МЦ Panasonic мод.SU-CH40 Проблемы с ЛПМ
Georg
07-09-2005 17:29
На обеих деках очень плохие перемотки в обе стороны. В режиме PLAY еле дотягивает до середины кассеты. Аппарату примерно лет10. Всю механику вычистил , все пассики заменил на новье(4шт.), фетры смотрел- в отличном состоянии,иглой взрыхлять не стал. На двигатели подается +14в Может бытьмеханики неправильно выставлены. Подскажите, кто встречался с таким противным дефектом.
Sedoi56
07-09-2005 17:58
PS Это сообщение послал не GEORG, а SEDOI 56. Дело в том, что с моего компа немножко работал мой коллега и у него Ник. GEORG. Его фото в фотогалерее участников во втором ряду справа. Никакого злого умысла я не имел. Очень прошу извинить мою невнимательность.
VLD
08-09-2005 08:38
На этих протяжках бывали случаи сползания подкассетников из-за трещин со втулок , на которые они насаживаются. И еще обяз глянь ролики- резина гниет со временем. Да и подшипники тонвалов промыть и смазать.
Sedoi56
08-09-2005 10:36
VLD, ролики я тщательно обработал ацетоном. Они в прекрасном состоянии. Сползание подкасетников вряд ли. Смотрел. А вот втулки тон-валов- это дельная мысль. Посмотрю.
Pioneer
08-09-2005 12:14
Ролики менять однозначно.Не попадались панасы 10 летние с хорошими роликами,ацетон бесполезен,пасики обязательно должны быть в размер ,натяг черезмерный неприемлем.
pashadiatex
08-09-2005 13:33
Под подкасетниками, я так понимаю, подразумеваються подкатушечники. Снимались с дальнейшей разборкой для осмотра фетров все четыре? Еле протягивает кассету до середины при play в обеих направлениях воспроизведения? Если все четыре подкатушечника целы и профилактику ведущих валов сделал, при перемотке виновниками могут быть прослабленные пассики. Описываемое проявление в play более характерно для случая, когда рассыпался один из подкатушечников. Про роллики, примененные в данной механике, ничего плохого не скажу. Это у следующего типа механики они проблемные.
Sedoi56
09-09-2005 08:41
pashadiatex, я проделал все, что мне было подсказано, но это не дало эффекта. Замечено, что при включении в режим перемотки или PLAY ( в обе стороны) напряжение на контакте+, на платке двигателя уменьшается с 14в до 05в. на остальных 3-х контактах оно падает +13,7в. Я не думаю, что так и должно быть, но нет схемы. Чувствую, что это виноват источник питания, что питает и левую, и правую деки.
pashadiatex
09-09-2005 11:06
С выпрямителя, через R545 и R546 (4R7), включенных паралельно, +33V поступает на коллектор Q507, с эмитера которого +13,6V поступают на pin 3 обеих моторов. Это напряжение можно посмотреть на pin 3 CN100 платы Таре. Моторы включаються подачей GND на pin 4 через R201, R207 (2R7). На контактах pin 2 моторов напряжение при скорости NOR 12V, при HI 11V.
Sedoi56
09-09-2005 15:54
pashadiatex, все полностью совпадает с твоим последним сообщением. Замерял. Очевидно все-же виноваты фетры потому, что при нажатии(слегка) на верх "пимпочки" любого из подкатушечников нормальная работа восстанавливается. Вопрос: где взять сейчас такие фетры, когда модель выпускалась 10 лет назад! Отдам клиенту назад, пусть слушает CD/
pashadiatex
10-09-2005 07:09
Взрыхлите, как хотели поверхность самих фетров и чуть растяните пружины которые дожимают узел с фетрми, должно помочь.
Sedoi56
10-09-2005 08:50
pashadiatex, именно это я проделал еще 08.0905 и в такой же последовательности. Конечно чушь какая-то. Я с тобой согласен.
pashadiatex
10-09-2005 13:18
Была в моей практике пара тройка случаев износа самих фетров. Находил их разбирая подкатушечники от аппаратов (не обязательно панасоник) с лома.
Sedoi56
10-09-2005 15:30
pashadiatex, у них у всех разный диаметр внутреннего отверстия и внешний диаметр
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Panasonic мод.SU-CH40 Проблемы с ЛПМ
  • Panasonic SC-CH40 ошибка U70
  • Проблемы с ченджером Panasonic VK82
  • Panasonic CQ-C1300gn проблемы с прогревом
  • PANASONIC SA-VK660-проблемы с чейнджером
  • Проблемы с чейнджером Panasonic SA-VK725D
