coka Участник Сообщения: 685
Шасси BJ3.0E.
Состав.
SSB:
контрол обработка видео аудио PNX2015E/M1/02, PNX8550EH/M2/S1, PACIFIC3-N3.
декодер тюнера TDA10046A
контроллер HDMI TDA9975EL/8
контроллер USB ISP1561BM
обработка аналогового сигнала PNX3000HL
SDRAM K4D551638H-LC50 - 2 шт и K4D261638I-LC50
флеш процессора стендбай 25P05VP.
В т/в была неисправна (старая) SSB. Установил из запаса исправную(новая).
Через полгода стало искажать цвет, некоторые детали изображения заливало жёлтым и чуть позже появились шумовые полосы и т/в отключался. При этом деффект появляеться всегда, когда механически воздействуешь на плату в районе BGA корпусов. Грешу на нарушение пайки выводов. Паять робею, у нижнего подогрева плошадь мала, всю плату равномерно не прогреть.
Решил старую плату рениамировать. В DC-DC преобразователе SSB был пробит электролит и выгорел предохранитель. После замены преобразователь формирует все напряжения. Судя по светодиодам на передней панели аппарат правильно реагирует на пульт и кнопки. Отсутствует изображение и подсветка, по крайней мере не подаёться напряжение питания на LVDS разьём, не формируеться управляюшее напряжение. Кварц на 27 MHz менял на заведомо исправный. Сейчас намерен подкинуть флеш стендбай процессора 7LA7 25P05VS с донора.
Вопрос следующий: можно ли это делать? Вдруг поцессор узнаёт память в лицо и обидиться на чужую и свою и совсем не захочет с ними общаться или это напрасные опасения? |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
ежели проц адекватно реагирует шерсти железо |
| malkov sb писал: | | ежели проц адекватно реагирует |
адекватно это тогда когда подсветку включает и напряжение на T-con подаёт. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11445
coka, Это вопрос или утверждение ? |
| coka писал: | | адекватно это тогда когда подсветку включает и напряжение на T-con подаёт |
| andros писал: | | coka, Это вопрос или утверждение |
Это просто констатация факта. Имел в виду только то, что на востановленной плате не подаёться как минимум управляющий уровень (который формируеться или VIPERом или стендбай процессором) на открытие ключа 7J06, напряжения VDISP.
Учитывая, что много ссылок на сбои по этой флешке, решил с неё начать, и задал конкретный вопрос.
Не думаю что своей репликой кого то обидил, в противном случае приношу извинения. |
coka, Никого не обидел , это просто вопрос . |
vovan_j Гость 46.119.*.*
coka, Да подкинуть можно,проблемм не будет,только на слёт ПО стандбай мало похоже.Ошибки какие сигнализирует? |
andrey_zv Участник Сообщения: 55
Может следовало бы ещё попробоваь выставить код дисплея?
Кстати , позавчера "поднял" такой же аппарат. Сначала был восстановлен один из DC/DC конвертеров. Потом у меня проблема была проблема в просадке напряжения на SPI, из-за чего он постоянно включался в режим прошивки StandbySW, с горящим оранжевым светодиодом. Был найден керамический конденсатор с утечкой. Потом он начал запускаться , но без включения дисплея и после 3-х перезагрузок показывал 53-ю ошибку. Оказалась битая Flash. Заменил, прошил(перед этим отформатировал при помощи одной программульки из бюллетеня на этот аппарат). Всё заработало. |
andrey_zv, При чём тут код диспля,когда?
| Цитата: | | Отсутствует изображение и подсветка, по крайней мере не подаёться напряжение питания на LVDS разьём, не формируеться управляюшее напряжение. |
Vita73 Участник Сообщения: 1401
Знаменитый ящик ..."новую" восстанавливать можно, если осторожно...реболь Viper и будет щасся (тока очень нежно-площадки и дорожки - гауно полное) |
| vovan_j писал: | andrey_zv, При чём тут код диспля,когда?
| На всякий случай, это ведь не сложно и много времени не занимает. У меня ведь тоже до замены флеш отсутствовало напряжение питания на LVDS, не было изображения и подсветки. Хотя кто-то мог бы сказать:"а причём тут флеш?"
Добавлено 09-02-2011 08:19
| Vita73 писал: | Знаменитый ящик ..."новую" восстанавливать можно, если осторожно...реболь Viper и будет щасся (тока очень нежно-площадки и дорожки - гауно полное) | Тоже не так давно встречалось. |
| vovan_j писал: | | Ошибки какие сигнализирует? |
до замены памяти выдавить ошибки на светодиод не удалось.
После установки флеш с новой платы, при включении зажёгся залёный светодиод, через некоторое время погас и красный отмигнул пять раз длинными и три раза короткими вспышками. Как я понимаю это ошибка 53.
При последующих включениях зажигаеться зелёный реагирующий на пульт миганиями. В дежурный режим пультом не переводиться. С периодом в 30 секунд щёлкает реле рабочего блока питания на секунду его отключая.
Буду разбираться дальше.
Добавлено 09-02-2011 12:43
| Vita73 писал: | | Знаменитый ящик ..."новую" восстанавливать можно, если осторожно...реболь Viper и будет щасся (тока очень нежно-площадки и дорожки - гауно полное) |
старую востановить не смогу придёться новой заняться. |
coka, Обрати внимание на стабилизатор 2.5V,нет-ли просадок во время включения? С 53 ошибкой были проблеммы,связаные с просадкой 2.5v,полевик 7U2B сдыхал. |
Почти уверен, что если перекинешь флеш со второй платы(7P80), телевизор запустится. Только перед этим обрати внимание на битность(бывают 8-ми,а бывают 16-ти). |
Второй день у провайдера проблемы со связью, пришлось востановить резервный вариант.
А я уже заказал и получил компайр даже с лвдс тулом.
Все рекомендации проверю. |
