[ Тема закрыта ] ЖК Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB блок питания сдох.
jabano
11-02-2009 01:37
Телевизор
проц gm5221H-LF
тюнер UR1316S/A
ИБП DAC-12MO19
со слов хозяев вел себя странно последнее время включался не с первого раза моргал лампочкой. Выкачал подходящий по моему сервис мануал .
При включении в сеть проморгал 4-ю ошибку (один длинный четыре коротких или "тии та-та-та-та" - это для телеграфистов) и так по кругу пока не выключишь.
Вскрытие показало отсутствие нормальных напряжений на разъеме ИБП (кстати внешний вид ИБП отличаться от изображения в мануале), вместо 3.3в было 2.2в, вместо 10в было 8в, 12в в норме. Конденсаторы обозначенные красным (1-4),
(4) СЕ 110 - 220мкфх25в
(2,3) СЕ 104,107 - 1000мкфх10в
(1) CE 103 - 100мкфх450в
были с открытыми клапанами.
Конденсатор (5) CE 108 - 47мкфх50в.был нормальный и был заменен для профилактики. Замена конденсаторов на рабочие помогла но не надолго, телевизор нормально включился, лампочкой не моргал, напряжения пришли в норму, выкл с пульта и после закрепления ИБП на винты к шасси больше не включился.
На контактах разъема нет никаких напряжений. Могло ли повлиять то, что емкости (2,3) СЕ 104,107 - 1000мкфх10в были установлены 2200мкфх16в. Поеду закуплю то что надо может полегчает.
У кого есть мысли светлые, желание попинать... Как поведет себя этот источник без нагрузки?
telezavr
11-02-2009 02:06
jabano, включи телик -то,всё должно работать.Кнопка сеть сверху улыбка
victorian
11-02-2009 11:54
jabano, страшно любопытно,ну правда,не увидел я связи с заглавием темы и сутью проблемы...или четвёртая ошибка -это личная по счёту ошибка резидента улыбка ?
vovan_j
Гость 92.113.*.*
11-02-2009 12:02
ошибка резидента ?
Ошибка дилетанта гы-гы
Добавлено 11-02-2009 12:03
jabano, Исправляй!
jabano
11-02-2009 18:18
vovan_j писал:
ошибка резидента ?
jabano, Исправляй!
Исправил...
vovan_j
Гость 92.113.*.*
11-02-2009 18:20
Исправил...
jabano, Где ??? шок Не вижу.. недовольство, огорчение
jabano
11-02-2009 18:24
Купил "правильные" конденсаторы в соответствии с номиналом и разъем чтобы сделать нагрузку. щас буду ваять, а то что то никто ничего пока по теме не сказал..
Железный Оленевод
11-02-2009 18:26
jabano, А что говорить , если вопроса как такового не было ?
jabano
11-02-2009 18:27
После слов "сервис мануал" и перед словом "Вскрытие показало" добавил целое предложение которое и связывает тему с диагнозом..
Добавлено 11-02-2009 18:34
andros писал:
Про нагрузку то в конце был же вопрос или не то?
Вот и до него ещё и про емкости большего номинала....
Это мои первые попытки общаться с народом на тему ремонта.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-02-2009 22:25
jabano, ИМХО любой импульсник должен робить на нагрузку, почитай первоисточники. Ёмкость по выходу большего номинала не должна привести к фатальным последствиям, раздели проблему на горячую и холодную часть.
Железный Оленевод
11-02-2009 22:39
jabano,
Заметно , потому и не в корзине пока . Потенциал виден , но неопытнось как ложка дёгтя . улыбка
vovan_j
Гость 94.178.*.*
12-02-2009 11:50
jabano, Ещё раз спрашиваю...Причём тут четвёртая ошибка?
jabano
12-02-2009 20:53
vovan_j писал:
При старте телевизор моргал лампочкой на передней панели четвертую ошибку и как теперь я уже выяснил точно так как все уже починил причина была в заниженных напряжениях блока питания вкупе с пульсациями.
Добавлено 12-02-2009 20:56
ШЕФ3 писал:
jabano,Ёмкость по выходу большего номинала не должна привести к фатальным последствиям.....
Однако привела блок не хотел пускаться с емкостями большего номинала, после замены на "правильные" всё заработало.
Добавлено 12-02-2009 21:26
Телевизор исправлен и сдан хозяину. Так что всё тема закрыта.
Выводы: не всегда, ошибка которую показывает самодиагностика имеет явно выраженную связь со своим значением. Были занижены напряжения в ИБП, а в результате нарушился обмен по "квадртной" шине "скалера" с памятью и индикатор моргал 4-ю ошибку. После замены на соответствующие схеме всё заработало.
Номиналы электролитических емкостей должны соответствовать схеме.
ШЕФ3
аЦкий открывун
12-02-2009 21:35
jabano, Ты что не знаешь самое главное правило шок ? Всё начинается с питания!
Добавлено 12-02-2009 23:38
jabano, Тему сам отметь как решено, с права в низу зелёная кнопка.
AndreyZ95
Мастер
27-02-2009 21:09
jabano, Если не в лом , дай фотку оратной стороны !
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
27-02-2009 21:39
jabano писал:
AndreyZ95, Тут непонятно написанно? Зачем старые темы поднимать?
AndreyZ95
Мастер
27-02-2009 21:59
LARTER, Ну хз , мож имелись в наличии фотки !
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» ЖК Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB блок питания сдох.
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB свист БП
  • Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
  • Телевизор PHILIPS 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB бп+инвертор
  • LCD PHILIPS 32PFL5322/10 шасси LC7.1E LA блок питания
