PSP не запускается после неудачной прошивки.
ostapchikyra
22-06-2007 05:56
С PSP столкнулся впервые со слов клиента купили и в этот же день
решили прошить,во время прошивки не доходя процентов 10 выпал аккумулятор (держали приставку в руках а крышку отсека не поставили).Ну и вот теперь индикатор зеленый загорается при включении экран видно слегка блынкает и на этом все,при подключении к компу по USB тело не определяется,я так понял надо прошить нормально но как ее теперь перевести во Flash mode?
чтоб комп ее увидел?
sergei70
22-06-2007 09:26
тут уже обсуждались подобные темы но решения так ине появилось кроме замены платы,у самого лежит таких две штуки.Есть вариант снять flash в bga корпусе и прошить но чем и как вопрос и еще скорей всего речь идет не о ps2 а о PSP.Так что данная тема меня тоже интересует если найдется решение расскажи недовольство, огорчение
ostapchikyra
22-06-2007 10:46
Да это PSP,значит пока решения нет,да это не сотик просто я думал по аналогии можно загнать как в теле через ТП
viki
24-06-2007 13:07
RESHENIE EST
sergei70
24-06-2007 19:21
viki тогда поделись секретом или слабо
serg_
18-07-2007 00:35
Неси в сервис, там решение тоже есть
sergei70
18-07-2007 09:52
сервис хорошо хочется самому
Список форумов» Другая аппаратура» PSP не запускается после неудачной прошивки.
  • PS3 Slim не запускается после обрыва прошивки
  • После прошивки умер модем ZTE MF100.
  • Фоторамка на AMLOGIC AML6210 после прошивки не включается
  • После обновления прошивки Wiikey 2 перестал работать джойсти
  • Электронная книга Prestigio Libretto PER5162 после прошивки
