саныч75 Участник Сообщения: 170
Panel: LC420DUN (PG)(P1)
Power Supply : 715G6353-P01-000-002H
MainBoard: 715G6165-M02-000-005N
перезагрузка телевизора, включается, загорается логотип, выключается.
Грешил на дохлую eeprom 24128 - через Postal3 автоматом определялась как 24c02, установил на 24с128 ,прочитал, другая прошивка не записывалась. Программатор "хамелион" хорошо читает -пишет, вернул родную прошивку на место.
На просторах интернета нашел сервисную прошивку через USB upgrade_3rd_rw.pkg , весит около 1Гб. Процесс загрузки идет, надпись на экране появляется, мигает индикатор, через 20 мин экран гаснет, загорается логотип, телевизор снова идет на процесс загрузки и так может грузится хоть целый день, повторяясь через 20 минут.
Обратился в службу поддержки, выслали аналогичную предыдущей прошивку, процесс загрузки идет аналогично - грузится, выкл., вкл. логотип, грузится ,,,
Прошу помощи на дальнейшие действия, как вернуть тв к жизни? |
andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 421
как определить битый USB? напряжение на нем есть 4.95в, загрузка прошивки подхватывается
Добавлено 09-07-2018 15:02
С БП на майн идет стабильное напряжение 12в, на майне есть +3.3в, 1.52в |
| саныч75 писал: | | как определить битый USB? напряжение на нем есть 4.95в | Что на шине? |
заявленная пропускная способность USB 2.0 составляет 480 Мб/с, однако на практике наиболее типичными показателями являются 30-35 МБ/с, а тактовая частота 66 МГц
Вечером доберусь до тв, правда у меня осцилл староват С1-112А полоса пропускания 0…10МГц |
| саныч75 писал: | | заявленная пропускная способность USB 2.0 составляет 480 Мб/с, однако на практике наиболее типичными показателями являются 30-35 МБ/с |
Ух ты!А я и не знал.А может просто прозвонить шину относительно корпуса "массы" |
СРС Участник Сообщения: 2595
| andjei писал: |
Ну теперь знаешь!
А читать пробовал?
| саныч75 писал: | | напряжение на нем есть 4.95в, загрузка прошивки подхватывается |
.....и какая аномалия должна быть относительно корпуса ,по твоему?
Добавлено 09-07-2018 16:46
саныч75, эти модули страдают битыми процами, при этом "pkg" подхватывают. |
| СРС писал: | | напряжение на нем есть 4.95в | "Это питание усб.
| СРС писал: | | загрузка прошивки подхватывается | Не дочитал.
| СРС писал: | | .и какая аномалия должна быть относительно корпуса ,по твоему? | В моём случае была замкнута одна шина данных.Телек так же себя вёл,только
| саныч75 писал: | | Процесс загрузки идет, надпись на экране появляется | этот момент не помню. |
LCD1570 Предупреждений: 1 Сообщения: 164
А какой там проц? Мт... какой-то? |
по шине USB нет замыканий, осликом видно идут пачки импульсов - при воткнутой флэшке.
процессор под припаяным радиатором, судя по описаниям CPU: MT5580PUEI, греется 65 градусов
Добавлено 09-07-2018 19:56
похоже решается только заменой майна http://remont-aud.net/forum/86-77606-1 |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10171
саныч75, пробой проца обычно сопровождается пониженным сопротивлением по питающим стабилизаторам. Приведи измерения по всем напряжениям.
| саныч75 писал: | | решается только заменой майна |
если процу кают - то полноценной работы не добьешься. |
Eugeniy Участник Сообщения: 120
| саныч75 писал: | | eeprom 24128 - через Postal3 автоматом определялась как 24c02, установил на 24с128 ,прочитал, другая прошивка не записывалась. |
саныч75, Postal не зря ругается, попробуй заменить EEprom. |
miik Предупреждений: 1 Сообщения: 85
| Eugeniy писал: | | не зря ругается, попробуй заменить EEprom. |
Замена Eprom не поможет. Не хочу с Рустемом спорить. Но на этих майнах проц. не ловил ни разу. В материнках 6165 и 5713 стоят МТК5580 процы. В 5713 они мрут как мухи. В 6165 не попадался . А вот замена , EMMC как правило, приносила результат. Саныч75 , бутлоадер не пробовал перешить? С больной Emmc не прошьется. |
И90 Участник Сообщения: 2238
miik, у него нет инструментов, зря стараешься. |
все есть, сегодня вечером доберусь, в отъезде, радиатор с проца снимал, подтвердилось MT5580PUEI, emmc BGA стоит, на обороте место под SMD |
| Eugeniy писал: | | саныч75 писал: | | eeprom 24128 - через Postal3 автоматом определялась как 24c02, установил на 24с128 ,прочитал, другая прошивка не записывалась. |
Тоже сталкивался с такой еепром 24с128 в шасси tpm10e la. Тоже определялась как с02, но в другом шасси нормально работала. А в tpm10e la был битый проц mt5580 и тоже рисовал заставку, и пытался перепрошиться с usb. Перепайка проца пока не помогла, нет такого аппарата, чтоб дальше пытать. |
Посмотрелв бумажках. На материнках 5713 и 6165 стоят разные процы. Хотя на первый взгляд одни и те же.
