[ Тема закрыта ] Автомагнитола Pioneer не читает диски
jon_123
17-07-2009 21:39
Привод собран на следующих микросхемах:
Проц Sunplus SPHE 8221D
KH 29LV800 CBTC
K4S641632H-UC75
Драйвер BA5888F
Марка неизвестна,наклейка на корпусе была сорвана
На плате надпись: JZT-7036 Main
После загрузки диска,шпиндель раскручивается сначала в одну сторону,через несколько секунд останавливается и крутится в другую сторону,на дисплее Disk Error,после висяк.Менял драйвер,лазер,и шлейф лазера,эффект тот-же.
Хасик
17-07-2009 22:37
Китай он и в африке китай. Вот и подходи к нему соответственно (пропайка, промывка и т.д.)
jon_123
19-07-2009 19:30
Я уже и промыл,пропаял безрезультатно,куда дальше копать,подскажите?
pavel-pervomaysk
Your editor
20-07-2009 09:15
Никогда не мою и не паяю. Сначала двигатель , шлейф , оптика.
onore
20-07-2009 09:31
очень большая вероятность--что у тебя проблема с оптикой.
Серж66
20-07-2009 09:40
onore, проблема с самой магнитолой ГАВНО.
onore
20-07-2009 09:41
Серж66, ну это и коню понятно.у нас тоже этого отстоя хватает.
sergeih
20-07-2009 13:05
jon_123 писал:
пионер не делает магнитолы на таком чипсете, по крайней мере однодиновые, у тебя китайская подделка, я сразу смотрю на наличие надписи о модели, если её нет, то это подделка гы-гы
jon_123, голова то какая стоит ?
jon_123
20-07-2009 13:16
оптику я заменил на заведомо исправную,осталось все на том-же месте.Есть еще одна примечательная деталь:При разгоне лазер засвечивается,фокусируется,а после тухнет. И когда шпиндель реверсировался лазер уже не светится.Может все-таки прошивка?
sergeih
20-07-2009 13:53
jon_123 писал:
название оптики ?
читай по китайским аппаратам инфу: эленберги, хундаи, все они на таком же приводе собраны
extrim
20-07-2009 14:05
jon_123, заставка есть? управление с клавиатуры есть? настройки регулируются? диск грузится? даже раскручивается? и лазер светится? -ну отстань ты от прошивы наконец
и выложи фотки аппарата и оптики!
jon_123
20-07-2009 16:26
Заставка есть, управление с клавы есть,настройки все регулируются,диск грузится,но после выдачи disk error,не вытаскивается,требуется сбросить питалово,чтобы вынуть диск. Фотки выложу обязательно,но только завтра с утра.
alekserg
09-10-2010 11:59
Попробуй осцилографам померить пульсации на кондёрах платы декодера
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-10-2010 12:20
alekserg, где ж ты раньше был? А то jon_123 больше года ждёт твоего совета улыбка
Сухой
Ток лазера мерил илинет?Может он мал
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитола Pioneer не читает диски
  • Автомагнитола Pioneer DVH-P5000MP не читает диски
  • автомагнитола PIONEER DEH-P77mp не читает диски
  • автомагнитола jvc не читает диски
  • PIONEER DEH-425 не читает диски
  • Автомагнитола MRM MS707 не читает диски
