной пленки (ацетон) , далее наносится новая анизотропная пленка. Самое сложное- совместить дорожки на стекле и на шлейфе. После давим на шлейф бруском, нагретым до определенной температуры определенное время
Добавлено 25-03-2016 12:24
(давление, температура и время - указаны производителем пленки). Контакт получается надежным. Но для всего этого нужна специальная остнастка. Вообще эта технология широко известна и подробно описана в Inet. Все дело в приспособлениях. Есть промышленные образцы, но стоят дорого. Всем спасибо,вечером тему буду закрывать. |
Gotrak, ты упоминание про xxx убери, запрещённое средство, посодють  |
А никто не подскажет рабочие напряжения на выходном разъёме с Maina на T-con данного аппарата ? |
