PHILIPS 32PFL3606H/58 CHASSIS TMP6.1 ELA
Cluj
21-10-2014 15:11
Привет всем.
Состав
матрица LC320WUY (SC)(B1)
LG DISPLAY
(320A6W4800NZR 8P1B)
мамка: 175G4609-M3A-000-0005B
процессор под радиатором...
Demodulator MT5135AE
nand-флэш H27U1G8F2BTR (V1.020A)
память 24 2DB (24С512)
озу K4T1G164QF-BCF8
ТЮНЕР TDTK-G731D
звук STA339BW
модуль питания: 715G4801-P1A-H20-002U
Проблема с аппаратом в том что нету подсветки,лампы не горят.На команды аппарат реагирует и с пульта и с клавиатурой. PSU выдает 12v, 24v, и 5vsb как положено.Ставил антену но звука не слышно,ставил сигнал через скарт звука тоже нету. Направляйте ребята плиз.
Vlad-1966
21-10-2014 15:36
В огороде бузина, в Киеве дядька.
Cluj писал:
Направляйте
Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 не по-русски расписаны направления?
Cluj
21-10-2014 15:58
Кароче инвертор не работает, выдает ENA-5V, DIM-2,7V.Не понимаю как он запускается.
Vlad-1966
21-10-2014 16:04
Cluj писал:
-закрывай и вызывай мастера.
Cluj
21-10-2014 16:14
так только так с разу
21-10-2014 16:17
Cluj писал:
модуль питания: 715G801-P1A-H2U
Cluj, тема тянет на корзину ...
Добавлено 21-10-2014 17:20
Cluj писал:
взять схему , изучить принцип работы и отремонтировать , не осилишь -
Vlad-1966 писал:
Cluj
21-10-2014 16:32
Извините мужики ,нашол схему, изучаю.Завтра отпишусь что и как.
21-10-2014 16:53
Cluj,
Сообщение Администрации :
Внимание!исправлять состав кто будет?
Cluj
21-10-2014 19:44
Мои извинение. Все исправил.
Vlad-1966
21-10-2014 19:46
Cluj писал:
Все исправил.
-покажи в каком месте?
Vadim6019
21-10-2014 19:49
Питанием на 16 ногу, которую открывает оптрон от сигн.ENA... так сложно разобраться?
В модели БП четверку забыл-исправь
Добавлено 21-10-2014 20:05
Да, на входной банке сколько?
Cluj
23-10-2014 15:58
Короче микруха UBA2071AT оказалось мертвой.Заказал,сегодня привезли микруху. Телек пошол.Спосибо мужики.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 32PFL3606H/58 CHASSIS TMP6.1 ELA
  • Philips Chassis LC7.1E LA прошивка
  • LCD PHILIPS 32PF5521D chassis LC4.31EAB нет картинки
  • Philips 46PFL7007K/12 chassis QFU1.1E LA - помеха на изо
  • Philips 32PF9731D ,chassis FJ3.0ELA, нет изображения
  • Philips 32PFL3605H/12 Chassis TPM5.1E LA нет подсветки
