kosyak_kpol Новичок Сообщения: 5
Проблема - сабвуфер не выходит из дежурного режима (стэндбай) после подачи музыкального сигнала на вход.
Причина - после перехода в дежурный режим (реле защиты K1 при этом штатно отключает динамик) на выходе усилителя
появляется постояное напряжение (в частности, около -5В). Срабатывает защита от постоянного напряжения на выходе (в частности, срабатывает плечо Q11-Q10). Она и "залочивает" (через цифровой транзистор Q7) компаратор U4:B сигнала MUTE. Делитель защиты от "постоянки" на выходе - резисторы R107\R112.
Первый этап - устраняем "китайчатину":
1. R6, R9 - меняем с 820Ом на 330Ом\2Вт - начинает нормально стабилизироваться +-15V(+-15В). В частности, в точке +15V при штатном резисторе напряжение может "гулять" до +9В.
2. меняем все электролиты (кроме фильтровых источника +-42В), особенно сохнет конденсатор вольтдобавки драйвера U7 - C65 470мкФх16В - ставим LOWESR, например, WL, WB, LZ...
3. Вместо C2 ставим керамику, так как он работает с переполюсовкой полярности постоянной составляющей напряжения.
4. Вместо R121 10МОм ставим 2МОм - время перехода в дежурный режим сокращается до 3-4 минут (при этом C37 равен 47мкФ).
Второй этап - собственно ремонт:
4. меняем R103 с 1кОм на 390-470Ом\5Вт
5. меняем R107 47КОм на 110КОм
6. меняем R112 100КОм на 22КОм
P.S. обозначения радиоэлементов согласно сервисного мануала, который есть в интернете.
Внимание! Напряжение +15VSW измеряется относительно точки питания -V (-42В). |
"Мой" отремонтированный экземпляр сабвуфера через месяц эксплуатации вернулся с дефектом "не просыпается". Потребовалась дополнительная доработка цепи защиты от постоянного напряжения на выходе усилителя:
- уменьшение резистора R112 до 10КОм;
- установка последовательно с R107 (в разрыв дорожки печатной платы) двух встречно-параллельно включенных кремниевых диодов типа 1N4007.
Работает стабильно.
Общая дополнительная рекомендация:
вместо полярного электролитического конденсатора C78 330мкФх16В ставить неполярный электролитический конденсатор уменьшенной емкости (от 22 до 47 мкФ), например, 22мкФх63В. Это снижает постоянную времени (задержку) срабатывания защиты с 15-20 секунд (для оригинальной схемы) до 2 секунд. Кроме того, неполярный конденсатор здесь существенно более надежен, т.к. работает с большой амплитудой переменного напряжения при малом постоянном поляризующем напряжении. Что в оригинальной схеме приводило к его выходу из строя (на сабже был вспухшим).
Ссылка на сервисмануал (в браузере - разрешить работу с не надёжным сертификатом для этой ссылки):
https://78.30.216.53:5001/sharing/XoBrNV6e3 |
Eugene Новичок Сообщения: 15
Доброго времени суток! Уже третий день идёт поиск неисправности этого чуда. Достался нерабочим. Ссылка на схему https://www.manualslib.com/manual/764607/Jbl-Northridge-E-Series-E150p ...
После вскрытия визуально были вздуты конденсаторы в обоих плечах питания и перегоревший предохранитель. После замены конденсаторов и предохранителя последний сгорел снова. Выявлен пробой мосфитов IRF640N. После замены и включения в сеть последние сгорели за 1 секунду вместе с предохранителем. Что было проверено: цепи питания мосфитов +-45 в, трансформатор, диодный мост, диоды d29, d33, d30, d34, транзисторы q17, q19, q21, q23. Из-за отсутствия irf640n были установлены irf540n, вместо предохранителя лампа накаливания 220в 75вт. Итог такой же: 540 также сдохли за секунду закоротив схему, при этом даже не нагревшись, не помогла даже лампочка. Предполагаю неисправность драйвера ir2111, но к сожалению заменить пока нечем. Если кто сталкивался с такой или аналогичной неисправностью буду благодарен за помощь. |
Oleg456 Участник Сообщения: 311
По схеме сетевое питание 120 вольт, сколько подаете вы. |
Спасибо за ответ.Версия схемы аппарата на 120 вольт другой не нашел. Я это тоже заметил. В реальности аппарат на 220. Думаю отличаются только трансформатором и номиналом предохранителя. Подаю 220в вольт. При выпаивании irf640 напряжение +-V соответствует мануалу. |
ndmitrii Новичок Сообщения: 16
Что то я не вижу по сервис мануалу у него импульсного блока питания. |
Блок питания трансформаторный. Irf640 стоят в выходном каскаде |
Ndmitrii, спасибо за мануал. На глаз различия только в питающем трансформаторе и предохранителе. |
Проверь динамик, дроссель L1 на межвитковое, L2, L3,L5, резисторы R101,R102,R99,R100. пробой какого плеча полевика происходит? и что пробивает сток-исток?
