Philips 46PFL9704H/60. Виснет. Циклическая перезагрузка.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Anton_1
04-08-2016 20:26
Добрый день.
Телевизор Philips 46PFL9704H/60, шасси Q549.3E LA
Main: 3104.303.52401 (3104.313.63571), 314302713613 EH940.6 PL5.A
Матрица: Sharp LK460D3LA43
При включении в розетку телевизор включается, появляется заставка "PHILIPS". Начинает мигать белый индикатор и далее ничего не происходит, мигание может длится до бесконечности. Не загружается.
Примечательно, что если включить его в сеть с нажатой на пульте клавишей OK или вправо, то открывается меню обновления ПО и при выборе ПО на флешке аппарат благополучно обновляется.
Но при перезагрузке после обновления снова зависает на прежнем месте.
Что может быть не так, слетела прошивка BOOTа или Standby?
В сервис мануале есть описания таких прошивок, а также полная прошивка аппарата, но отыскать данные файлы не получилось (BootProm_PNX51XX_PREMIUM_Q5492_x.x.x.x.zip, StandbySW_CFTxx_x.x.x.x_commercial.zip, UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip)
Напряжения проверялись, в норме.
Помогите разобраться, что не так?
Спасибо.
NEXXT
04-08-2016 20:55
что SDM говорит ?
лог ?
Anton_1
04-08-2016 21:01
NEXXT писал:
что SDM говорит ?
лог ?
В режим SDM войти не получается, реакции нет.
NEXXT
04-08-2016 21:07
замкни точку и подожди ,он быстро не входит ,может просто отморгать
Anton_1
04-08-2016 21:39
Нет не входит. Реакции на замыкание точки нет.
Иван Зенин
04-08-2016 22:09
Замыкать до включения телевизора в сеть.
Anton_1
04-08-2016 23:19
Иван Зенин писал:
Это мне известно. Реакции нет.
ШЕФ3
аЦкий открывун
05-08-2016 01:36
Anton_1 писал:
Anton_1, Давай ка по порядку! Первое: Допиши "шапку" - состав (М/С), измерения! Кароче правила читаем! МанТРуал - читаем!
Добавлено 05-08-2016 03:39
Anton_1 писал:
Anton_1, Что такое ГиперТерминал знаешь?
test_mоd
05-08-2016 09:42
Anton_1 писал:
Скорее партиция rwdata.Потому апгрейд и не поднимает.
Anton_1
05-08-2016 10:27
test_mоd писал:
Anton_1 писал:
Тогда что, только замена майна или можно нанду менять, ключи в ней?
Добавлено 05-08-2016 10:32
Может можно ее у фила заказать на данный аппарат уже прошитую?
test_mоd
05-08-2016 10:42
Да,ключи.
Можно,но будет полукалека.Всё-равно прописывать нужно.
В Москве есть ЦС Филипса,который может менять нанд и прописывать Secure Key.
Anton_1
05-08-2016 10:46
test_mоd, спасибо за помощь. Тогда наверное проще туда. О каком СЦ идет речь?
СРС
05-08-2016 10:49
Какие слова то умные гы-гы
Даю 100% что вы не правильно вводите ТВ в SDM....
Вешается перемычка и включается в сеть.
С таким поведением он должен был отморгать 53, но после 3-4-ой попытки загрузить ПО.
Нанда, оперативка,PNX51xx, интернет, юсби и проц....
Но чтоб конкретнее, вам уже посоветовали, гипертерминал в помощь
Anton_1
05-08-2016 12:09
СРС писал:
Так и делал, запаивал перемычку и включал в сеть. Не входит в режим SDM. Бесконечно висит с мигающим белым индикатором, в перезагрузку не уходит, просто мигает и все.
Но как я уже писал, если в сеть включить с нажатой на пульте OK, то оживает и входит в меню прошивки.
Добавлено 05-08-2016 12:16
Ни в одном из режимов ошибок вообще не отмаргивает.
СРС
05-08-2016 12:23
Без терминала ты этого не увидишь...
С таким долгим расскачиванием, нужно искать готовый модуль.
Anton_1
05-08-2016 12:25
СРС писал:
Можно, но не хочется. Спортивный интерес, так сказать.
Добавлено 05-08-2016 13:17
А прошивки, что в сервис мануале указаны реально достать?
Например UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip
СРС
05-08-2016 15:39
Что ты хочешь шить, швея-мотористка?
Эдиды или стендбай проц?
Anton_1
05-08-2016 16:21
Вопросом на вопрос.
Стендбай.
Добавлено 05-08-2016 16:28
СРС, с нандой и ключами боюсь не справлюсь. Поможешь?
egor
05-08-2016 19:01
Спортивный говоришь? тогда снимай лог и сюда.
алеx3
05-08-2016 21:33
Anton_1 писал:
Можно уточнить заставка филипс также висит "вечно" ?
Про логи написали , очень интересно поглядеть на ваш лог.
либо усб пользуй или железный компорт , при наличии спортивного интересу как пишеш, 5 часов максимум на переваривание инфы и снятия лога.
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv ...
Anton_1
05-08-2016 23:27
Не судите строго. На данный момент самого тела нет перед руками. Доберусь не раньше понедельника. Шнурок соберу.
