VINNI-PYX Предупреждений: 1 Сообщения: 96
Philips 32PFL 3507H/12 шасси TPM9.2E LA main 715g5155-M01-003-005X идет постоянная перезагрузка.
Проверил напряжения на майне отличий от мануала не нашел.
Попробовал сервисную прошивку пишет ‘software upgrade in progress….”, но после опять валиться на перезагруз.
Снял нанду закинул в прогер 4 бэда. Слил прошивку, залил с однотипного шасси. ТВ запустился, но естественно с CI+key Fail(0*8f)
Все ухищрения типа сброс ошибок в техно-меню, заливка сервисной прошивки и этот вариант http://monitor.espec.ws/section31/topic266799p20.html
не проходят
Пробовал залить родную прошивку в другую микруху и подкинуть сервисную прошивку эффекта ноль.
Вопрос: есть-ли эффективный способ обойти ключи? Например заменить в прошивке ключи HEX-редактором или .... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10175
| VINNI-PYX писал: | | Вопрос: есть-ли эффективный способ обойти ключи? |
нету. Есть еще вопросы? |
Видел что люди подымают такого типа майны, вот и спросил. |
алеx3 Участник Сообщения: 3631
VINNI-PYX, если что то то и получится то только с родным дампом.
Ну дай хоть на логи посмотреть с родным дампом что там перегружается, и логи обновления сервис прошивкой. |
Понял. Сегодня по выездам. Завтра все сделаю.
Ещё детский вопрос: наклейка на нанде в плане ключей несет какую-то смысловую нагрузку? |
только родной дамп верни на место. Без него ключи будут ругаться. |
| VINNI-PYX писал: |
Это последнее мое действие. |
test_mоd Участник Сообщения: 2462
| Цитата: | | Попробовал сервисную прошивку пишет ‘software upgrade in progress….”, но после опять валиться на перезагруз. |
В курсе,что их несколько,под разные модели? |
У меня PS_2K12_3K5_T2_DL-EU_MT5366_panel_2.02_120522_upgrade_loader размер 71027 КБ естественно я его переименовывал. |
VINNI-PYX, Лог обновления мог бы и полностью с начала, как вилку в розетку всунул показать,
Не понятно почему ватчдог выключает, а U-boot остановить если и посмотреть? что там у него в переменных, и заодно посмотреть не будет ли перегружаться , не должен ватчдог в этом шасси в Uboot отрабатывать.
VINNI-PYX, Бери логометр включай, вилку в розетку и на клаве ентер тыкай. получиш приглашение буута, поожди немного посмотри а то может он у тебя и в бууте ватчдогом отрубится, что будет весьма удивительно.
а вообще набери команды printenv , и mtdparts навсякий посмотреть.
Сервис прошивка если она правильная , накатывается даже на пустую , почти пустую нанду (U-boot должен быть), и все работает кроме ключей. и никаких ребуутов. |
Чето прога тормозит подрезает начало лога попробую с другой прогой . Сегодня по совету test_mоd пробовал другую сервис-прошивку. Размер 70899КБ. Ничего не изменилось.
Пойду попробую | Цитата: | Бери логометр включай, вилку в розетку и на клаве ентер тыкай. получиш приглашение буута, поожди немного посмотри а то может он у тебя и в бууте ватчдогом отрубится, что будет весьма удивительно.
а вообще набери команды printenv , и mtdparts навсякий посмотреть. |
Добавлено 10-11-2016 10:31
Вот логи снятые ТЕРА ТЕРМОМ. |
VINNI-PYX, VINNI-PYX, тебе нужен 2.07.120522,размером 72600566 Байт. |
iv-9 Участник Сообщения: 1574
| iv-9 писал: | | VINNI-PYX, личка. |
Не тоже не дает эффекта.
Бум искать 2.07.120522,размером 72600566 Байт. |
VINNI-PYX, найти что доктор посоветовал это хорошо и нужно, но ты же лил обнову на дамп где проблема с ключами, и ничего не перегружалося только ключи висели.
Вопрос после остановки U-boot , когда ентер потыкал перегружаться перестал? из командной строки загрузчкика не выкидывал?
| VINNI-PYX писал: | | Снял нанду закинул в прогер 4 бэда. Слил прошивку |
Так родной дамп сохранен,
Попробуй такой эксперемент
заходи в консоль Uboot
и дай команду на стирание всей нанды кроме загрузчика
| Цитата: | | nand erase 00200000 0fe00000 |
Затреш всю нанду и ключи конечно тоже, останется тока загрузчик.
но потом при следующем включении засунь обнову что ты до этого шил и проверь как все пройдет, должно , обязано все запустится кроме ключей, никаких ребуутов. |
Уже в личку дал таблетку.Пускай сначала её попробует. |
lobanovandrew Участник Сообщения: 175
Было тоже самое-до Nand ещё не дорос.Хотелось бы узнать результат,чем закончится.В моём была замена SSB. |
