[ Тема закрыта ] Panasonic SA-VK80D заклинело ченьжер на первом диске.
Antshi
10-05-2005 23:22
Ребята у меня проблема, похоже у муз.центра Panasonic SA-VK80D поехала крыша. В момент переключения с диска на диск его заклинело:горит индикатор первого диска,на выбор не риагирует,при нажатие open жужит но лоток не открывается, не переключается на радио и усилитель работает только дека.После вскрытия выяснилось что ченьжер находится на позиции третего диска, вынув из него все диски должна была решиться механическая проблема, но состояние не изменилось.Помогите неопытному в этих делах. Прошу помощи
TNT
11-05-2005 08:07
Antshi, посмотри такая механика?
вот еще...
Antshi
11-05-2005 10:50
TNT, спасибо что ответил. Механика очень похожа но не та, у меня один лоток выбора диска, а смена происходит за счет его вертикального перемещения и набора шайб.
Antshi
11-05-2005 17:33
Люди ну кто нибуть помогите, кто чем может.А то у меня создается впечатление что моего аппарата вовсе нет, везде пролазил и не нашол даже схемы, был на сайте panasonic и там нет ничего. Прошу помощи
bvr
Гость 217.196.*.*
11-05-2005 20:12
Недавно тоже было,снял верхню часть,вручную прокрутил механнику,в микрики брызнул контакт60.Все работает.
А клин был как раз в шайбах.
Antshi
11-05-2005 21:58
bvr, а у тебя такаяже техника?
Komi
11-05-2005 22:13
Сними механику, почисти хорошо чтобы вручную легко ходила,смажь где надо, проверь пассик(слижком тугой непойдет, мотор не потянет при смене диска), у такой механики это обычное дело.
Antshi
11-05-2005 22:21
Komi, механика и так легко ходит, он выполняет все операции кроме выдвенуть основной лоток, даже пару раз открылся и закрылся причем легко без лишнего шума а потом опять за свое.
bvr
Гость 217.196.*.*
12-05-2005 19:12
НЕ помню, музыкальный центр с ДВД, в мастерской записано.Но уже около месяца как ушел не вернулся.
А аппарат неделю как был продан.
Antshi
15-05-2005 10:41
bvr, да это похоже на него, но ты писал что клин был в шайбах,а у меня шайбы вроде в порядке,я же снимал с них диски и соберал назад
BOGDIGY
Гость 217.118.*.*
12-09-2010 15:45
Кто победил? у меня такие же 3 симптома, не выезжает лоток и не переключается на тюнер и aux ?
Santei
12-09-2010 16:23
TNT писал:
Кто победил?
Сейчас модератор придёт,узнаешь. гы-гы гы-гы гы-гы
Список форумов» Аудиоаппаратура» Panasonic SA-VK80D заклинело ченьжер на первом диске.
  • Panasonic SA-VK80D Reset ?
  • Panasonic SA-VK80D, не читает ДВД
  • Муз.центр PANASONIC SA-VK80D Как промыть лазер?
  • Муз.ц.DVD PANASONIC SA-VK80D сильно крутиться диск.
  • Panasonic SA-VK80D нет звука с дисков. И вопрос к модератору
