Philips 42PFL7603D/12 замена SSB.
anatal
23-06-2014 17:58
TV Philips 42PFL7603D/12.
S Q528.2E LB
Состав родного SSB:
PNL 3139 123 63402 BD 3139 123 63412Wk812.2
PNX8541E/2414
PNX5050EH/M1 NG7887
PACIFIC3-N4 T6TF4HFG-0004
NAND512W3A2CN6
T-Con:
DESC: LC420WUN-SAA1
P/N: 6870C-4200C.
Блок питания:
PCB P/N: 2300KEG031A-F VER_3.3.
Матрица:
LC420WUE-SAA1.
Неисправность заключается в том,
что данная плата SSВ живет своей жизнью.
Выключается, включается, а захочет
и работает прекрасно.
Блок питания напруги выдает как нужно.
Предложили SSB ОТ 32".
Состав SSB:
PNX8541E/2414
PNX5050EH/M1 NG3089
PACIFIC3-N4 T6TF4AFG-0003
NAND512W3A2CN6
Матрица родная (разбита):
Sharp LK315T3LA33.
Не получается подружить предложенный SSB
со своей матрицей.
062598 - MENU - 130 телевизор переходит
в ждущий режим.
Но после включения вместо картинки
хаотически проскакивают полосы (иногда
ширина 1см, иногда 2см).
А бывает полос нет, только серый экран.
SSB рабочий (уверяют).
Я отдавал, чтобы его проверили на разбитой
матрице.
Проверили, сказали, что я не переключил
тип матрицы.
Вопрос.
Что я не так сделал ?
Или может проблема в распиновке LVDS ?
Похожие темы прочитал, может что-то и упустил.
Поэтому прежде чем удалить (к модераторам),
сделайте пару намеков что я не так делаю.
Vlad-1966
23-06-2014 18:59
anatal писал:
-так открой мануал, да посмотри, заодно сравни питания матрицю
anatal
23-06-2014 21:08
Питание матриц 12В.
asanik
23-06-2014 23:00
LC420WUE-SAA1 (код 130) имеет разрешение 1920х1080
Sharp LK315T3LA33 (код 178) с разрешением 1366х768
Бери и сравнивай обе платформы на предмет всех недостающих джамперов/перемычек и прочего...
И 32" телевизор какой модели был?
anatal
24-06-2014 11:36
asanik писал:
Огромное спасибо.
В этом что-то есть.
Модель шарпа уточню.
sladerdfl
24-06-2014 13:24
Как вариант епромку со старой платы считать и в новую попробовать перешить. Опция панели в епромке сидит.
anatal
24-06-2014 14:03
Разницы не увидел.
Все один в один.
Правда смотрел в районе микросхем указанных ранее.
Есть только различия в надписях на микрах
родные:
PNX5050EH/M1 NG7887
предложенные:
PNX5050EH/M1 NG3089
Кроме НАНДЫ еще есть
25P05VP поз. 7Н02
25P05VP поз. 7GE1
464WP (думаю 24С464WP) - вот ее и нужно перекинуть.
anatal
24-06-2014 15:08
Переброска местами 464WP не помогла.
Никаких изменений
sladerdfl
24-06-2014 15:31
Ждем модель донора.......
anatal
24-06-2014 16:45
Вечером или с утра сообщу
АЙВЕНГО
25-06-2014 06:35
anatal, есть майн от 32PFL9603,но с одним щлейфом...разрешение 1920х1080 матрицы(Sharp)...
anatal
25-06-2014 11:49
Main от PHILIPS 32PFL7603D
Разрешение - 1366x768.
Добавлено 25-06-2014 12:57
АЙВЕНГО писал:
Так у меня тоже с одним шлейфом на 41 pin.
anatal
26-06-2014 14:37
sladerdfl писал:
Выложил модель донора.
sladerdfl
27-06-2014 04:34
Если телевизор вошел в stby после ввода кода дисплея и замена NVM к результату не приводит, дело точно не вводе кода дисплея.Значит у вас 2 разные разновидности Q528 шасси ( HD и FHD). Нужно искать модуль которые поддерживают FHD разрешение ( майн от 32PFL9603 скорей всего подойдет к вашему аппарату).
Vlad-1966
27-06-2014 08:15
sladerdfl писал:
-они все поддерживают, почитай мануал.
sladerdfl
27-06-2014 12:38
Железо скорей всего и поддерживает FHD разрешение, но не факт что в софте не стоит ограничение (например DUAL LVDS режим в pacific не активен ,даже при смене опции дисплея).
Возможен конечно вариант что SSB модуль дохлый. Автор темы видел как данный модуль с родным и битым матрасом показывал часть изображения ?
anatal
27-06-2014 19:11
Не видел.
Но владелец майна утверждает, что
на разбитом ТВ часть изображения есть.
Vlad-1966
27-06-2014 19:22
sladerdfl писал:
-к чему эта ромашка? Зашёл на офсайт и узрел, что ПО одинаковое, для данных моделей - Версия: 000.064.079.000, Файл Zip, 24.86 MB, Дата публикации: 2010-01-20
anatal
27-06-2014 20:04
Добавлю еще инфы к размышлению.
Отсылал ssb для проверки продавцу.
Он мне звонил, что ssb на родной 32 шарповской
матрице заработал без переключения типа матрицы.
Получается что я не переключил тип матрицы ?
Vlad-1966
27-06-2014 22:30
anatal писал:
-получается так, либо ПО настолько старо, что в нём нет твоёй матрицы, что маловероятно, но возможно. Пусть продаван обновит ПО, отметём версию.
sladerdfl
28-06-2014 04:47
По можно попытаться обновить в слепую (включить вместе с флешкой в корне которой лежит файл обновления с официального сайта , подождать минут 5 -10 отключить от сети и снова включить)
По алгоритму действий при установке новой SSB это нужно сделать в первую очередь при отсутствии изображения.
Хочется разобраться в данной проблемой . Иногда то-же предлагают купить SSB от другой диагонали (не хочется наступать на чужие грабли)
Опять же почему партномера у плат разные Сделал плату с одним номером , а сервис ПО и опциями адаптирует ее куда нужно
Soleg
Гость 82.193.*.*
28-06-2014 14:57
anatal, Вот только NAND НЕ ТРОГАЙТЕ!!! -))))
Попробуйте перекинуть 25P05 обе и ЕЕПРОМ
anatal
28-06-2014 22:36
sladerdfl
Soleg
Буду пробовать в среду.
Взял несколько дней выходных.
Soleg
Гость 77.87.*.*
05-07-2014 12:28
anatal писал:
[b]sladerdfl
Долго отдыхаете... не позволительная роскошь!!! -))))
nsn
05-07-2014 15:49
anatal писал:
В какую??
Pavel P
16-07-2014 00:50
SSB модули HD от FHD отличаются версией установленой 7GE2 PACIFIC3 -N3 T6TF4AFG-0003 в HD и PACIFIC3 -N4 T6TF4HFG-0004 в FHD
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 42PFL7603D/12 замена SSB.
  • Philips 32PFH5500(Замена SSB)
  • T/V PHILIPS 26PF3320/10 (LC4.3E AA). Замена T-con.
  • Т/в PHILIPS 37PF9641D/10. Замена флеш.
  • Philips Q528.1E - замена инвертора LC420WU5
  • PHILIPS 42PFL9703d/10- замена Q529.1E LA на Q549.2E LA