356G0568511040 SCALER MT5580MPOI PBGA-511 - 5713
356G0568511600 SCALER MT5580PUEI/B PBGA-511 - 6165 |
продолжаю исследовать телевизор,
замена памяти 24128 на новую 24С128 ни чего не изменила, Postal3 с ней справляется,
проверил соответствие напряжений на схеме и моего экземпляра: U702 (out1.2v), U703 (out3.3v), U704(out5v), U701(out1.5v),U105(out1.2v), U705(out3.3v), U706(out3.3v),U4250(out3.3v),
на одной U102 - вход +5, выход CI_VCC на выходе молчок, нет сигнала включения по 4pin CI_PWR_EN.
Полупроводники пробежался на коротыши, не выявил.
Emmc новой пока нет.
Нашел прогу FlashTool , пробую законнектится с телеком .
Добавлено 17-07-2018 15:42
мануал http://televid-sib.ru/index.php?topic=11338.0 |
саныч75, а просто терминал не пробовал посмотреть? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7998
| LCD1570 писал: | | саныч75, а просто терминал не пробовал посмотреть? |
к вопросу | саныч75 писал: | | продолжаю исследовать телевизор, |
сгодиться.
К вопросу | Цитата: | | Philips 42PFT6309/60 шасси: TPM14.1E LA перезагрузка |
ТВ следует сдать в ремонт к профильному специалисту.
Если бы у этого ТВ были руки - ох и получил бы люлей "..."  |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2210
саныч75, фото твоего проца ? ацетоном вытри это место, ни чего не напоминает кстати ? |
Тайфун Предупреждений: 1 Сообщения: 1019
| СРС писал: | | при этом "pkg" подхватывают. |
Эти нет!!!
саныч75,
меняй майн!!!
Добавлено 18-07-2018 22:49
СРС, ...ты шасейки перепутал....здесь проц в беде))))) |
Тайфун,
к сожалению не перепутал....
В tpm10/14 чаще дохнет проц и бывает , что подхватывает и обновляет pkg , но оживить проц это никто не обещал
Добавлено 19-07-2018 03:15
| Тайфун писал: | | .здесь проц в беде))))) |
А если внимательно прочитать, то я об этом и написал уже давно....ещё до фото проца.
Добавлено 19-07-2018 03:27
miik,| Цитата: | | EMMC как правило, приносила результат. Саныч75 , бутлоадер не пробовал перешить? С больной Emmc не прошьется. | я так понимаю одного раза мало......
Демогогию для потрепаться я тоже могу замутить....
Может и здесь воду намутишь?
...и сведётся все к тому что без прописки ключей не обойтись....
Честно, не кривя, скажи людям, а то так и будут головой об пол биться. |
| СРС писал: | Демогогию для потрепаться я тоже могу замутить....
Знаешь , СРС , я не знаю как ты эти майны поднимаешь. Но у меня как раз все и сводиться к замене EMMC и прописке ключей. И этих майнов сделана не одна коробка.
Добавлено 19-07-2018 10:04
И если ты считаешь , что это демагогия то и мне например ясно как ты эти платы подшаманиваешь. Если видно , что EMMC посыпалась и кол-во бэд блоков запредельное , ты оставляешь эту EMMC с надеждой может месяцок протянет? Я ее просто меняю. Но и без ключей никуда не денешься. Приходится шить. |
miik, а никак, это не QV14/15 и по этому интереса особого не представляет.
знаю у кого есть определенное количество за вменяемые деньги.
Добавлено 19-07-2018 10:17
miik,| Цитата: | | Если видно , что EMMC посыпалась и кол-во бэд блоков запредельное , ты оставляешь эту EMMC с надеждой может месяцок протянет? |
Новые ставлю почти всегда, при малейшем подозрении.
А каким образом ты видишь бэды в "микроне" ,"тошибе"? Вот это действительно интересно. |
| СРС писал: | | знаю у кого есть определенное количество за вменяемые деньги |
Ты , знаешь я то же знаю гда есть достаточное количество и за вменяемые деньги. Но эти майны приходилось поднимать , и их было много. Посмотри , например отчеты ИРП, есть на AtY...... то же меняют EMMC как два пальца. |
саныч75, извини, но тема сводится к тому, что можно сделать только "калеку" с красным квадратом.
Что проц менять, что еммс итог один....красный флаг. |
Кстати, по поводу шитья бутлоадера. хорошо видно как себя ведет EMMC . Если даже при ересинге получаешь ID EMMC fail , то можно менять смело . Это не жилец. И почему ты считаешь это демагогией. Может ты просто не умеешь шить бутлоадер?
Добавлено 19-07-2018 10:28
| СРС писал: | | Что проц менять, что еммс итог один....красный флаг. |
И ты не знаешь что делать дальше? Присылай платы. Сотрем тебе флаг. |
А толку от того , что я знаю? Убрав флаг ключи не появятся....если к вам не отсылать.
Добавлено 19-07-2018 10:55
| miik писал: | | Может ты просто не умеешь шить бутлоадер? . |
Я как минимум 3 способа знаю
И один из них заказать еммс у филипса....она уже идёт с дампом....но дорогой способ. |
| СРС писал: | | Убрав флаг ключи не появятся....если к вам не отсылать. |
Попытаюсь объяснить. Я не говорю про отключение функции DRM Warning. Понятно , что изчезновение красного квадрата не делает плату полноценной. Есть специально авторизованные люди , которые сделают с вашей платой все правильно. |
| miik писал: | | [ Есть специально авторизованные люди , которые сделают с вашей платой все правильно. | есть. И все об этом знают. Так предложи ТС сделать за вменяемые деньги. |
Для этого есть личное соо..... |
