gusek Участник Сообщения: 2104
Идет шум и потрескивание из одного канала. УНЧ исправен. По линейным выходам сигнал без искажений. Аппарат китайский,схемы нет. Подозрение на электронный регулятор громкости с тембром BD37534FV,но для проверки заменить нечем. Может было у кого что-то уже подобное,в чем может быть дело? |
Гуга Участник Сообщения: 510
gusek, а каким образом было определено что УНЧ исправен?| gusek писал: | | По линейным выходам сигнал без искажений. | А на вход УНЧ? |
ПАВЛИК 22 Новичок Сообщения: 80
gusek, писал:| Цитата: | | Подозрение на электронный регулятор громкости с тембром BD37534FV | А линейка от него независит? |
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Очень часто дело в обвязке УНЧ ,по входу. |
| Гуга писал: | | а каким образом было определено что УНЧ исправен? |
Искажения присутствуют на входе УНЧ(TDA7851L),т.е идут с электронного регулятора громкости.
Причем вход УНЧ отключал полностью(только одного канала),искажения сохраняются.
Емкость в цепи сигнала на входе УНЧ менял,остался ещё резистор на 20кОм,но его не менял,просто прозвонил.
| VYACHIC писал: | | Очень часто дело в обвязке УНЧ ,по входу. |
Да,там по входу последовательно одна емкость и резистор.
Емкость уже менял. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3134
Возьмите нормальный сигнал с другого канала, что уж мучиться со всяким китайским всяким...
Всё равно никто Fader не крутит в настройках.. |
Тоже так думал сделать,но могут и крутить Fader. Пропаял обвязку вокруг УНЧ и BD37534FV - пока вроде работает,но не факт,что шумы опять не появятся. |
Petro Участник Сообщения: 2022
Был похожий дефект, до меня уже поменяли унчей наверно штук пять, а шумец не уходит. Прогрел смд емкости по входу унч и пока аппарат не вернулся. |
vlade Ярый Сообщения: 1791
| Petro писал: | | Прогрел смд емкости по входу унч и пока аппарат не вернулся. |
И даже не менял шумевшую? |
vlade, вроде нет, уже не припомню. |
Странно. Обычно после остывания шум возвращался. Правда это касалось не СМД электролитов. |
Varnava Участник Сообщения: 325
Однажды в подобном случае пришлось делать разводку входных цепей по воздуху. Виновником треска был вытекший электролит, который невозможно было смыть, так как он попал в трешины платы. |
Groomm Новичок Сообщения: 9
Если взять постоянное сопротивление и кинуть в место переменного выбрав среднее значение из поломанного, выяснится виновато ли вообще сопротивление. Но если шумы остаются виновата обвязка предварительного унч или он сам. Но если и это не помогло, я бы прислушался к совету о рабочем канале, взял бы с него разделил на 2 канала.
И к информации о нагреве емкости, весьма опасненькая процедура, я так раньше сам проверял емкостя, не советую, потечет проблем добавится, возьми емкость порядка 4 - 5 микрофарад и напряжением большим питающего и в паралель подставляй, паять не нужно. |
