Принесли с неисправной механикой. Видны следы ремонта. Механику оживил, сделал сброс,все заработало. Но нет звука. УНЧ живой. При воспроизведении, например, с диска на выходе идет шипение, при убавлении громкости до минимума или между песнями шипение пропадает.
Звук доходит до 68 ноги IC2812 BD3818KS дальше не идет.
Подскажите направление поиска неисправности.
Segor, спасибо за совет. Напряжение 7.7В. CL,DA, осциллографа не было, померил мультиметром, при изменении громкости DA меняется, а CL нет. Проверю осциллографом и отпишусь.
Удачного дня.
VCC=7.7V; VEE=-7.7V: DATA 0V и идут импульсы 5V, при изменении громкости расстановка импульсов меняется; на CLK 2V и импульсов нет.
Подскажите, что должно быть на CLK?
Подтяжка скорее всего есть, но импульсы там должны быть. 2в как-то маловато, обычно с питания стоит резистор 1 - 10Ком в зависимости от шины, постоянка в районе - от питания минус полвольта. Попробуй последовательно отцеплять шину от микрух.
ЗЫ А кодга смотришь ослом что-то пытаешься регулировать? А то на самом деле может ничего не быть пока с пульта или с морды не начнешь добавлять или убавлять звук.
Огромная благодарность всем за помощь. Тему закраваю.
Сигнал ASP_CK с 49 ноги микропроцессора IC2818 через R2776 1кОм
(соединяется с С2707 10пФ, которая другим концом идет на землю) далее идет на 46 ногу IC2812 (сигнал CL).
Неиправность: обрыв(микротрещина) дорожки между R2776 и C2707 в результате сигнал не доходил до IC2812.
Теперь на 46 ноге IC2812 CL напряжение 5V и импульсы 5V.
Удачи и терпения в ремонте.
Текущий раздел»
Аудиоаппаратура (Ремонт музыкальных центров, магнитол, усилителей и т.д.)
