Муз. центр Panasonic модель SA-AK520
apx1
Гость 83.174.*.*
25-01-2007 10:37
Динамик сабвуфера греется и выходит из строя. Пробовал на выходе усилителя ставить два резистора, 2W 0,4Ом, последовательно и динамик, все равно выходит из строя. на выходе усилителя постоянного напряжения нет, проверял на ОСЦИЛОГРАФФЕ. Греется только при увеличения звука. Динамик перематывал сам всё по правилам витку по витку , по диаметру микрометром замерял, по числу витков, сопротивления 8 Ом и клеел эпоксидным клеем. Нужен совет. Помогите пожалуйста!!!
ele-com
25-01-2007 18:25
А если другой динамик (не НЧ) подключить, тоже греется?
mediatek
25-01-2007 21:57
интересно, а "два резистора, 2W 0,4Ом" греются? должны... голливудская улыбка
SergeySSN
26-01-2007 01:16
А для чего резисторы ставиш?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Муз. центр Panasonic модель SA-AK520
  • Музыкальный центр Panasonic модель: SA-AK520
  • Муз центр Panasonic модель-SA-VK925D.закодирован
  • Panasonic SA-AK520 выставить механику CD
  • МЦ Panasonic SA-AK520 пропала индикация
  • МЦ Panasonic SA-AK520 индикация дисплея
