schrek Участник Сообщения: 79
Коллеги здравствуйте. Сгорел предохранитель по 12 вольтам на плате SSB, пошел по цепи - дохлый 7U05 - FDS8884, заменил - опять ПР горит, проверил нагрузку полевика - питание 1,2V на корпус порядка 90 Ом - это уже проц 7H00 - PNX8541E/2414. Может проц так потреблять, или для него по питанию 90 Ом норма? Еще грешу на преобразователь TU02-NCP5422ADR2G. Короче в раздумьях, или NCP5422ADR2G или попадалово на целый блок. Кто с таким сталкивался? |
Григорий Т. Участник Сообщения: 298
schrek, 90 ом по 1.2 вольтам - это мелочь - всего 13 милиампер. Там ведь от 12 вольт несколько DC/DC инверторов запитано, скорее всего в них проблема. В конце концов, можно запитать сомнительную нагрузку от внешнего источника и замерить потребляемый ею ток. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11450
schrek, Дополняй тему .http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 |
NCP5422AD ни разу не менял. А вот 7U06 за компанию нужно было тоже махнуть. |
master pit Участник Сообщения: 760
schrek,дык аппарат то гарантия наверное ещё.Что мешает отнести в АСЦ и заменить SSB по гарантии.ели конечно не перепахана как бульдозером  |
Аппарат уже побывал в АСЦ , его как бы сделали, поработал с неделю и опять подох. Клиент уже принес аппарат мне, вскрываю и смотрю на творение ауторизованных мастеров : http://chip39region.ru/data1/003.jpg Про всех говорить не буду, дабы сам в этой системе проработал некоторое время. Ну а 7U06 попробую подкинуть. Орезультатах отпишусь. Спасибо. |
victorian Участник Сообщения: 864
| schrek писал: | | заменил - опять ПР горит, |
schrek, любопытно будет посмотреть SSB после твоего ремонта |
Volocha Участник Сообщения: 1373
В АСЦ ремонтировать плату не будут, себе дороже, закажут новую, а сейчас клиенту придется новый тв покупать, скорее всего  |
Алексий Участник Сообщения: 960
Ппц, это что ж за АСЦ такой? Сдаётся мне, никакой он не АСЦ, иначе поменял бы SSB целиком, ничего не ковыряя в нём. Дебилоиды...
| schrek писал: | | Аппарат уже побывал в АСЦ , его как бы сделали, поработал с неделю и опять подох |
Вот с этого момента надо было возвращать аппарат в сервис и долбить их до конца.
| Volocha писал: | В АСЦ ремонтировать плату не будут, себе дороже, закажут новую, а сейчас клиенту придется новый тв покупать, скорее всего  |
Не, ну зачем же сразу новый ТВ? Купят новый SSB за 550 евро плюс все накрутки, авось обойдётся примерно в половину нового ящика |
Так ! Я не понял , чья эта тема ? Устаканить бля ?  |
Андрюха ну на, конечно все клиенты враги, но человека оставили без телевизора
компонентный ремонт в данном случае приводит к печальным последствиям  |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1147
SSB этого шасси подлежит обязательному возврату в Филипс, даже если аппарат платный - иначе асц налетает на штраф(крупный). Если плата "ушатана", то АСЦ новую заказывать не будет. Отправляйте клиента в сервис. Пока не поздно. Если они будут делать на компоненте, то это уже не Ваши проблемы. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11093
| Nickbell писал: | | Отправляйте клиента в сервис. Пока не поздно. | Это после schrek, | schrek писал: | | Аппарат уже побывал в АСЦ , его как бы сделали, поработал с неделю и опять подох. Клиент уже принес аппарат мне, вскрываю и смотрю на творение ауторизованных мастеров : |
придурок! В АСЦ | Nickbell писал: | | SSB этого шасси подлежит обязательному возврату в Филипс |
на компоненте не ремонтится! Так что небыл он в АСЦ и клиент прилип! А ты в итоге,купишь ему новый телевизор! andros, мочи! |
| Leha писал: | Это после schrek, |
Да, извини, невнимательно прочитал. Но и так всё понятно  |
volodiak Гость 78.60.*.*
Леший 2009 Новичок Сообщения: 8
Леший 2009,  |
