алеx3 Участник Сообщения: 3552
Состав:
Проц TDA15021H1/N1C91
Скаллер gm5221H-L
Тюнер UV1318s/A I H-3
Сервис мануал http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-lc41e-20pf4121-lcd-downloa ...
Проблема в следующем, Поступил апарат немного перепаханым с отсутствующим кварцем геркулеса .Востановив монтаж, и установив отсутствующий кварц, телевизор всёравно оставался полностью мёртвый (светодиод негорит вообще, никаких реакций на кнопки и пульт ,квадратная шина-тишина).
Считав содержимое внутренней памяти геркулеса с помощью программы созданной участником Postal2, обнаружил что прошивка полностью пустая.
Покопавшись в закромах были найдены две платы тоже на этоже шасси но разных версий, обзову их донор1 и донор2, см. фото.
Проц на донор1 TDA15021H/N1A11
Проц на донор2 TDA15021H1/N1C91
Оба донора полностью рабочии.
Считав прошивку с донора1 и залив её в ремонтируемый апарат, телек начал подовать признаки жизни, включаться на несколько секунд и тут-же отключаться в дежурку.
Сравнивая различия в процах ремонтируемого апарата и донора1, выяснилось что они имеют разную распиновку по клавиатурному входу (может и ещё почему), поэтому я решил что прошивка от донора1 корректно работать несможет с ремонтируемым апаратом.
Так как донор2 внешне ничем неотличаеться от ремонтируемого тв, то считав прошивку с него , я был поставлен в недоумение тем что обьём считаного файла был в два раза больше, чем в ремонтируемом тв и в доноре1.
Несмотря на это попробовал залить прошивку, результат апарат полностью мёртв.
Да, забыл написать еепромки также переливал.
Может я что-то нетак считываю или заливаю? почему в доноре2 файл прошивки больше, хотя процы вроде как одинаковые?
Или надо вместе с прошивкой геркулеса менять прошивку флешки Genesis.
Файлы прошивок прикрепляю.
Фотки сегодня неполучилось выставить завтра попробую. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11705
| алеx3 писал: | | я был поставлен в недоумение тем что обьём считаного файла был в два раза больше, чем в ремонтируемом тв и в доноре1. |
-читаешь мало - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2505855#2504581
| AMF-TV писал: | Расшифровка маркировки не корпусе м/с:
TDA120 xx H/H1/PQ/ N1V XY 0AA,
xx - Features I
H/H1/PQ - package
N1V - IC version
XY -- Features II
0AA - ROM code
Features I:
Audio DSP - 62-65, 72-75
TXT-10 - 20-25, 70-75
TXT-100 - 30-31
Comb filter - нечетные
Stereo FM BTCS - 00-09
Stereo FM Multi - 10-41, 50-…>
No SECAM - 00-05, 40-41
Features II (00…FF)
ROM 128 (0) / 256 (1) - bit 7
digital dbx® - bit 6
Dolby® ProLogic - bit 5
Virtual Dolby® (VDS) - bit 4
SRS® 3D-Stereo - bit 3
SRS® TruSurround - bit 2
BBE™ - bit 1
DW / PANORAMA - bit 0 |
Postal2 Участник Сообщения: 3994
алеx3, прога гарантированно сливает проц полностью, путаница может быть, когда в проц 256к заливают старый софт для проца на 128к, или когда читается пустой. Тогда слитый с "большого" может быть неправильно залито в "маленький", или наоборот (забыл уже). Зная структуру, можно поправить хекс в блокноте, но это уже тонкости. Ну и если верифай проходит - значит, залилось, а что уж внутри проца не работает - неизвестно.
В любом случае можно пробовать разные прошивки до победного - процу от этого ничего не будет. |
Volocha Участник Сообщения: 1373
Геркулес наверно помер
алеx3, Пробуй родную, си. ящик |
КОЮР Участник Сообщения: 513
| Vlad-1966 писал: | | читаешь мало |
Спасиб, теперь понятна маркировка этих процов.
| Volocha писал: | Геркулес наверно помер
Спасибо геркулес похоже жевее всех живых, залив твою прошивку апарат начал подовать признаки жизни, теперь инвертор надо востановить и посмотреть на картинку.
Но что самое интересное, залил ради интереса ещё раз прошивку от Донор1 и парат также начал подовать признаки жизни, хотя вчера никакой реакции на эту прошивку небыло.(мистика).
Спасибо всем, тему закрою когда доколупаю инвертор и увижу результат на экране, над ним тоже очумельцы посторались. |
| КОЮР писал: | | разве на этом шасси флешка не "наружная"? |
-наружная у генезиса, а у "овсянки" унутрянняя  |
| алеx3 писал: | | тему закрою когда доколупаю инвертор и увижу результат на экране |
Результат на экране положительный , всем спасибо тему закрываю. |
