Sibirec Новичок Сообщения: 4
Здравствуйте. Попал ко мне этот аппарат, со сгоревшими транзисторами преобразователя. По словам - кто-то ремонтировал его до меня, как раз их менял.
Сперва я обнаружил отсутствие земли с тюльпанов - сгоревшая дорожка скрыта от глаз. Потом несколько болтающихся деталей пропаял, мощные резисторы.
Нашёл КЗ в трансформаторе - перемотал с изоляцией. В итоге вторичная обмотка стала немного короче, потеряла по 1 витку.
Заменил горелые irf44 на КП723А - у меня их много.
tl494 проверил, резисторы в обвязке тоже.
Дальше включал - высокий холостой ток и на затворах жуть. Грелось очень сильно.
Вместо перемычек до затворов транзисторов впаял КД522 и КТ361Г. Гораздо лучше, транзисторы "холодные". Напряжения около +27 и -27 в. Холостой ток не более 2А. Всё работало, постоянки на выходе нет.
Но, началось такое - после включения колебания динамика и рост потребляемого тока. На резистор 30 Ом всё нормально. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать. |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
tl494 проверил, проверял путём замены? |
Да. Сейчас что с сигналом что вхолостую на резистор 30 Ом всё красиво на затворах и холодные транзисторы и ток в порядке но стоит подключить динамик и начинается. А, да - и фазоинвертор при переключении на 180 вызывал при включении долгое бубнение. |
saltison2007 Забанен  Сообщения: 503
Sibirec, у тебя формирователь двухполярного U нагрузку не держит????? или проблемма с самим УМНЧ...??? |
Раздели проблему - запитай с внешнего преобразователя (БП) |
Александр439 Участник Сообщения: 1235
| Sibirec писал: | | Заменил горелые irf44 на КП723А - у меня их много. |
| Sibirec писал: | Дальше включал - высокий холостой ток и на затворах жуть. Грелось очень сильно.
]Вместо перемычек до затворов транзисторов впаял КД522 и КТ361Г]. Гораздо лучше, транзисторы "холодные" |
ну а дальше ,ставил бы уже сразу, вместо всего усилка - STKшку!  |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| Sibirec писал: | | Холостой ток не более 2А | Сколько-сколько ? |
Спасибо. Рад бы был запитать от отдельного БП усилитель, но мой БП одноканальный. Надо делать.
Ток холостой 0,2А конечно. Множитель на приборе недосмотрел, а 1,6-2 А ел усилитель когда управлялись транзисторы напрямую с 494.
Наверное ради интереса нагружу преобразователь и посмотрю как он себя ведёт. Сейчас проверил с сигналом на 10 Ом резистор - с током нормально всё и с нагревом тоже.
п.с : А он и с динамиком теперь работает, но вроде громкость недостаточная. Проблема же с гудением появляется после прогрева. Q9 и Q10 так вообще не греются.
А схемка вообще отличается от выложенной тут фильтрами по питанию, имеются дроссель и конденсатор. |
hypnotoad Новичок Сообщения: 18
Посавь родные транзисторы вместо кпххх. |
Нагружал преобразователь резисторами, и 5 Ом вместо динамика ставил - с преобразователем всё в порядке вроде.
Но, уровень фона в динамике (50-70 гц на слух) кажется ненормальным. И при максимальной громкости - дребезг.
Посмотрю ещё по емкостям.
Посмотрел, заменил - стал большой холостой ток, причём форма на затворах хорошая, нагрев полевиков КП723 слабый. Отключал транзисторы выходные - всё приходило в норму.
Причина: Обнаружилась трещина у контактной площадки крайней диодной сборки. |
