Рессивер PIONEER VSX-714 появились щелчи в динамиках 5.1
savmin
Гость 92.113.*.*
14-11-2008 16:00
Привет всем !
Появились типичные пощелкавания тыловых динамиков объемного звука 5.1 и вместо полной тишины без сигнала слышны шумы !!!
Схем аппарата найдена !
Подскажите плиз возможные причины и способы устранения деффекта!
Есть подозрения на пробой конденсаторов на корпус? тока как определить каких именно?
Спасибо!
KleoM
14-11-2008 16:06
savmin писал:
Прозвони все конденсаторы относительно корпуса...
zaxtone
16-11-2008 16:11
А слектор каналов Замешательство
KleoM
16-11-2008 16:15
И "слектора" тоже прозвонить...
zaslaw
17-11-2008 18:07
Из практики.Отпаиваешь корпусной конец конденсатора .Меряешь напр.на обоих концах относительно корпуса.Если"течет"-напряжение будет на обоих концах.Но не факт-иногда только заменой.
KleoM
17-11-2008 18:48
zaslaw, а если у конденсатора ни один вывод не припаян на корпус, какой надо отпаивать?
zaslaw
18-11-2008 21:16
KleoM, смысл в быстрой проверке C на утечку, а большинство C в УМ подключено к корпусу .
Lthzuf
22-07-2011 13:10
видел такой дефект и сам был удевлен но дефект в плохом контакте в реле те что по защите стоят после замены все стало ок
пробуй думаю поможет. улыбка
Добавлено 22-07-2011 14:06
да у меня кроме щелчков звук иногда кратковременно прерывался
Список форумов» Аудиоаппаратура» Рессивер PIONEER VSX-714 появились щелчи в динамиках 5.1
  • услилитель PIONEER A-301,фон в динамиках
  • рессивер PIONEER VSX-C301 нет звука.
  • Рессивер Pioneer VSX-1016V. Нет звука.
  • Рессивер PIONEER VSX-418-K нет звука в одном канале
  • рессивер PIONEER VSX-AX5I-S не светиться дисплей
