[ Тема закрыта ] М.Ц. Panasonic SA-VK62D выставить механику.
vvv777
10-08-2008 15:50
Пришел с дефектом CHANGE на дисплее, не управляется. Прочел все, что имеется на форуме по CR16, несколько раз перебирал его согласно инструкциям по разборке и сборке, делал инициализацию.
После моей сборки стал клинить даже на 1 диске, изначально клинил на 3. В обменнике скачал инструкцию. Но по ней еще больше запутался. Может у кого есть фотографии по сборке и установке
шестеренок или подробная инструкция. Такой механизм делаю первый раз.
Freddy
10-08-2008 18:03
Тут посмотри http://remont-aud.ucoz.ru/
Leha
11-08-2008 11:34
vvv777, ну и сколько можно об одном и томже? Не можешь,отдай мастеру! Не хочешь мастеру,разбирайся сам! Тем более,что:
vvv777 писал:
vvv777 писал:
так что тебе ещё надо? Приехать сделать?
vvv777
11-08-2008 15:37
Leha писал:
vvv777 писал:
vvv777 писал:
Нет делать не надо! Может фото есть я спросил. Я думал что спросить то можно недовольство, огорчение
Leha
11-08-2008 16:25
vvv777, Ну если с этим разобраться не можешь,то ктож тебе доктор?
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-cr16-mechanism-sa-pm-sa-vk-downl ... http://monitor.net.ru/forum/panasonic-cr16-mechanism-download-7575.htm ...
Vad&M
12-08-2008 09:21
vvv777, перебирать механизм можно сколько угодно, но пока сам не поймёшь, как это всё работает и почему, будут такие проблемы.
Посмотри внимательно, может где зубья шестерёнок отломаны.
Эдуард
13-08-2008 08:01
И действительно, эта механика любит внимательных. Особое внимание нужно обратить на те две игольчатые шестерни, с помощью которых и двигаются эти лотки.
И еще, были случаи, когда механика стояла долгое время заклининой и хозяин не чисался, то пластик начинал деформироваться и это привадило к неровной работе
этого механизма.
vvv777
13-08-2008 12:06
Эдуард писал:
этого механизма.
Если можно подскажи как их выставить.
Leha
13-08-2008 12:09
vvv777 писал:
ты что,издеваешься? По этой механике куча тем с подобными вопросами! Плюс я тебе дал 2 ссылки на мануалы! Кто тебе лучше мануала расскажет? Или только -
Leha писал:
? Приехать сделать?
злость
Эдуард
13-08-2008 15:38
Выставлять нужно все по меткам, а на шестернях (игольчатых) нужно просматреть зубья, они как иглы торчат и бывает, что зубья подламываются, соответственно фазы перемещения муг сбиватся при малейшем заидании.
vvv777
13-08-2008 20:13
Эдуард,спасибо
Leha, не волнуйся ты так! Сделаю сам.Тему закрываю так как .................................... Все.
Ruha
18-08-2008 12:39
vvv777, тебе фотографии ну никак не помогут,самое лучшее это сервис мануал. эта механика требует внинания.если у тебя все шестеренки нормальные то надо просто правильно выставить.смотри за что цепляется и почему. сам эти механики делал не спрашивая и не имея мануалов. теперь делаю их можно сказать как семечки.хотя бы расскажи как собираешь то,порядок.а там может и помогут.
vvv777
19-08-2008 09:08
Ruha писал:
Я его пока отложил до лучших времен. Есть пару вопросов
но это потом,как разгребу другую работу!
vvv777
19-08-2008 19:55
Вот выставил шестеренки по вот этому рисунку.
Левая рейка которую двигают эти шестерни в каком положении
должна стоять, до упора на себя или по другому.
Вот рисунок этой рейки. Потом еще один вопрос. Прошу помощи
pavel-pervomaysk
Your editor
19-08-2008 22:35
vvv777, на вот это unit8.gif 13,18 КБ Скачано: 4 раз(а) я никогда вообще не смотрю ! Блин снять бы видео с ремонтом этой механики и выложить в обменник , многие поняли бы . Сам не один день просидел с ней , зато щас с пол тыка .