ШЕФ3
аЦкий открывун
06-08-2016 09:06
Anton_1 писал:
Шнурок из шнурка мобильника соберу.
шок Anton_1, Какой шнурок? У тя прогер "ПосталЙУСБэ" есть?
СРС
06-08-2016 11:16
Anton_1 писал:
Вопросом на вопрос.
Стендбай.
гы-гы молодец!!! гы-гы догодался!!! Тока запрос прошивок, швеЙ, находится в другом разделе.
Anton_1 писал:
Зачем? У тебя в аппарате Т2 стоит?
Добавлено 06-08-2016 11:19
Anton_1 писал:
Меня всегда порожали мастера которые без аппарата чинят аппарат.....шаманы прям какие то!!! ухмылка
Anton_1
08-08-2016 18:35
алеx3 писал:
Anton_1 писал:
Ни как не получается снять лог при загрузке Гипертерминалом. Не видит он тело.
Добавлено 08-08-2016 18:36
СРС, с прошивочкой поможешь?
Anton_1
09-08-2016 03:49
После прошивки через USB самой, что есть свежей прошивкой с сайта Philips, заставка при включении пропала. Все остальное без изменений. Моргает белым бесконечно. При этом входит в режим прошивки с зажатой клавишей OK.
Удалось снять лог.
Видим циклическую перезагрузку.
Файл с логом прилагаю.
Помогите расшифровать.
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-08-2016 08:42
СРС писал:
Anton_1 писал:
"Loading PNX5100 Image"
"Launching TV application"
000004521 Using errlib version 1.1 in process 129
000004522 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
000004534 Errlib communication with plfapp failed, will retry later
000004545 INITAM: AmMan: redirecting 1 to 10
Anton_1
09-08-2016 20:02
Ребят, ну помогите разобраться, что по логу можете сказать. Ну нет у меня познаний в расшифровке логов.
Почему уходит в перезагрузку? Софтовый сбой или проблема в железе?
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Добавлено 09-08-2016 20:12
И почему не заходит в SDM и не выдает ошибку 53.
ШЕФ3
аЦкий открывун
09-08-2016 20:46
Anton_1, шок Я тебе выделил и цитировал с твоего ЛОГа, чего не понятно? Слово Errlib communication тебе о чём говорит?
Anton_1
09-08-2016 20:59
ШЕФ3 писал:
Прошу прощения, но говорю же не спец я по логам, ну ткните носом.
Говорит об ошибке связи с plfapp. Объясните на физическом уровне, что не нравится, что накрылось?
алеx3
09-08-2016 21:33
Проблема тут
000032097 DEBUG DUMP 049078: Watchdog: process = /philips/apps/ceplfapp (131), time = N/A, millis = 31884, pump = avppow.pow, SW version = Q5492-0.26.78.0 Release
Restarting system.
Процесс 131 (ceplfapp) повис , ватчдог его отслеживает и заставляет
ребутится
Эта беда и в более свежих аппаратах
этот же процесс http://monitor.net.ru/forum/philips-pfl8605h-60-q5511e-la-info-456325. ...
виснет.
короче посыпался дамп нанды в определеннном месте .
Я не помню на память в этом шасси , вылазит или нет красный квадрат ключей при клоне нанды. или как он клонов принимает.
СРС
10-08-2016 08:49
алеx3, ни чего там не вылазит и ключи в этой модели нах не нужны, т.к. нет Т2
Добавлено 10-08-2016 08:55
Anton_1, проверь опции совпадают с шильдиком...
OPT_CODE: 12355 35974 18431 45288 30659 47282 05280 00000
Если совпадают пробуй нанду шить/менять
Если нет, то надо с епромки начинать.
Добавлено 10-08-2016 09:43
Виноват...забыл...DVB-C есть!
Тогда просто Ciмодуль похерится.
Anton_1
10-08-2016 09:59
Да DVB-C имеется и в сервис мануале о ключах в NAND говорится:
"Software Upgrading
5.9.1 Introduction
The set software and security keys are stored in a NANDFlash,
which is connected to the PNX8543 via the PCI bus.
It is possible for the user to upgrade the main software via the
USB port. This allows replacement of a software image in a
stand alone set, without the need of an E-JTAG debugger. A
description on how to upgrade the main software can be found
in the electronic User Manual.
Important: When the NAND-Flash must be replaced, a new
SSB must be ordered, due to the presence of the security keys!
(copy protection keys, MAC address, ...)."
Еще есть сервисная
"UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip. Only for
production purposes, not to be used by Service
technicians.
Caution: Never try to use this file, because it will
overwrite the HDCP keys ! ! !"
но заполучить ее я так понимая весьма проблематично.
И тоже ключи.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 46PFL9704H/60. Виснет. Циклическая перезагрузка. На страницу 1, 2  След.
  • LG 42LS5600-ZC Циклическая перезагрузка
  • LCD Samsung LE26R71BS/KLG циклическая перезагрузка
  • LG 32LS340T (шасси LD21C/LC21B) ,циклическая перезагрузка
  • Philips 32PFL 3507H/12 перезагрузка.
  • Philips 42PFT6309/60 шасси: TPM14.1E LA перезагрузка
