paulboxer Участник Сообщения: 590
Прилагаю две фотки, с ними будет проще понять в чем проблема.
Читал очень много тем про этот механизм и даже вот этот пост http://monitor.net.ru/forum/panasonic-s-pm39d-cd-info-118339.html#8488 ... (Все что писал Александр М), что больше всего похоже на мою проблему, все пробовал но что бы я не делал неисправность проявляется так как я описал ниже.
Хочу узнать как на исправной механике происходит установка лотка в исходное положение.
На моей неисправной это происходит так – Когда лоток заезжает с положения OPEN, в исходное положение его 4й зуб оказывается возле края собачки, что хорошо и это положение не сбивается при передвижении оптики для работы с другими лотками.
А вот если лоток едет с положения Play в исходное, останавливается уже на пятом зубе, дальше при вертикальном передвижении оптики, к лотку выдвигаются боковые фиксаторы, которые уже смещают лоток к шестому зубу, а не к четвертому как, наверное должно быть и после этого лоток слишком задвинут и препятствует подъему оптики.
Еще хотелось бы отметить, что бы лотку стать на 5 зуб не обязательно ехать до самого положения Play и обратно, достаточно только начать движение к Play и сразу покрутить сервисную шестерню обратно и он становиться на 5 зуб. Я думаю что это происходит из за большого люфта который большой из за то го что много шестеренок в механизме, это приводит к тому что даже когда лоток зафиксирован «фиксирующей собачкой» его можно рукой сдвинуть даже больше чем на один зуб, при этом крутятся все шестерни кроме начальной зафиксированной. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4609
paulboxer, а если ради эксперимента, к лотку резинку прикрепить на растяжение, не сильную, чтоб она выбирала люфт в шестернях. Сбой будет повторяться? |
Эдуард Участник Сообщения: 369
Люфты там не причем, хотя если механику мучали, то возможно. У этой механики должны фиксироваться как начальные положения, так и конечные.
Обрати внимание на стопор с боку, который фиксирует лотки, бывает так, что пипсик отломлен, а с виду как все в порядке и еще траверс должен фиксироваться в крайних положениях с помощью (рейки с зубом) или как ее назвать хрен ее знает, находится по ходу лотка с левой стороны. Зуб этот как нарост на пластиковой пластине, пластина должна пружинить и доводить механику в конечные или начальные точки. От времени она проседает и не дает надежной жосткасти - лечится просто, разогреваешь окуратно феном и правишь в обратную сторону.
У меня помогало неоднократно.
Объяснил как сумел, если что не так не обижайтесь. |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4221
Спасибо за ответы, извеняюсь что молчал, только что пришел на работу.
Эдуард, сейчас буду разбираться где там пипсик , а с виду действительно все нормально....! |
Позиционный номер 341, на ней и находится этот пипсик |
Эдуард, Спасибо большое, нашел этот пипсик, он треснутый у основания крепления сейчас буду лепить... |
Припаял этот отломанный усик, но в первый раз сделал его немного под углом от его пластины, что привело к заклиниванию на нем коретки из за слишком большой его жесткости, затем я его пререпаял сделал параллельно пластине что привело к редкому но все же довольно часто проявляющемуся заклиниванию платформы с оптикой при подъеме, из за того что собачка цеплялась за зубчики лотка. Пришлось перепаивать этот усик (он же пипсик ) несколько раз ища золотую середину...
lexa9131, Люфт предусмотрен производителем, резинка ни чего не даст.
Эдуард, lexa9131 спасибо за помощь!!! |
Ну что теперь ты знаешь этот пипсик в лицо. |
Эдуард, Это точно .
Надеюсь эта тема будет полезна, другим мастерам, кто сталкнется с подобными проблемами! |
