[ Тема закрыта ] Philips 32PFL9603D/10(Q529.1ELA),включил DVB-C и усё...
R2D2
20-02-2010 22:30
С недавних пор в нашем городе по кабельному телевидению наряду с аналоговыми каналами стали вещать около сотни цифровых каналов в стандарте DVB-C. Из них около 30-40 некодированых.
Вместо того , что-бы платить за цифровой ресивер 500-600 гривен, народ юзает возможности современных LCD-телеков которые на борту имеют тюнер с DVB-C, например Samsung LE37B652T4WXUA,
или LE19B451C4WXUA или с LED-подсветкой UE32B6000VWXUA.
Новые Philips , например 42PFL5604H/12(шасси Q543.3ELA) тоже имеют такую возможность.
И вот в ремонт с проблемами тыловой подсветки амбилайт попался чуть более старый телек Philips 32PFL9603D/10(шасси Q529.1ELA),
на задней крышке узрел наклейку с надписями DVB-T и DVB-C...
Решил попробовать на нем поймать цифровые кабельные каналы,
но в юзерском меню пункта с настройкой цифры не нашел. На пульте
тоже не нашел "прямой" кнопки типа DTV или DIGITAL...
Ну не долго думая полез в сервис и в опциях напротив DVB-T и DVB-C поставил ON. Затем сделал STORE как положено и выключил в дежурку.
После этого он не выходит в рабочий режим, пытается включиться, чето щелкает в динамиках, мигает белый диод посередине , затем красный сбоку и клацают и отбивают реле несколько раз, затем белый перестает моргать, а красный и реле беспорядочно резвятся. недовольство, огорчение
Вопросы:
1.Как реанимировать?
2.Можно ли заставить все таки принимать DVB-C (наклейки ж есть!)?
Soleg
Гость 82.193.*.*
21-02-2010 00:00
Все телики поддерживают DVB-C ,только при установке САМ модуля. Реанимировать можно перепрошив ЕЕПРОМКу.Ещё можно попробовать замкнуть SDM точку на плате на корпус и включить,выйти из режима - выключит и включить.
Volocha
21-02-2010 08:46
R2D2 писал:
А ты поставь к примеру страну австрию, цифра появится, звук будет ловить а картинки не будет.
А у Q52хх я так думаю тюнера тож не поддерживают MPEG2 в отличии от Q54ХХ,
эт мои мысли.
ALES
Шпиён
Шпиён
21-02-2010 10:12
Собссна легко лечится компейром, если есть где взять на полчаса. улыбка
R2D2
21-02-2010 20:12
Soleg, что такое CAM модуль?
Volocha, что же тогда означает наклейка ?
Dimon2008
21-02-2010 20:41
R2D2, выложи пожалуста фото SSB
victorian
22-02-2010 12:47
R2D2 писал:
Вопросы:
по сотворенному понятно,что он теперь глючит по поиску отсутствующих устройств.Лечение-перешить еепром.
По второму вопросу-разобрать и посмотреть на SSB наличие 7T17(DVB-T) 7TA4(DVB-C).Да и тюнер должен быть гибридным типа TD17xxx.Кстати,на Q528 ставили только 7T17.
sergklim
Гость 91.200.*.*
24-02-2010 16:00
R2D2 писал:
Вопросы:
Как-бы подумать не мешало-бы прежде чем что-то сделать.
Под надписями DVB-T и DVB-C на шильдике список стран, интересно в какой ты живешь?
Все исправить можно с помощью компаира, но лучше отнести в сервис.
R2D2
24-02-2010 19:52
Dimon2008, выложил фото.
victorian, У меня шасси Q529.1ELA, а не Q528...
Тюнер TD1716F/BHXP4.
На борту 4 HDMI, 1 USB, сетевая карта, разъем PCMCIA - вероятно для карты-декодера закодированных цифровых каналов...ИМХО
sergklim, Страны на наклейке вероятнее всего относятся к DVB-T то бишь к наземному цифровому вещанию,
в Италии напрмер "цифра" начинается с метрового диапазона, а в Англии только в дециметрах....
MPEG2 и MPEG4 вероятно возможность приема сжатых цифровых потоков...
DVB-C = Digital Video Broadcasting - Cable - вероятно должен принимать цифровое кабельное...
Но точно никто не знает?!
gavrykgsm
Гость 91.201.*.*
25-02-2010 09:38
R2D2, ну дык смотри глазами!!! улыбка Весь ответ на твой вопрос и заключен в шильдике. Под надписью DVB-T MPEG-2 - список стран где ента функция работает. Под надписями DVB-T MPEG-4 и DVB-C - ПУСТО... улыбка На какие мысли это наводит???
Видимо эти функции НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ в данном аппарате.... гы-гы
Volocha
25-02-2010 10:25
C Q543
Vitaly
25-02-2010 15:52
R2D2, реанимировать просто, замкнуть перемычку SDM и удерживая кнопку на тв P+, воткнуть вилку в розетку. Удерживать, пока не включится. Потом выставить правильно опции и панель.
R2D2
25-02-2010 17:49
Vitaly, так почти и сделал. улыбка
Замкнул пинцетом контактные площадки SDM и GND возле проца,
воткнул в розетку, дождался пока лампы зажгутся и убрал пинцет,
на экране в углу SDM и диод красный отмаргивает ошибку 48 - Channel decoder DVB-C TDA 10023.
Нажал два раза "0" - вышел из SDM, но телек остался включенным, комбинацией 062596 i зашел в SAM,
и выставил в OPTION две группы опций с шильдика задней крышки, сделал STORE , выключил в дежурку,
вытащил с розетки пока диод погаснет и опять включил - все поехало.
Да уж...
Жалко , что DVB-C нет недовольство, огорчение ,DVB-T он может, но у нас пока в городе нет вещания цифры в эфир...
Всем спасибо.
http://download.p4c.philips.com/files/3/32pfl9603d_10/32pfl9603d_10_ps ...
andriu_a
Гость 217.26.*.*
26-05-2010 21:58
ваша проблема в том что не ту страну ставите при настройки тв, надо ставить Фильяндия тогда откроится настроики DVB-C.а кам нужно для того что бы просмотреть кодированые каналы,Филипы очень трудны в настройке DVB(Пока искал каналы мы успели сходить и пиво по пить) ишет каналы премерно 30-мин
victorian
27-05-2010 10:35
andriu_a писал:
ну правильно,потому как это Фильипс улыбка
R2D2
27-05-2010 11:02
victorian, помираю со смеху!
Железный Оленевод
28-05-2010 01:46
victorian, Чувак пока пиво пил , правописание забыл походу - перебор получился . гы-гы
Тему закрываю , во избежании лишнего флуда .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL9603D/10(Q529.1ELA),включил DVB-C и усё...
  • 32PFL9603D/10(Q529.1ELA) иногда "песочит" красным
  • PHilIPS 42PFL7403S/60 Q529.1ELA Не запускается после ремонт
  • Philips 42PFL9803H/10 шасси: q529 1E LB
  • Philips 42PFL9703D/10 шасси Q529.1E LA не включается
  • PHILIPS 42PFL9703d/10- замена Q529.1E LA на Q549.2E LA
