Powerman 200 ампер. Сварочный инвертор - пробит IGBT.
femiur
01-11-2010 10:37
Сварочный инвертор Powerman на 200 ампер. Клиент привёз со словами - отказал не варит.
Обнаружил при осмотре потемнение резисторов со вторичных обмоток импульсных трансформаторов на управление одним модулем IGBT. Причём резисторы потемнели сразу в двух каналах управления идущих на один IGBT. Проверка этого IGBT - результат - пробиты оба тр-ра в IGBT по затвору. Ещё обнаружил при проверке осциллографом на выходе драйвера HEF4049BT совсем низкий уровень управляющих сигналов. По двум другим каналам драйвера уровни нормальные.
IGBT - DM2G100SH6A. Поискал такой по многим фирмам в сети - ничего нет . Да и вообще всего пару статей в сети нашёл где упоминается этот модуль. В одной статье человек заменил его двумя транзисторами.
Есть ли у кого соображения по замене . Почему вышел из строя, где взять , кто что подскажет ?
вега
01-11-2010 14:21
Я не знаю где и как ты искал шок ,но упоминаний про него очень много. http://www.dawin.co.za/pdf/DM2G100SH6A.pdf Почитай.
femiur
01-11-2010 15:39
Спасибо за адрес даташита. Схему IGBT можно и с его маркировки срисовать. Вопрос - где его купить и что делать при его выходе из строя если делал своими руками или покупал где-то , то подскажи.
вега
01-11-2010 16:46
Схему срисовать можно.А данные на него откуда срисовать чтобы заменить?По поводу где купить не подскажу .А что можно делать при выходе из строя только ремонтировать.Сварочниками не занимаюсь. У меня другое напрваление .
AXOTNIK
Гость 178.122.*.*
05-01-2011 18:34
Мне такой аппарат достался на детали. Сперва думал разобрать поскольку был он изрядно потрепан но когда проверил выходные модули и они оказались живыми решил восстановить. Проблема в том что у этого зверя вырван резистор регулировки тока а наминала нет и блок питания битый. Схему блока я срисовал и проблема в том что не знаю какой стабилетрон стоит D4. Может, подскажите? Буду очень благодарен.
EvgeniS
05-01-2011 19:07
AXOTNIK писал:
Схему блока я срисовал... не знаю какой стабилетрон стоит D4.
так выложи. может и подскажем.
вега писал:
Из даташита по ссылке выше. Мощная штука. Заменить лучше аналогичным, или сборкой из нескольких тр-ов, но тогда будут проблемы конструктивные.
AXOTNIK
Гость 178.122.*.*
06-01-2011 11:13
ну вот она
EvgeniS
07-01-2011 09:56
AXOTNIK, схему лучше выкладывать в виде картинки. Я, например, не пользуюсь Спланом.
МИГУЛЯ
07-01-2011 18:55
AXOTNIK
переведи в другой формат схемку и для меня ремонт этого модуля актуален..!
Список форумов» Другая аппаратура» Powerman 200 ампер. Сварочный инвертор - пробит IGBT.
  • Сварочный RUCELF IGBT-200 не включается
  • Сварочный аппарат Wintech WIWM-200 IGBT транзисторы?
  • Инвертор IGBT MMA-161 (Сварог-145) нет регулировки тока
  • Сварочный инвертор Fubag IR-200
  • ARC-160 инвертор сварочный опознать резисторы
