ApTyp_ Забанен  Сообщения: 55
Дела такие вот, принесли Playstation 3 Slim 250G на ремонт, аппарат был полностью умерший после грозы. Вскрытие показало, умер чип сетки (LAN Driver 88E1118R-NNC2) и мултичип идущий на HDMI и Оптические порты (MN8647091). После замены этих чипов, аппарат запустился, изображение вышло на экран, но видемо задело еще и жёсткий диск, так как при загрузки профиля выходил синий экран где предлогалось обновить или востановить программное обеспечение, так-как орегинальный софт умер. для продолжение нажмите (X), после нажатия кнопки, консль начел сам себя лечить, переустанавливать ос. и как позакону подласти, вырубили электричество , а аппарат не успел себя обновить. После попытки завести аппарат заного ничего не произошло, запуска нет. При включение напряжения, индикатор как и должне загорается красным, после нажатия кнопки "power" он как и обычно переключается со звуком в зеленый цвет и больше ничего не происходит. 12Вольт с блока питания не подымает, 5вольт на DET и на 5V присутствует, на STB нету, на STB подаётся только после запуска и после того подаётся только 12вольт. Блок исправен, он сразу отходит, слитела прошивка, а востанавливатся больше не хочет, вентелятор тоже не крутит (ну это понятно из-за отсутствия 12вольт)
Вопрос таков, ктонит SLIM ремонтировал, где прошивка сама весит кто-нибудь в курсе, точнее не прошивка, а сама ОС-запуска аппарата? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Про мануалы даже и спрашивать не буду, пока в сетке не попадали, только на старые модели в инете весят, на слима ничего пока нету. |
