alex-tv Участник Сообщения: 143
Телевизор Philips 32PFL6606H/60, шасси Q552.2E LA, матрица Sharp LK315D3LA63, PSU&Inverter - DSP-93BP, SSB модуль 3139 123 6495x, проц под радиатором, по мануалу PNX85500, УНЧ TDA3123D2, Flash 29F4G08ABADA, тюнер TH2627. Загорается (тускловато) нижняя часть экрана, через пару секунд тухнет, все остальное работает кроме подсветки. Никакого описания на PSU не нашел. 3.3, 12, 24 в с него идет стабильно. С инверторами LED посветки не сталкивался. На матрицу тоже гугл ниче не дает, сколько им(светодиодам) нужно понятия не имею. Инвертор имеет шим, первая строчка 12C6Z2T, вторая DDA009, гугл по ним молчит.Он управляет полевиками, (через трансформатор маленький), далее транс побольше, понижающий, первичка и четыре вторичных обмотки.Судя по проводам идущим в матрас там 4 линейки светодиодов, проводов 8, соединены они по 2 последовательно, через PSU. У транса 4 вторички, с двух стоят диодные мосты, и с них берется питание на LED. Без нагрузки(с отключенным разьемом ) напряжение на мостах по 160в, эпюры одинаковые ровные, под нагрузкой один мост в норме, на втором 70в и пульсации видны по осцилу в виде мусора. Диоды менял. Транс подгораний не имеет, звонится красиво, как проверить не знаю. Прилагаю фотки. Даже не знаю куда копать... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12012
alex-tv, ты без стекла включал? |
лучишин Участник Сообщения: 137
Недавно ремонтировал , напряжение (тестером) на одну планку должно быть около 43 вольт(рабочий аппарат) , две верхние и две нижние соеденены последовательно , был обрыв разёма на светодиодной планке(верхней правой) , панель придётся вскрывать. |
Ну как я и написал, со стеклом( с вставленным разьемом ) падает, на одной половине, без разьема все ОК, но тоже на пару секунд. В защиту без стекла должен уходить? Хотелось бы точно знать прежде чем в матрас лезть. |
На одной паре планок по 43 в , на другой 100в( которая в обрыве) и 0(нет тока , нет падения напр.) , в защиту уходит. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10546
| alex-tv писал: | | напряжение на мостах по 160в, эпюры одинаковые ровные, под нагрузкой один мост в норме, на втором 70в и пульсации видны по осцилу в виде мусора. |
Светодиоды запитаны токовыми генераторами. На линии где упало напряжение - рабочая линиия, где без изменений - обрыв. Вместо битой линии можно подставить резистор (измеряй ток и напряжение в рабочей и высчитаеш сколько сопротивление эквивалента, но он должен быть большой мощности - может лампа).
| alex-tv писал: | | шасси Q552.2E LA, ......... SSB модуль названия не нашел, проц под радиатором, да и вообщем не к нему вопросы. |
К нему вопросов нет, а к тебе есть. Есть правила оформления - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 . если к вечеру не исправишся - снесу. И если проц не трогать, то можно открыть СМ и там подсмотреть. Так что оформляй давай. |
Тему поправил, вечером полезу в матрицу, често сказать ни разу не приходилось, обычно эквивалент лампы ставил. Надеюсь там ГРАБЛЕЙ нет. |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 1338
alex-tv, Аккуратно смотри низ стекла как правило приклеен на скотч двусторонний. |
Именно в этой панели были приклеены бока на скотч в средней части. |
Скотч был по бокам справа и слева, между панелью и корпусом. Вообщем неконтакт разьема как и писали, пропаял все 4 разьема. Аппарат работает. Огромное спасибо всем за наводки, приобрел хороший опыт.  |
ГРАФ Участник Сообщения: 613
Добавлю в эту же тему, история один в один. В самсунгах дефекты разъемов встречал, шарп попадался реже. Сегодня точно такой же фил, такая же проблема, такой же ремонт. На левой планке светодиодов, с той стороны где входит шлейф от БП, на левой планке отвален разъем. Может это у них недоработка какая-то. Пропаял все, хотя реально отвален был один. Уже хоть какая то статистика будет. |
| ГРАФ писал: | | Может это у них недоработка какая-то. |
нет, это тотально-массовое, не обязательно филовое. Часы нароботки светодиодов надо компенсировать плохой сборкой и пайкой. Иначе все без работы сидеть будут. |
