замедленное изображение жк philips 20pf4121
konstantian
27-12-2007 01:41
Здравствуйте.
жк philips 20pf4121 ( шасси LC4.1E AB)
что может быть- неподвижное изображение показывает отлично, а движущее размазывается оставляя за собой тянущийся шлейф, как на фотографии двужущегося обьекта снятого с большой выдержкой. меню тормозит, зажжённые пикселы тухнут очень долго. с внешнего источника картина такая-же.
спасибо.
SanAlex
Мастер
27-12-2007 08:21
Не memory stick случаем?
serg128
27-12-2007 13:32
konstantian,
Сообщение Администрации :
Внимание! Прошу не забывать об http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192306 голливудская улыбка
Алексий
27-12-2007 15:18
konstantian, что в сервисном меню, опции, часы наработки, версии прошивок, ошибки...??
konstantian
27-12-2007 15:19
то SanAlex ---- а что за memory stick?
SanAlex
Мастер
27-12-2007 16:25
Запоминание образов. Если менять картинки, то на новой просматривается старое изо. Матрица какая? И питания на матрицу все идут через шлейф(ы) или на плате матрицы есть DC/DC преобразователи?
konstantian
27-12-2007 16:31
матрица -- HT201-101 ttl. 5в идет через шлейф, на плате матрицы есть преобразователь 3.3 в. вроде.
SanAlex
Мастер
27-12-2007 18:24
konstantian, Про эту не знаю конкретно. В других обычно есть преобразователь 5 на 12, и он же помогает получить еще +(20 - 28) вольт и -6 вольт. Если есть на плате контрольные точки с надписями типа VDD, VCOM, VGH, VGL - померяй что там и озвучь.
konstantian
28-12-2007 02:02
промерил, просто vdd нету, есть AVDD ---11.3v . DVDD ---3.2v. VCOM - 5V. VGH - 25V. VGL не нашёл, зато есть VOFF - -4.9V. VON - 0V.
SanAlex
Мастер
28-12-2007 08:05
Трудно что то сказать, не имея данных с такой исправной матрицы. Вроде все близко к правде, если VGH имеется ввиду знак +. VOFF видимо аналог VGL. Обычно эта штука в районе минус 6 вольт. Но причина однозначно в матрице. Возможно одно из напряжений не той величины, что должно быть.
И ШИМ-контроллер преобразователя DC/DC на какой микрухе собран?
konstantian
28-12-2007 11:21
преобразователь на TPS65140? скачал datashit. буду изучать.
SanAlex
Мастер
28-12-2007 11:37
Ага, там должны быть типовые схемы включения. Для некоторых контроллеров они практически 1 в 1, что на матрице.
konstantian
31-12-2007 12:13
Спасибо за подсказку, что-то не так с 25в. пробовал отключить нагрузку, не помогает.
слегка греется м.с. преобразователя.
буду разбираться в новом году.
Всех с наступающим.
konstantian
06-01-2008 12:51
Да, вместо 25в. выдаёт 16, откинул выход, то-же самое м.с. греется, надо менять TPS65140 где бы её найти, поискал по фирмам - только опт.
Еще 25в. приходит на вход ещё одной м.с , похоже преобразователь какой-то корпус soic 8 маркировка - B5T9Q в сети не нашёл. что за зверь?
SanAlex
Мастер
06-01-2008 15:09
konstantian писал:
Не те надписи взял. Пиши все, что есть на микрухе.
ШИМ похоже надо искать на битых матрицах.
konstantian
07-01-2008 14:42
думаю это самое близкое к маркировке, вот все надписи -------- BAATA B5T9Q
SanAlex
Мастер
08-01-2008 10:45
Фотку куска платы с ШИМ-контроллером и неопознаной микрухой выложи.
konstantian
08-01-2008 22:49
фото
SanAlex
Мастер
09-01-2008 08:49
Сколько вольт на катоде D1? Сколько на 18-й ноге микрухи? На аноде D3 импульсы нормальные? Сколько на его катоде? Надписи какие у контрольной точки на катоде D3 и чуть левее рыжего пятака? Что там за микруха рядом?
konstantian
17-01-2008 17:08
После непродолжительной работы в режиме заниженного напряжения МС преобразователя окончательно вышла из строя.
напряжение питания почти полностью сажается, БП уходит в защиту.
У катода d3 надпись MLG а у пятна DCH.
SanAlex
Мастер
18-01-2008 08:38
konstantian, Прозвонка по входным 5 вольт что показывает?
konstantian писал:
БП уходит в защиту.
Прокомментируй, не понял.
Судя по конфигурации печатки есть источник на TPS, с него через индуктивность (чуть правее бирки TPS) уходит дорога еще на две схемы на разных микрухах. Вроде как ты эту индуктивность уже выпаивал. Без нее преобразователь на TPS тоже не пашет?
Вариантов тут в общем много. Может микруха, может обвес. Без другой матрицы (можно дефектной, но с целой платой) разбираться достаточно геморно. Все зависит от наличия времени и желания.
konstantian
17-03-2008 01:45
спасибо за ответы. после замены микросхемы TPS65140 всё заработало.
Единственная проблема - стал плыть красный цвет если на фоне есть контрастные краски.
SanAlex
Мастер
17-03-2008 07:37
Эта фраза нуждается в подробных комментариях. Я лично ничего не понял.
konstantian
17-03-2008 10:52
дефект исправился уменьшением контрастности и насыщенности.
спасибо.
Kosarev
17-06-2010 01:05
Прочитал я эту тему и хотел тоже узнать кое что, просто не хотелось бы начинать новую тему с точно такой же поломкой (внешние признаки точь в точь такие же как и у автора), очень заметные шлейфы от движущихся предметов на картинке, и сильно засвеченный экран, однако различия есть только в самой модели, у меня 15PF5121/58 ch_LC4.1E AB, и матрас тоже другой: QD15XL16, скажу сразу я замерил на матрасе напруги на контрольных точках, как написано выше, и выяснилось, что в контрольной точке VGH почти нет никакой напруги, хотелось бы узнать какие напруги примерно должны быть в контрольных точках и может отсутствие напр. на конт. точке VGH и есть причина поломки? если да, то где тодыся рыть? в каком направлении? если нужны фотки платы от матраса и наименования микрух - я выложу
Добавлено 17-06-2010 01:08
да....забыл добавить, вначале как обычно заменил все вздутые коднюки в питании, со слов клиента -плохое включение телевизора была первопричиной, но..т.к. телек все равно можно было с десятой попытки включить то....с ней он эксплуатировал аппарат еще около двух недель, пока не возникла последняя, с которой я и обращаюсь
Железный Оленевод
17-06-2010 01:09
Kosarev, Ты дату открытия темы видел ? А правила читал ? Ещё одно нарушение , и будешь ходить с "лычкой" .
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» замедленное изображение жк philips 20pf4121
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB свист БП
  • PHILIPS 20PF4121/58 Не включается в рабочий режим.
  • Телевизор PHILIPS 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB бп+инвертор
  • ЖК Philips 20PF4121 убит грозой, помогите распознать эл-ты.
