Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3459
История...
Аппарт PHILIPS 26PFL7332S пришел с дефектом - не включается из STB. Т.е. красная лампочка горит и тухнет, если нажать на кнопку на панели ТВ, но дальше тишина. Пролистав форум нашел аппарат с тиаким же шасси и похожим дефектом >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257288 Ну как минимум SSB тот же один в один. К стати в файле с соответствием шасси-модель такой модели панельки нет! В результате первого осмотра выяснил, что дежурный БП работает нормально, пять вольт стоят ровно, пульсаций нет, кондеры вокруг в норме. Определил, что основной БП запускаться и не думает потому, что ему про это никто не говорит, т.е. проц его включать не собирается. Выпаял, слил и сохранил, протестил и перезалил FF память 24С64. Программатор (Тритон 5.7) претензий к ней не поимел. Запаял обратно. БП попытался запуститься, но через несколько тихих щелчков ущел в глухую защиту. Выяснил, что причина тому - мертвый D608. Заменил. Аппарат ожил, т.е. включился и написал на экране "LOKED" Понимаю, что теперь его надо перепрошить родным дампом. Прошки нет. Прошу помочь прошивкой и имею еще несколько попутных вопросов.
1.- Почему сгорел диод? Возможно есть какие нибудь особенности. Может надо что либо проверить еще?
2.- Не стоит ли заменить этот диод на более мощный, высоковольтный, быстрый ит.д.?
3.- Какую информацию надо предоставить, чтобы получить правильную прошивку именно на этот аппарат? Вот в этой теме >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262330 vovan_j, просит назвать фамилию матраса. Это критично? Сейчас поздно и жена звонила, домой меня требует, но если надо, то завтра напишу что угодно!
4.- Мужики, не пинайте ногами, но я или такой тупой, или я таки не нашел, где у этого филипа пишется название шасси.
И еще момент... Сча сниму маму и спишу список микрух...
Добавлено 24-08-2009 23:49
Состав:
Процессор M30300SAGP
Память 24C64W
Видеопроцессор SVP-CX32
ОЗУ IS42S16400B-6TL X2шт.
флеш 29LV800CTTI-70G
HDMI SII9025CTU
звуковой процессор MSP4450P E8
радиоканал TDA9886T
УНЧ TDA9832T
Тюнер UV1318S/A i h3 |
telezavr Участник Сообщения: 3390
Васисуалий, шасси написано на бирке,на задней крышке а прошивка у тебя есть,ты же её слил.Где диод стоит? |
Гафур Спринтер Сообщения: 4109
Васисуалий, А что с родным дампом? Тоже пишет "LOKED"? |
Volocha Участник Сообщения: 1373
vovan_j Гость 94.179.*.*
Васисуалий, Шасси LC7.1ELA
| Volocha писал: | | С пульта то работает? |
А диоды во вторичке частенько в них дохнут,можно с большим номиналом поставить.
Кстати,мужики,в sget я этой модельки не нашёл. |
s.mas Участник Сообщения: 247
Что есть?  |
| telezavr писал: | | Где диод стоит? |
В основном БП выпрямляет минус 12 вольт (-11.97)
А вообче то я нифига не понимаю! Влил старую прошку и аппарат заработал! Ну я х.з.! Вчера он включаться и не думал, пока я не стер эту микруху, сегодня заработал нормально! Спасибо отдельно telezavr за идею.
Вот слитая прошивка.
Добавлено 25-08-2009 12:33
telezavr, к стати нашел! Действительно на крышке на стикере да меленько так, наверное, чтобы я не увидел!
Шасси LC7.1E LA
В самой прошивкеесть такое LC07EU и LC71EL1-1.13
А на плате WK713 S
Вот собсна среди этих надписей я и запутался
В общем так, телик счас скручу и поставлю на прогон, если до вечера все будет ОК отметим тему... |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1137
Девять часов прогона - полет нормальный!
Всем огромное спасибо!
Тема закрыта.  |
