paulboxer Участник Сообщения: 590
Изначально была неисправность- заклинило CD привод, который настолько по дурацки сделан что бы его снять нужно было снимать весь передок центра....
Короче протяжку я сделал, собрал центр, и все стало работать кроме индикации дисплея, накал на который приходит 6в переменки, и уже раз пять попровлял, пересовывал шлейфы, толку ни какого...
Из за чего могла пропасть индикация?
Думал может кнопку случайно нажал которая затемняет дисплей пробовал нажимать кнопки которые могли бы это делать, результата ни какого, хотел сбросить сброса тоже не нашел... |
Марат. Участник Сообщения: 216
На Panase процы боятся статики....... |
Марат., ну пи#@ец что теперь говорить клиенту вот попал... |
серж777 Участник Сообщения: 58
на накал подается 6в переменки и -21в постоянки все есть |
серж777, чуть позже проверю, а пока что ТВ Фуная доделаю, и электронику в сплит... |
На крайние ноги индикатора приходит -21 вольт кидал на них 6 вольтовую лампачку она светится, так это есть, что б еще проверить в индикаторе? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
paulboxer, то б еще проверить в индикаторе .... - ВАКУУМ! |
KRAB, а какие признаки его потери так вроде все целое!
А наверное проверяется так же как лампы с телека, снутри сверху есть напыление черное, когда вакуум теряется оно белеет, скорей всего и здесь таже система, а напыление на моем тоже есть и оно черное как и должно быть....
Мне сейчас вот бы какая инфа пригодилась бы как принудительно засветить хоть один сегмент и как сбросить проц....? |
Ну тогда должно видно свечение нити накала |
paulboxer, если одна или две точки на верхнем стекле стали МОЛОЧНО-БЕЛОГО цвета(состав работающий как "индикатор вакуума") - то все. В китайских балалайках было, что и они в норме, а индикатор - не рабочий! Попробуй еще как серж777, сказал .... |
серж777, чо то на рабочем центре свечение накала не могу заметить... |
Если есть что-тог "совковое" типа МАЯК 232(233), и т.п., где применялись подобные индикаторы - то подбрось туда (с соблюдением величины накала) сегмент и сетку соответствующую, или от родного комплекса питания возьми на эти электроды. |
Надо смотреть в темноте и без декоротивного стекла |
В общем подведу итоги:
Накал есть
Вакуум есть
Свечение накала есть
Центр полностью работает только нет индикации
Может что то с дешифратором индикатора?, попробую позже скачать даташит, проверить питание, по возможности входа выхода.
Может просто проц заглючило, и он просто хочет что б его сбросили, но как? (проц находится на большой боковой плате.)
Может слетела прошивка?
Все эти свои теории попробую проверить в ближайшее время, и конечно надеюсь на Вашу помощь потомучто даже не представляю как сбросить проц и найти прошивку для этого центра.
Меньше всего хочется верить в то что умер проц, ведь сколько тогда килограмов лапши мне придется навешать клиенту что б отмазаться, центр то в ремонт пришол с заклиниванием диска...
2мая напишу название проца, памяти и дешифратора, сегодня просто выходной. |
KleoM Участник Сообщения: 4111
paulboxer, может [url=http://202.224.189.179/viewing/ALL/SA-AK520EE/SVC/PVAccel.html]это поможет в твоих изысканиях... |
KleoM, Конечно поможет спосибо большое!!!! |
vanatab Гость 212.164.*.*
глянь осциллографом импульсы на сетках и сегментах:если нет -то проц,если есть-то смотри конденсаторы по питанию накала и -27в.Особенно когда электролиты включены последовательно;такое построение обычно у LG |
