Philips 37PFL3507T/60 коррозия на планке
Djos
01-10-2018 18:52
Приветствую вас.
Как то, не понятно попала жидкость на правую планку матрицы телевизора. Образовалась коррозия и хорошо покушала контакты и элементы. Коррозия только на правой планке и по центру, в других местах все чисто.
Я все элементы выпаял и подключил телевизор. Матрица работает, показывает изображения, но с помехами, ну это понятно, часть сигналов не доходит.
Заменить резисторы не сложно будет. Но вот с smd конденсаторами проблема, на них уже давно не пишут номиналы. И в этом собственно сложность у меня.
Как узнать номиналы конденсаторов?
В этот раз я телевизор отдавал на ремонт. В 2 сервиса таскал. 1 сервис отказался, типа не специализируется на таком, а 2 сказал что нужно менять матрицу за 16т.р. При этом я им сказал в чем проблема.
Телевизор Philips 37PFL3507T/60
T-Con: LG 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2
Планки: Левая LG 6870S-1346A, Правая LG 6870S-1345A
Матрица LC370EUE sem1
Фото:
https://yadi.sk/d/PKhAdyXPvB1pbA
И90
02-10-2018 17:54
Название матрицы надо полностью писать, после EUE есть ещё символы.
Djos
02-10-2018 22:41
И90, Добавил фото
https://yadi.sk/d/PKhAdyXPvB1pbA/IMG_2999.JPG
Djos
05-10-2018 19:17
Может можно без конденсаторов сделать, только резисторы поставить?
Djos
07-11-2018 21:44
Телевизор отремонтировал. Конденсаторы взял с соседней линии, снял и замерил.
На картинка виден расположение радиодеталей. По ним и буду писать.
C121 = 100нФ
R132 = 1кОм
R131 = 33кОм
C120 = 100нФ
R130 = 620Ом
C131 = 100нФ
C122 = 100нФ
C137 = 100нФ
C134 = 10мкФ
C129 = 100нФ
C117 = 100нФ
C116 = 100нФ
C126 = 10мкФ
Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Опознать элемент» Philips 37PFL3507T/60 коррозия на планке
  • Philips 32PFL3107H/60 коррозия
  • Toshiba 40L2453RK микросхема на планке
  • матрицаT420HVN01.1 S01 опознать элементы на планке 42T13-S02
  • LG 19LD350 ,сгорела деталь на планке матрицы
  • Матрица: lc420due sf u1.Какие рез-ры на планке 6870s-1534a?
