М.Ц.PANASONIC SA-VK700 ошибка F61
ПВС
21-03-2006 15:57
М.Ц.PANASONIC SA-VK700 F61 почитал форумы, подозрение на STK470-090.напряжение на ногах 1(19v)2(19,9v)3(3,3v)4(0v)5(0v)6(-31,7v)7(-31,7v)8(1,8v)9(4,9v)10(9,0v)11(13,8v)12(30,4v) А какие должны быть я не знаю.Кто знает пожалуйста подскажите.
KleoM
21-03-2006 16:22
А ты [url=http://202.224.189.179/viewing/OT/SA-VK700GC/SVC/sch17_18.pdf]схему посмотри, там написано... улыбка Но явно у тебя там не все в порядке... улыбка
ПВС
21-03-2006 17:03
На восьмой ноге нет -9вольт.Спасибо за схему.
Марат.
21-03-2006 17:06
Не помню на какой ноге должно быть -9 вольт. посмотри на боковой плате в месте соединения платы УНЧ должны быть написаны напряжения. С какойто ноги должно выходить -9 вольт. по твоему описанию -9 ти я не вижу. Если не ошибаюсь, (говорю по памяти) на 8 ой ноге. Были случаи.... Без СТКашки будет тоже F61.... Удачи.
Шурик
21-03-2006 21:47
Очень частый дефект зтой микросхемы - отсутствие минусового напряжения на 8 ножке. Микросхему необходимо заменить.
Список форумов» Аудиоаппаратура» М.Ц.PANASONIC SA-VK700 ошибка F61
  • м.ц.Panasonic SA-VK700 не работает CD
  • Panasonic SA-VK700 Подскажите что за транзистор
  • Музыкальный центр Panasonic SA-VK700 загрузочный лоток.
  • Panasonic SA-VK700 "Disk Take Out"
  • panasonic rx es 22, ошибка U01
