uagav Новичок Сообщения: 9
Нет свечения люминисцентного индикатора FL6000, вслепую на ощупь работают все режимы (наверное, т.к. проверял только воспроизведение CD и радио как AM так и FM).
На плате имеем такие напряжения: -VP = -28.6V, +7.5V = +6.7V, на D6006 рост до -25.6V, C6003 = -26.0V, C6011 = +4.2V.
Кроме того: C2089 = 2.9V, +12 = 13.1V (все режимы кроме CD = 12.56V), +9V = +9.1V, D+1.2(CD) = 1.3V, AD+5 = 4.96V.
IC6002: (1)=3,3V, (2,3)=0, (4)=2,8V, (5)=4,2V.
Падал с высоты 1,5 метра, была раздроблена плата D (HEADPHONE CIRCUIT) - реставрирована (рабочая), осталась проблема с индикатором (сам индикатор от падения (видимых следов повреждения нет), проц. индикатора, копать где-то еще?).
P.S.: идет в комплекте с SB-WA520. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10551
| uagav писал: | | Падал с высоты 1,5 метра, была раздроблена плата D (HEADPHONE CIRCUIT) - реставрирована |
uagav, либо индикатор всёж битый,либо ищи микротрещины. |
Шурко_27 Участник Сообщения: 265
А нитки накала в индикаторе прозвонить не возможно? плюс проверьте питание на нити накала. |
Индикатор 12-MT-89GNK: между крайними выводами (F1, F2) питание 0 как AC так и DC. На каждый из выводов относительно "массы" поступает -25,6В, остальные выводы соединены напрямую с процем. На первый взгляд нити (4) целые, прозваниваются.
Я просто понять не могу каким образом питается этот индикатор. Там в кучу сливаются и переменка с трансформатора сабвуфера и -25,6, пару резисторов и кондеры. Схема какая-то интересная. Где хотя-бы можно почитать о подобных индикаторах и особенностях их запитки и работы?
А микротрещины где именно искать? |
Santei Участник Сообщения: 488
| Цитата: | | А микротрещины где именно искать? | Так там и ищи | uagav писал: | | проблема с индикатором | | uagav писал: | | проц. индикатора |
Если измерить напряжение на выводах накала индикатора в переменке в области 25-26 вольт и тем сам выявишь или обрыв нитей накала или отсутствие напряжение накала. Измерение проводить в рабочем режиме аппарата. Если же напряжение отсутствует то искать его надо начиная с блока питания и заканчивая токопроводящими дорожками на плате индикации/управления. Вот тут и могут быть те самые микротрещины, для их выявления используйте микроскоп или ув. стекло. Вообще из моей практики ремонта при падении с такой высоты у аппаратов с люминесцентным дисплеем нити накала были оборваны в 70 процентах случаев. |
KORSAK Участник Сообщения: 51
Если падал с подключенным к сабвуферу кабелем,то ищи микротрещины и возле разьема JK2000(который к сабу). |
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
"между крайними выводами (F1, F2) питание 0....AC" - а, на плате индикатора разъем CN6008 pin 20 и 22 АС напряжение есть? |
| pashadiatex писал: | | а, на плате индикатора разъем CN6008 pin 20 и 22 АС напряжение есть? |
Нет. При отключенной плате - АС 2,3V. А сколько там вообще должно быть? |
k3mv Участник Сообщения: 495
Индикатору плевать, чем подогреваться переменкой или постояннкой. Отрежь дорогу от накала и отдельно подай вольта 3. Если засветится, ищи трещину. Не обращай внимание, что относительно корпуса там глубокий минус |
Спасибо, причину нашел - обрыв проводака питания индикатора в кабеле сабвуфер-DVD и короткое на массу. Подал отдельно напрямую с трансформатора (АС 4,2В) - все светится. Писали бы на разъемах какой вольтаж, а то уже почти неделю провозился. Остались только помехи на видео, но это уже отдельная тема. |
| uagav писал: | | Спасибо, причину нашел | ТАК ЗАКРОЙ ТЕМУ. |
