rref Новичок Сообщения: 10
При подключении колонок случайно подключил замкнутый кабель на правый канал фронтального усилителя. через некоторое время на дисплее появилась надпись, чтото вроде AMP ERR и рессивер выключился. Включается нормально, только нет звука в этом канале на любом режиме. Reset делал, не помогло. Релюха вроде включается, но звука нет. Схемы нету. Что делать? Помогите!!!  |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
rref, что то ты батенька прям растерялся? Я так понимаю в этом деле ты новичок, тогда лучше будет обратиться за помощью к специалистам! По сути вопроса возможно ты, по неосторожности частично вывел из строя УНЧ. |
Из других похожих тем я заметил что есть какаято защита на усилителях, может и здесь чтото похожее?? А в сервис обратиться нет возможности. В принципе частично я понимаю что, куда, чего... |
SSVD Участник Сообщения: 470
rref, ну и что вам мешает ( коли сами полезли в унч) замерить пораметры этого канала с рабочими ,что в унче творится на выходе (напряжение) неисправного канала,прозвонить выходные транзисторы - если на них унч собран. наконец замерить напруги на неисправном канале (питающие) |
параметры уже замерял. Результаты таковы:
-напряжение на выходе 0,00 вольт
-при включении рессивера скачек до 0,08в
-при спящем режиме 0,03в стабильно
Усилитель представляет собой так называемую "Гибридную систему усиления Pioneer" и состоит из двух больших микросхем: PAC014A и PAC015A.
Питание в норме, т.к. правый и левый каналы расположены на PAC014A, а не работает только правый, остальные в норме. И микрухи такие я не нашел нигде, даже описания нетю
Так это никак с защитой не связано??? легким испугом значит тут не отделаешься ?! |
забыл сказать, при поданом сигнале, если прибавить громкость, то на вольтметре на не исправном канале видна амплитуда от 0,01 до 1,5в(если сделать громче), такое ощущение что просто ограничивается входной сигнал, но в колонке все равно пусто. |
ну для начала проверь обвязку микросхемы .тем более она стерео ,соответственно два одинаковых канала .
сравнить их между собой вам составит 10 мин
посмотреть что на входе (осцил)сравнить входные сигналы
если всё ок -то микросхеме кирдык ,ищите новую |
оказывается и при подключении наушников нет правого канала....
без схемы тут не разберёшься( |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
Ага , без схемы вообще нечего в ремонт брать . Даже светильник без схемы увы починить не могу  |
Baremor Участник Сообщения: 56
KleoM Участник Сообщения: 4111
Baremor, только одно благое пожелание на будущее...
| Цитата: | ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА!!!
Не закачивать файлы в несжатом виде. Независимо от типа и размера файла, сожмите его каким-нибудь архиватором. WinRAR или WinZIP например. Это поможет избежать многих проблем при скачивании файлов!
Я твой файл заменил на архивированный... |
Baremor,  |
Baremor, гиганское спасибо!!!!!  |
azo34 Гость 194.54.*.*
Мужики, спасибо вам огромное за схему!
Я купил ресивер в инет-магазине в Москве,а сам живу в Иваново.
Через 2 дня ресивер выключился (когда комп, подключенный к нему переходил в спящий режим) и больше не включался. Я не понимал, как его включить. Кнопка "вкл питания" не работала. Способ перезагрузки, указаннный в мануале не помогал. И только описанная в сервис мануале комбинация клавиш меня спасла, а именно одновременное нажатие TUNE+ and AUTO SURR/DIRECT. После этого ресивер включился.
Если бы не это пришлось бы ехать в Москву, т.к. сервисных центров в Иваново нет. непонятно, почему эта комбинация не указана в обычном мануалЕ. |
Потому что это комбинация не для Юзеров, а для сервисников, аппарат сам по себе защищаться с ошибкой не может - значит были предпосылки, так вот, чтобы уважаемый юзер не доканал аппарат сбросами, комбинацию и поместили в сервис мануал!
azo34, просто повезло(или наоборот неповезло) что все этим разрешилось
У меня бывали случаи что из-за сбоев с питанием он защищался, но в основном это происходило от битых УНЧшек, перегрузок, и термопредохранителя в силовом.  |
все выходы предусилителей в норме, значит полетел УНЧ, ро этот унч нигде ниче не нашел, и тем более не нашел в продаже.
Спасся заменой каналов, перенес местами выходы предусилителей, решил отключить цент и оставил FR, FL, SR, SL (посчитал что всетаки правый фронт важнее центра)
Если ктото чтото найдет на микруху PAC014A, буду очень рад. |
rref, если чесно я бы на твоём месте лудше какую нить заднюю колонку отключил ,чем ценр |
