Philips 42PFL7403D/10 переделка с Q529.1E в Q549.2E
Andrey vinnitsa
05-08-2011 16:45
Здравствуйте!
Установлено в ТВ шасси Q549.2E вместо Q529.1E
Шасии с Венгерского завода приехало не прошитое. Парт - 3143 0271 3613
Изображение присутствует как на фото. ТВ просит прошивку с USB. Но когда вставляю чистую флешку с единой прошивкой в корневом каталоге для Q549 шаси на дисплее на мгновение появляется сообщение о том что идет поиск софта и потом выдает сообщение как на фото - "софта нет". Единственное что можно сказать настораживает - ТВ после включения в сеть 3 раза гасит и включает изибражение о обновлении софта, с частотой приблизительно 0,5 Гц (2 сек изо есть 2 сек нет). После стоит картинка нормально. Состав, если нужно, опишу вечером ТВ дома. Может есть какие-то идеи. Поделитесь пожалуйста. С филипсом не много работаю, нет опыта необходимого. Спасибо!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=325912
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
05-08-2011 17:22
Andrey vinnitsa, Не все флешки видят это шасси, попробуй замени. Уже писали про это.
andex2050
Гость 212.41.*.*
05-08-2011 21:39
Когда я прошивал в ручном режиме Philips 42PFL9803H/10 шасси Q529.1E . LB
он тоже не видел прошивки .Делал так:
1. Создал папку UPGRADES на флешке USB.
2. Переименовал autorun.upg в software.upg
3. Вставил software.upg в папку
UPGRADES и телевизор сразу увидел прошивку
BLACK ROCK
ДОБРЫЙ ШПИОН
05-08-2011 22:00
andex2050 писал:
Как еще вариант, да улыбка
gavrykgsm
Гость 213.5.*.*
05-08-2011 22:06
Как еще вариант, да
BLACK ROCK, andex2050, как вариант - ежели шасси запускается и работает,а ежели молчит,как рыба об лед,то этот вариант - как мертвому припарки..... недовольство, огорчение
Graff
11-08-2011 12:02
А не пробовал сначала выставить код дисплея, а потом шить. Если версия залитой прошивки выше, то ту которую ты заливаешь он не примет. В этом случае сначала надо NVM перешить (или найти в данных версию софта и перебить), а потом UPGRADES.
Алексий
11-08-2011 13:53
Graff писал:
Эта не вызывающая доверия процедура описана в сервисном мануале? шок
Гораздо проще и правильнее просто заходить в режим принудительной загрузки софта DVD-OK и уже оттуда грузить всё что вздумается. На флешке создать папку Upgrades.
Andrey vinnitsa
11-08-2011 14:29
всем спасибо! действительно нужно было создать папку и в папке сохранить файл *upg как советовал andex2050.
после прошивки сервисные установки + было снесено несколько елементов по шине тюнера и микронаса. ТВ уже работает.
еще раз благодарю всех откликнувшихся.
Добавлено 11-08-2011 14:40
Graff, код дисплея с бокового шильдика был прописан в сервисе после перепрошивки.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 42PFL7403D/10 переделка с Q529.1E в Q549.2E
  • PHILIPS 42PFL9703d/10- замена Q529.1E LA на Q549.2E LA
  • Philips 42PFL9803H/10 шасси: q529 1E LB
  • Philips 32PFL9603D/10(Q529.1ELA),включил DVB-C и усё...
  • Philips 42PFL9703D/10 шасси Q529.1E LA не включается
  • Philips LCD 32PFL7623D/10 шасси Q529.1E L апдейт майна.
