Sennheiser Участник Сообщения: 35
Управление и радио работают.Входе вскрытия обнаружил неисправные цепи питания сервоплаты+сд-привода на которой расположен и DSP.Цепь +9В оборвана, +5В - пробита! Восстановил,механика диска ожила. Проц DSP от пробитой 5в цепи напрямую НЕ питался, после восстановления порядочно греется,ниодна из его функций не работает(USB,DVD,Video..).Все питание на месте.Потребоение около 600мА. Неисправен он?
P.S. Вместо 5в получали 12в контролер шины i2c (U6), драйвер (U4) и некоторые цепи(целые).Нагрева или следов перегрева нет. |
rtv Участник Сообщения: 135
Проц может и целый, а вот драйвер при попадании 12 вольт умирает.  |
Вопрос в том 600 мА и температура что не терпит рука это нормально?и как вариант что пробой 5в из которых делаются Uпитания проца был уже после того как он стал столько потреблять.Повторюсь что проц полностью молчит |
tiraf Участник Сообщения: 325
температура что рука не терпит, так это на проце? если да то процу кирдык. |
ассэр Предупреждений: 2 Сообщения: 174
Sennheiser, это нормальная температура. |
Стабиллизаторрр 5в управляемый on/off ,АР1057.описание его найти не удалось но судя по размерам не похоже что только на тепло проца он готов отводить 600мА, а помимо того на нем висит еще драйвер, который обычно в работе тоже некисло греется и следовательно хорошо потребляет, и некоторые другие уже слаботочные цепи. Так что склоняюсь к версии что надо где-то подыскивать новую сервоплату так как менять проц думаю нет смысла. К тому же нет гарантий что попробовавшие 12в микросхемы целые.а это драйвер и контроллер I2C, в котором неизвестно что зашито.Мое мнение - уж сильно большой геморр..Вот только где бы достать? |
Zdedisha Участник Сообщения: 69
Может, всё-таки, AP1507-50? Это DC-DC конвертор на 5 вольт. Весьма ненадёжный и стОит дико дорого (у нас в городе - 400 рублей), меняется на более оптимальный вариант - LM2576 5.0 (в другом корпусе, у нас в Омске его стоимость - 62 рубля)
кстати, вы не описали состав аппарата. Приходится в данный момент качать с обменника тяжелющую схему. Смею догадываться, что процессор стоит SPHE8202. В этом случае, могу из собственного опыта сказать, что после пробоя AP1507-50 в одном из Prology, в моём случае была убита EEPROM (надо полагать, вы именно ЕЁ назвали "контроллером шины I2C"), стабилизаторы 1117-3.3 и 1117 1.8, а также процессор - SPHE8202, ну и разорвано несколько кондёров по цепям питания. После замены всех перечисленных деталей (AP1507-50 заменил на LM2576-5.0, потому что новая AP1507-50 мгновенно сгорела по неизвестной причине) и восстановления перегоревших дорожек и катушек, аппарат заработал. Драйвер в моём случае был цел
P.S. Докачал схему, предположения оправдались. Аппарат, о котором я говорил выше, именно этот Prology DVD-525 и был.
Также, подвердилось, что U6 - это EEPROM, а не "контроллер шины I2C" |
Действительно,не задумываясь опрометчиво обозвал EEPROM...буду внимательнее. Zdedisha,подскажите каким методом отбраковали память?В данный момент снять с шины дамп возможности нет. Спасибо за советы, в любом случае попробую заменить U6. |
В аппараты на базе SPHE8202 без проблем ставится чистая eeprom. Там 24C02, кажется, но можно и большего размера
насчет "отбраковали" - не совсем понял. В моём случае её просто разорвало в клочья и она обуглилась
P.S. процессоры SPHE8202 (он же SPHE8281) встречаются в стационарных DVD-проигрывателях. Феном перекидывается за несколько минут. Дольше потом паяльником с тонким жалом пропаивать каждый вывод. Что поделаешь - дань надежности B) |
Sennheiser, На процессор со стабилизатора на прямую напруга не идет) |
поставил новую еепром но чуда не произошло.процессор не ожил.Вместо стабилизатора 5В для проверки србрал схемку на основе крен5 в ТО-220 на радиаторе.Так вот крен греется что рука не терпит, проц со своими стабилизаторами потребляет 650! mA в тепло.Врядли штатный AP1507-50 рассчитан на такие нагрузки)). Думаю версия с неисправностью SPHE8202 подтвердилась.заменить пока неначто, поэтому тему прикрываем, всем спасибо за участие! |
jurij+ Гость 84.237.*.*
| Цитата: | | Врядли штатный AP1507-50 рассчитан на такие нагрузки |
Расчитан, до 3х ампер расчитан,
А вот использовать "крен", это явно не в кассу.Разве что в качестве нагревательного элемента.
Вот, ознакомся. |
Оо, спасибо за даташит,не мог найти.Но на суть дела увы не влияет.Проц подкинуть пока возможности нет. |