Далее если все живое выпаивай полевики и если есть ослик то посмотри что приходит на затворы, и так по цепочке до микрухи. |
Проверены все элементы, связанные с затворами мосфетов Q18 Q22:
резисторы R99, R100, R101, R102 целы;
транзисторы Q17, Q19, Q21, Q23 целы;
диоды d26, d30, d34,d29, d33 целы;
конденсаторы С65, С66, С67, С68, С69, С70 целы, емкость соответствует мануалу.
При выпаивании мосфетов Q18 Q22 КЗ отсутствует, динамик на клеммах 7 Ом.
Напряжение питания на плечах с учетом использования вместо предохранителя резистора +/-42.
Замерил напряжение на затворах: на Q18 относительно нуля: 0,03 В (-42в относительно +V), на Q22 -30,5 В относительно ноля (+11,5 относительно -V).
Добавлено 14-06-2018 16:35
ndmitrii, происходит пробой одновременно двух мосфетов Q18, Q22. Пробивается полностью все на обоих: звонятся с практически нулевым сопротивлением затвор на исток и сток и обратно, с истока на сток и обратно.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Проверь драйвер U7 и резисторы R107 и R98. Драйвер может пробиваться не только на массу, но и на питание тоже. Сними мосфеты и провряй без них, если на выходе драйвера постоянка. то так и будет - мосфеты будут вылетать при подаче питания. |
После выпойки мосфетов теперь хоть что то померить можно. Для начала надо убедится в наличии питающих напряжений в норме ли они?!(+-15vsw, +-45) и что с напряжениями на U7 ноги:
3-1
3-8
3-2
6-4
6-7 |
Ndmitrii, проверил питающие напряжения - вопросов поприбавилось. )) Цепи V+,V-: 46.3В, чуть выше определенного мануалом. Думаю ничего страшного, видимо в сети немножко завышено входное напряжение. -15V: по факту -14.5, на стабилитроне -15, с учётом гашения 0.5 в на транзисторе думаю нормально. Цепь +15V: по факту 12В, на стабилитроне 12.7, на 2 вольта меньше определенного мануалом. Цепь +15VSW: по факту +17.9В, на стабилитроне +19в, почти на 3 вольта выше определенного мануалом. Можеь быть в современной аппаратуре допустимы такие колебания, но в моем представлении стабилитрон 15в, значит на нем должно быть 15в. Думаю стабилитроны нужно поменять, особенно в последнем случае, поправьте пожалуйста если не прав. На драйвере такая ситуация:
3-1: 16,9В
3-8: 45,6В
3-2: 9.8В
6-4: -32.8В
6-7: 0.1-0.2В |
ir2111 под замену судя по замерам нижнее плечо у неё пробито. Померяйте сопротивление между 6 и 4 и между 4 и 3 ножками коротыша нет. |
Судя по замерам на выводах 3-2 приходит постоянка, не порядок. Если возможно ногу in отключить и померить сделайте это и выясним живой драйвер или нет.
В начале поста написано как привести напряжения в нормальный вид. |
Итак, сабж заработал. Что было неисправно: стабилитрон d9. Вместо положенных +15в на нем было +19, таким образом напряжение +15vsw имело значение +18,6. Восстановлено нормальное напряжение в плечах +-15в путем замены резисторов r6 и r9 на 2-х ватные 470 Ом, при этом стабилитроны d6 и d7 оставались рабочими. До этого напряжение составляло +12в, -14,5в. На ноге LO микросхемы U7 присутствовало постоянное напряжение, U7 замененa, постоянка пропала. Установлены новые ключи q18 и q22, правда вместо irf640 установлены irf540. Всем спасибо за помощь! |