Vad&M
20-08-2008 13:57
vvv777 писал:
от себя, в рейке даже метка есть , которая должна совпадать с усеченным зубом шестеренки улыбка
vvv777
20-08-2008 17:27
Vad&M писал:
от себя, в рейке даже метка есть , которая должна совпадать с усеченным зубом шестеренки улыбка[/quote]
Я так и ставлю, в ручную все лотки заравляю все ок.
Ставлю на центр - на втором лотке клинит недовольство, огорчение
Шурик
20-08-2008 22:12
Обрати внимание на планку http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=57512&idn=39
если сломан один из зубов , то будет такое.
PAVEL & Ko
20-08-2008 23:37
vvv777, давно такой транспорт не собирал.Но сегодня приперли,бля часа полтора по мануалу выставлял,правда пошла с первого раза.Так что если что не понятно,пиши в личку (чтоб не засирать форум однотипными топиками),по гарячих следах постараюсь помочь,покуда не забыл. улыбка
Leha
21-08-2008 11:04
PAVEL & Ko, а ты обедать по телевизору не пробовал? подшучивать, дразнить
vvv777 писал:
vvv777, утверждает,что всё делает правильно,а не работает! Отсюда вывод: - нужны умелые руки,либо самому сидеть и разбираться до посинения! Зато потом таких вопросов больше не будет! гы-гы
Эдуард
21-08-2008 16:53
Шурик писал:
Дело в том , что аппарат работает прикрасно и без промежуточных колец, если не прользоваться кнопкой выброса всех лотков.
А клин ловит скорее всего (если все шестерни целые) из за перекоса или лишнего люфта.
vvv777
21-08-2008 19:22
Шурик писал:
Да в точку эта сборная шестеренка оболомано 2 зуба на 2 и 3 лоток
Спасибо!!! Пьем пиво Будем искать!
patyk
Гость 213.87.*.*
15-11-2012 12:13
1)снимаем верхнюю крышку сдвигая на зад 2)снимаем левую боковушку открепляя сверху 3)откручиваем верхнюю панель большой шестерни 3 винта и снимаем ее,перед этим сдвигая назад систему для удобства снятия "коромысла" 4)выставляем большую шестерню совпадением ее отверстия с отверстием на верхней крышке и направлением на центр шестеренки в которую потом упирается "храповик"5)откручиваем винт крепления "кардана"(находится слева),снимаем систему 6)выставляем шестерни метками в виде треугольников друг к другу,при этом метки"мальтийского креста должны быть под прямым углом к меткам шестеренок(на одной из шестеренок с метками нет зуба 7)ставим белый движок с зубьями на зацеп с толкающей его шестеренкой (3 зуба вперед-полный захват движка(линейки) зубьями шестеренки 8)вставляем в пазы снятую ранее систему привода дисков с оптикой в исходное положение и "кардан",закручиваем винт 9)приставляем боковую черную планку к месту ее сборки и крутим привод,чтобы черная планка и белая линейка с зубьями пошли вперед и черная планка с зубьямизащелкнулась.Ставим на место верхнюю панель и закручиваем 3 винта 10)отщелкиваем верхнюю часть черной боковой пластины(левой) и вставляем на место кассету с дископриемниками и задвигаем ее за подлицо с передней частью модуля или чуть выдвинытумы вперед на 5 мм 11)устанавливаем на место снятую ранее шестеренку с вертикальной стальной осью в передней левой части модуля на место с совмещением"Т" образного перевернутого рычага,один конец которого совмещается с местом на боковой черной пластине,а другой с местом на шестеренке с осью(эта шестеренка снимается выдергиванием оси в верх) 12) ставим на место ранее снятую"гребенку" находящуюся рядом,вертикально 13)защелкиваем боковую пластину. Все. Проверяем,подключаем и ставим модуль на место. Так я решил мою проблему с механикой!
Leha
23-11-2012 19:10
patyk,
Сообщение Администрации :
Внимание! Читаем правила и включаем мозги!
Список форумов» Аудиоаппаратура» М.Ц. Panasonic SA-VK62D выставить механику.
  • Panasonic SA-PM17 как выставить механику.
  • Panasonic SA-AK520 выставить механику CD
  • МЦ Panasonic SA-PM28 Как выставить механику CD?
  • Кто знает как выставить,механику CD Panasonic SA-PM148
  • МЦ Panasonic SA-VK62D как выставить прог шестерню есть фото
