PHILIPS FW-M355/34 нет выхода на динамики.
pfauter
14-09-2005 21:03
Скачал схему с сайта, но что-то не могу найти на ней УНЧ ( есть только на блок-схеме AN17380A), может у кого есть схемка? А вообще нашел на плате отсутствие напряжения на входе какой-то КРЕН (прочитать не могу) , напруга на нее идет через ключ на транзисторе он управляется ,но видимо не хватает напряжения для открытия. Коротил К-Э напруга пошла но без сдвигов. Для начала нужна схема.
pfauter
15-09-2005 06:18
ПОМОГИТЕ!
pashadiatex
15-09-2005 13:18
Схему (2 части 5,8 и 13 метров) можно скачать вот здесь: http://archive.espеc.ws/server1/AUDIO/MUSIC%20CENTER/PHILIPS/ .
evgenii
16-09-2005 17:38
меняй полевик stp16NE поз.номер7302
pfauter
23-09-2005 06:15
Извините, что долго не писал. Как и посоветовал Evgenii заменил полевик на IRF 630 (другого под рукой не оказалось) и все пошло. Я не могу скачать схему, наверно плохой инет, подскажите, какую функцию он там выполняет?
pashadiatex
23-09-2005 06:20
Похоже делает адаптивное питание усилителя (режим Н+ у панасоников).
pfauter
23-09-2005 06:37
Спасибо, центр отработал 5 дней нормально, сегодня приедет клиент, спасибо за советы!
evgenii
23-09-2005 22:51
этот полевик питает усилок.Это типичный дефект для данного центра,хотя параметры stp16n: 16a,45w.Рекомендуемая замена на BUK555:25A,125W.Твой полевик слабоват.Возможно при большой громкости он снова вылетит.Надеюсь не сильно растроил? На будущее эта инфа пригодится.На мыло отправляю часть схемы и параметры всех трех полевиков.
pfauter
27-09-2005 00:07
Спасибо за инфу! Клиент еще не приехал, гонял пару часов на 75% громкости, отработал нормально, а полевик я поставил оригинальный, потом купил его ,хотя и с 630 работал.
Список форумов» Аудиоаппаратура» PHILIPS FW-M355/34 нет выхода на динамики.
  • МЦ Раnasonic SA-VK70D нет выхода на динамики окружения.
  • Муз. центр DAEWOO AMI-329LW нет выхода на динамики
  • тип лаз.головки м.ц. philips fw-m355/34
  • М/Ц Philips FW-M355/22 питание УНЧ
  • Муз.центр PHILIPS FW-M35534 не включается.
