Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
Philips 32PFL3007H/12 повтор изображения по вертикали
Vasya77
10-07-2017 14:10
Состав
LC320WXE(sc a1)
715G5113-P02-W21-002M
715G5155-M01-002-005K(ver:a)
Железный Оленевод
10-07-2017 14:12
А чё Ахеджакова такая грустная ?
Vasya77, Почитай на досуге. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754
Добавлено 10-07-2017 20:25
Vasya77 писал:
Кстати , ооччень интересная информация. Спасибо.
Vasya77
10-07-2017 14:28
Напряжения на т-кон с отключеным стеклом и с включеным
GCLK1-GCLK6(4,6V) VST(-6,8V) VGH_0(-6,8--26,5) VGH_E(-6,8--26,5) VGL(-6,8) SOE(-0,1)
POL(-0,5) VDD(15) VCC2(1,8) PWM_TOUT(1,6) PWM_TIN(1,6)
Добавлено 10-07-2017 14:37
Фото
Добавлено 10-07-2017 14:49
Отключал GCLK(0-6) с левой стороны то исчезает изображение вообще (там где повтор)
КОЮР
10-07-2017 15:38
Вроде и не повтор, а как-бы запоминается предыдущий кадр
Vasya77
10-07-2017 15:39
На планке над стеклом надпись LC320WXN(e)
Добавлено 10-07-2017 15:42
Возможно ли ввести в автоном матрицу? Пробовал подключить питание без шлейфа от майн - темный екран
Добавлено 10-07-2017 15:44
Как прицепить видео? Может било понятнее?
Добавлено 10-07-2017 15:47
видео
Добавлено 10-07-2017 16:20
The pin no 30 is LCD Test option.
LCM operates “AGP” (Auto Generation Pattern) or “NSB” (No Signal Black) is case that LVDS signals
are out of frequency or abnormal condition in spite of 12 volt power supply.
LPL recommends “NSB”. ( AGP : “VCC” or “OPEN” / NSB : “GND” )
как понять? Это с даташит панели
Добавлено 10-07-2017 16:33
http://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/LG-Philips/LC320WXN-SAC1.pdf
Vasya77
10-07-2017 16:41
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-07-2017 16:54
Vasya77, Обрыв в стекле. Выкинь ЦРТ со стола, разбирай матрицу и вызванивай до уха сигналы гы-гы
Vasya77
10-07-2017 17:49
На стекле только уши, переходных шлейфов нет
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-07-2017 19:19
Vasya77, Тогда собери ТиВи и отдай в Мастерскую, где знают что надо делать гы-гы
JUDI71
Хочу прозвище!
10-07-2017 20:22
ШЕФ3 писал:
Выкинь ЦРТ со стола
гы-гы
И90
10-07-2017 20:55
JUDI71 писал:
ШЕФ3 писал:
Выкинь ЦРТ со стола
гы-гы
ну-ну сколько кинескопники служат и жидкари, разница на порядок(десять раз) в пользу первых.
ШЕФ3
аЦкий открывун
10-07-2017 22:06
JUDI71, Так на фотках видно жеж.
И90, Да, служИли ! Но и "Шилипсы" 2006г.в. ещё пАшут, так что не надо, ещё время не пришло сравнивать гы-гы
Добавлено 11-07-2017 00:13
Да и "Самцы" и "ЛыЖи" того времени и тоже трудятся гы-гы
Vasya77
11-07-2017 08:36
Прошу подсказку где смотреть, ( в мастерской 150км ---замена матраса) никто не хочет заморачиватся
ut3eo
11-07-2017 08:54
Vasya77 писал:
замена матраса
Не исключено.
Vasya77 писал:
где смотреть
Выше уже сказали. С выхода t-con прозваниваешь дорожки на "уши". Всё не найдёшь, но основные сигналы (с сопротивлением до 100 Ом примерно) должны быть. Поройся на форумах, если повезёт - найдёшь адреса сигналов на ухе.
Vlad-1966
11-07-2017 09:09
А строчные драйвера не в стекле в этом матрасе?
Vasya77 писал:
-а с правой нам приехать отключить?
ut3eo
11-07-2017 09:12
Vlad-1966, В стекле недовольство, огорчение
Vasya77
11-07-2017 09:26
с правой начинал отключать, верхняя часть темнела через строку
Vlad-1966
11-07-2017 09:37
Vasya77 писал:
-и что? Ты в голову только ешь?
Vasya77
11-07-2017 09:49
еще забыл, при включении тв логотип филипс розмазан и тянется вниз постепенно темнея, если нужно сделаю фото
ALBERT02
11-07-2017 10:13
Vasya77 писал:
Не нужно.И так мусора накидал.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL3007H/12 повтор изображения по вертикали
  • Philips 32PFL3007H/60 после неудачной прошивки
  • Samsung LE40a656A 1FXXH повтор и дрожание изображения
  • SONY KDL-32U2000 шасси SE-1 повтор изображения на экране
  • LG Philips LCD inside Трясется изображение по вертикали
  • TV LCD Philips 32PFL7582D/10 полосы по вертикали справа!
