[ Тема закрыта ] Philips 42PFL9703D/10 шасси Q529.1E LA не включается
madgarry
25-02-2016 16:11
MATRIX: LC420WUE - SAA1
MAIN & AV BOARD: SSB Q529.1E
PNX8541E/2414
AD8197A ASTZ
1SP1564HL
Tuner: TD1716F/BHXP-4
LVDS BOARD: 6870C-4200C
PSU: HJ821.28.B
UBA2071AS
1606B
Пришел в ремонт с диагнозом: "Не включается"
После вскрытия и измерений выяснилось следующее:
Блок питания выдает в дежурном режиме 3,3v. После нажатия кнопки "power", блок питания переходит в рабочий режим, на его выходе появляются напряжения:
3,3v-3,34v
12v-12,5v
24v-24,3v
vsnd+ - +12,43v
vsnd- - -12,43v
stby -0v (2,2v)
на контакте 6 1М59 - +3,3v (в рабочем режиме)
Все напряжения без пульсаций (проверено осциллографом), все электролиты проверены ESR-метром- без отклонений.
Но после 10 секунд работы переходит назад в дежурный режим. Видео и звук не появляются. Сигналов ошибки индикатор не выдает. Можно снова нажать кнопку "power" и он снова запускается в рабочий режим на 10 секунд ит.д.
На SSB проведены следующие замеры:
CD/CD:
5U05 - +5,48V
5U04 - +1,33V
5U01 - +3,32V
5U00 - +1,24V
7FB1 - +3,3V
7F06 - +1,2V
7F07 - +2,5V
Толкните в дальнейшем направлении!
алеx3
25-02-2016 16:27
madgarry писал:
Кнопки пауер на чем нажатие? клава или пульт?
Светодиод индицирует что он в дежурном режиме? красным или как?
madgarry
25-02-2016 17:02
Нажатие кнопки на панели TV.
нет индикации светодиода нахождения в дежурном режиме (он просто не горит), но при нажатии кнопки "power" на пульте ДУ индицирует прохождение сигнала.
алеx3
25-02-2016 18:05
madgarry писал:
madgarry писал:
Советую посмотреть питание дежурки повнимательнее осцилом.
madgarry
25-02-2016 19:54
O.K. Еще раз все проверю, но уже только завтра.
Транзістор
26-02-2016 05:58
madgarry, внимательно проверь это напряжение.
26-02-2016 14:28
madgarry, SDM замкни и включи.
madgarry
02-03-2016 14:24
Прошу прощения за долгое молчание, руки не доходили.
Проверил еще раз дежурку и выяснилось следующее:
При кратковременном нажатии на кнопку "power" напряжение 3,3v stby остается в норме, а если подержать ее секунды 3-и, то напряжение 3,3v stby падает до 2,7v.
Стал проверять весь блок дежурки, и обнаружил, что конденсаторы 2165 - 22nF и 2179 - 100nF потеряли свою емкость:
2165 - 5n!! вместо 22n
2179 - 70n!! вместо 100n
После их замены на другие, телевизор запустился!
Всем ответившим спасибо!!
telezavr
02-03-2016 17:28
Можно бы удалить это "открытие".с глаз долой,а то скоро на каждом столбе напишут недовольство, огорчение
iv-9
03-03-2016 00:25
На зеркале уже написАл, и здесь велосипед изобретает. недовольство, огорчение А достаточно было просто немного погуглить.
madgarry
03-03-2016 08:05
Я, просто, пишу на двух форумах одновременно. Если не ответят на одном, то ответят на другом! А на зеркале я не стал ничего расписывать, потому, что там мне ни кто ни чего не писал! А если людям не интересно, как я добился результата, то зачем им подробности!
iv-9, а если Вы все знали это с самого начала, то что же Вы не намекнули, где хотя бы посмотреть, что бы не изобретать велосипеда?
03-03-2016 08:18
madgarry писал:
тут и там одни люди.
Закрыл тему от флуда.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 42PFL9703D/10 шасси Q529.1E LA не включается
  • PHILIPS 42PFL9703d/10- замена Q529.1E LA на Q549.2E LA
  • Philips 42PFL9803H/10 шасси: q529 1E LB
  • Philips LCD 32PFL7623D/10 шасси Q529.1E L апдейт майна.
  • Philips 42PFL7403D/10 переделка с Q529.1E в Q549.2E
  • Philips 32PFL9603D/10(Q529.1ELA),включил DVB-C и усё...
