PANASONIC SA-VK670EE тихий звук
POMA
10-01-2011 23:18
PANASONIC SA-VK670EE. Схема здесь:
http://remont-aud.net/load/panasonic_sa_vk670ee/78-1-0-7193
Пришел с проблемой F61. Клиент честно сказал, что хотел по-громче и нацепил на провода акустики еще одну колонку... (ПОД НОВЫЙ ГОД !!!) В результате что-то дымнуло и F61.
Вскрытие показало пробитый УНЧ класса "D". После замены ошибка F61 пропала, но звук на всех выходах идет очень тихо... Внимательный осмотр выявил сгоревший R5021. Замена ничего не изменила.... рёв в три ручья Проверил все напруги с Б,П, -ОК! На входе УНЧ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ СИГНАЛ (громкость регулируется)..
НЕПОНЯТНО, ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО "копнуть"? Рад любому ДЕЛЬНОМУ совету улыбка
валерий1234
11-01-2011 00:02
POMA писал:
А это сколько! А непосредственно на самой микрухе?
POMA
11-01-2011 09:16
непосредственно на самой микрухе? -
+30 v на 4,20 ногах и
-30v на 6,11,13,17,18 ногах.
POMA
21-02-2011 08:54
Вскочил вопрос по замене сигнального аудиопроцессора IC2803, но не могу найти его наименование ! На микрухе лазером начертано: "15202", на схеме чернилами - "C1BB00001121". Забивал в поиске даташитов НЕТ таких.... рёв в три ручья
Кто подскажет полное наименование этого чуда ? Пожалуйста..
lexa9131
21-02-2011 16:07
POMA писал:
... а входе УНЧ ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ СИГНАЛ (громкость регулируется)..
шок
Поясни как уСЛУшал сигнал на входе в УНЧ, если там по схеме из твоей ссылки стоят " AUDIO DIGITAL POWER AMP ". гы-гы
Поясняю, там идёт цифра. Смотри ещё раз внимательней всю обвязку и питание, дорожки.
POMA
21-02-2011 18:56
lexa9131 писал:
POMA писал:
шок
А ты 97 страницу открой в мануале и увидишь ответ на свой вопрос. Эврика ! , если умеешь читать схемы.
Я смотрел осликом и , уж поверь, аналоговый сигнал вижу не первый раз...(ОН СИЛЬНО ОЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦИФРОВОГО !) Зеваю
lexa9131
21-02-2011 20:45
POMA, твоя взяла гы-гы .
Если другой УНЧ IC5000 рабочий (FRONT L, R), то проверь IC2061 (2хОУ) и её обвязку (стр.109). Т.к. сигналы FRONT L, R приходят туда и фильтруются для "бумбосика".
А причём тогда сигнальный аудиопроцессор IC2803, в чём его вина. Если регулировка есть, значит он исправен.
POMA
22-02-2011 09:17
lexa9131 писал:
На выходах аудиопроцессора оч маленькая амплитуда сигнала, вот поэтому я и застрял на нем !
А вот при чем " IC2061 (2хОУ) и её обвязка (стр.109)" ??? На нем суммируется сигнал обоих каналов для САБА и фильтруется по ВЧ.
А FRONT_L & FRONT_R бегут прямехонько на выходные унч еще до IC2061 (2хОУ) ...
Сигнал на динамиках слабый во всех каналах !!! (и на САБЕ, и на ИСПРАВНОМ) Везде регулируется.... На вход аудиопроца с DVD_TAPE_ FM сигнал хороший. После обработки и коммутации внутри проца на 37 и 42 ногах выход намного слабее. Есть дикая мысль с рацухой: ПОСТАВИТЬ сдвоенный операционник в разрыв с нужным коэффициентом передачи, но это накрайняк !
Пока клиент хочет оригинал слушать и пытается найти проц родной -БЕЗУСПЕШНО злость
Добавлено 22-02-2011 09:20
POMA писал:
Клиент очень хочет ОРИГИНАЛ слушать рёв в три ручья
KleoM
22-02-2011 10:16
Фото чуда дай. А то так и будешь искать до посинения. Или сразу в АСЦ Панасоника с парт номером C1BB00001121...
lexa9131
22-02-2011 17:24
POMA, проверь идею усиление сигнала с процессора. Займёт не много времени. Зато узнаешь сможет пройти или нет, так как могут добавляться в сигнал сильные помехи - искажения и цифровой шум. Вывод сам сделаешь.
По ходу возник вопросик. Как неисправность в УМ достигла до процессора, не повредив буфер IC2804? Если сбой программы при срабатывании защиты?
А общий сброс неисправностей есть у аппарата? Его делал?
POMA
22-02-2011 21:55
lexa9131 писал:
lexa9131, че в дебри лезть? На 114 стр внизу DC_DET - сигнал для проца, если пробит выход. Убрал ERROR - получи результат одобряю
И почему должен повредиться БУФЕР IC2804 - не вижу связи ухмылка У "ПАРАСЕНКОВ" обычно при устранении ERROR-а работоспособность сразу восстанавливается улыбка . Все анализируемые ошибки есть в СЕРВИСМАНУАЛЕ...
Пока клиент летает в поисках МС я, пожалуй, займусь ТВОРЧЕСВОМ-м. Крутой! : "проверю идею усиления сигнала с процессора"...
lexa9131
23-02-2011 05:56
Там уже всё есть на IC2804, только резисторы поменять. Внешне всё останется не тронутым, ремонт копейки - клиент обрадуется - навару нет. гы-гы
POMA
24-02-2011 23:47
Очень интересная история получилась улыбка ! Полез подбирать SMD - резисторы у IC2804 для повышения КУ с огромной лупой и около АУДИО ПРОЦА !!! ОБНАРУЖИЛ ПЕРЕГОРЕВШУЮ ТОНЕНЬКУЮ дорожку !!! , как она перегорела и от чего - ЗАГАДКА ! шок
В аппарат никто не лазил, кроме меня, а УНЧ сгоревший находился далеко на другой плате... Так-вот, эта дорожка -ЭТО gnd на 11,12,13 ноги проца ! (Я, АЖ ВЫМАТЕРИЛСЯ ОТ УДИВЛЕНИЯ ...) Восстановил проводимость и случилось то, чего ожидает любой MEISTER в процессе ремонта - ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ОК!
Клиент уже греет двигатель АВТО, завтра осчастливится Досвидание . Тема закрыта ! Поздравляю !!! мир, труд, май
Список форумов» Аудиоаппаратура» PANASONIC SA-VK670EE тихий звук
  • Муз центр Panasonic SA AK230 очень тихий звук
  • LG LM-U560x тихий звук
  • Муз.ц. SAMSUNG MAX-L82 - тихий звук, нет рег. громкости.
  • PHILIPS AZ1140/00 Тихий звук
  • Автомагнитола Elenberg - тихий звук
