Panasonic SA-VK725D Не запоминает положение механики и настр
Рома Бузан
16-09-2008 16:37
Встл в тупик , несколько раз перебирал механику , все работает , но если при воспроизведении пропадает сетевое напряжение (отключают электроэнергию) то он забывает в каком положении он был до этого и клинит механику и пишет CHANGE , тоже самое с настройками тюнера , не запоминает при отключении настройки , батареи никакой не обнаружил , подскажите в чем дело рёв в три ручья
ds-fear
16-09-2008 23:38
была подобная проблема
оказалась дохлая имс епрома
Рома Бузан
17-09-2008 16:46
IC 8611 C3EBGC000044 или IC 2816 C3EBEG000072 ?
Leha
17-09-2008 19:49
Рома Бузан, а что, их там несколько?
ds-fear писал:
имс епрома
Рома Бузан
19-09-2008 16:37
Одна мик-ма стоит в DVD MODULE а другая в MAIN . Была бы структурная схема мож и разобрался
Рома Бузан
21-12-2008 23:18
IC 2816 обозначение L66 , это 93LC66 , я так понимаю чистая работать не будет , в мануале на микросхеме написано NOT SUPPLIED . или там есть самопрограммирование ?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Panasonic SA-VK725D Не запоминает положение механики и настр
  • М/Ц LG LM-K3730X. Положение механики CD.
  • Panasonic SA-VK725D
  • Panasonic SA VK62D 5дисковый чейнжер,сброс в заводские настр
  • Panasonic SA-VK725D trouble
  • Panasonic SA-VK725D не включается
